Witam, jeśli trafiłem w zły dział z góry przepraszam.
Jestem po wymianie kotła z podajnikiem, od tego czasu zapowietrzają mi się dwa grzejniki do góry w pokoju, firma która podłączała piec mówi ze jest wszystko ok.
Zauważyłem, że zawór różnicowy zamontowany jest pionowo a nie poziomo, i przy załączaniu pompy nie słychać charakterystycznego uderzenia z zaworu, czy to może być przyczyną zapowietrzania ?
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/
Należy także wziąć pod uwagę pojawienia się w instalacji, po przeróbkach, nowych połączeń bimetalicznych powodujących elektrolizę i uwalnianie się wodoru...
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7593037
pełna zgoda - np aluminium i miedź
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7593107
Np. lecz nie tylko... Szereg elektrochemiczny metali jest długi.
W regulusach woda instalacyjna ma kontakt wyłącznie z miedzią.
Ale jak sam piszesz mogą też być inne metale występujące w pozostałej części instalacji np wymiennik kotła z aluminium.
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7593290
I w tym miejscu najczęściej pojawia się wspomniany problem - wymiennik.
Twoja uwaga była, znając Twoją szczególną aktywność w atakowaniu regulusów, dwuznaczna... Stąd moje doprecyzowanie. Regulusy to grzejniki o konstrukcji miedziano-aluminiowej.
https://www.regulus.com.pl/dane-techniczne
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7593668
O jakie zdjęcie dokładnie chodzi ? 2 dni temu dolałem wody i znowu grzejniki od dołu zaczynają robić się zimne, bardziej ciekawi mnie to co się z tą wodą dzieje, czy wylatuje z wężyka przez zbiornik wyrównawczy czy jakiś mikrowyciek, ale nigdzie go nie widać właśnie :/
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7594079
Zdjęcia wszystkiego co związane jest z ogrzewaniem. Kotłownia, naczynie jak jest podłączone, niegrzejący grzejnik. Narysuj jakiś schemat. Przecież my nie siedzimy u Ciebie w domu. Jak nie to wołaj "speców" z twojej okolicy nie się przyglądną i może pomogą.
https://forum.murator.pl/topic/242473-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-pomoc/#findComment-7594143
