Pola19 25.10.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Dzień Dobry, w domu planuję zrobić drzwi wewnętrzne tzw. "jak od stodoły" natomiast z desek z leroy merlin czyli pewnie sosna. Chcę postarzyć drzwi tzw przecierką. Orientowałam się trochę w temacie ale chciałabym prosić o poradę jak najlepiej i czym najlepiej pomalować aby uzyskać preferowany efekt.Nie jest tak łatwo o precyzyjne wskazówki w tym temacie. Zastanawiam się nad dwoma efektami: 1. jak na zdjęciu "preferowany efekt 1" - przeważa niebieski (taki niebieskie albo troszkę ciemniejszy odpowiadałby mi), a pod nim biel. 2. jak na zdjęciu "preferowany efekt 2" tylko zamiast żółtego u mnie byłby kolor rdzawy i gdzieniegdzie brąz. Chciałabym Was prosić o opisanie co po kolei i czym robić. Słyszałam, że można bejcami, pastami bielącymi (w pierwszym efekcie pewnie najpierw trzeba pomalować na biało a potem niebieskim i przecierać ale czy bejcą, czy lakierobejcą -czy tak jak piszę, co do drugiego efektu to nie mam pojęcia - jak uzyskać taki efekt aby zastosować trzy kolory. Pytanie też jakiej firmy produkty zastosować - jakie najlepsze. Sprawdzałam też w leroy merlin nie ma takiego niebieskiego (może wiecie jaka firma oferuje taka nietypową kolorystykę). Będę Wam bardzo wdzięczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Nie trzeba zakładać identycznych tematów w różnych częściach forum. Poczytaj o tym jak robi się przecierki na meblach. Np. farbami kredowymi. Tu jest to samo tylko w większej skali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/#findComment-7592154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pola19 25.10.2018 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 celowo w trzech miejscach założyłam temat poniewaz nie wiedziałam gdzie będzie najlepiej. Czytałam ale nie jestem pewna. Jeśli ktoś zechce mi pomóc to chętnie skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/#findComment-7592161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 25.10.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?351205-Drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87-efekt-przecierki Tu ktoś miał podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/#findComment-7592167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 25.10.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Tu jest opis postarzania w stylu Shabby Chic oraz Chippy look:http://www.hokuspokushome.pl/2016/09/z-cyklu-techniki-stylizacji-mebli.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/#findComment-7592222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pola19 25.10.2018 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Rewelacyjna strona, dziękuję. Nie wiem jak szukałam, ze nie trafiłam na taki wpis - wszystko w jednym a naprawdę sporo wertowałam. Bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242431-drzwi-jak-od-stodo%C5%82y-jak-i-czym-pomalowa%C4%87efekt-przecierki/#findComment-7592250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
