Witam Was,
Dostawca zamontował u mnie rolety z dwumetrowym przewodem H05VV-F 4x0.75mm2. Chcę go przedłużyć do rozdzielnicy, a samo sterowanie zrobić z wykorzystaniem Satela INT-ORS oraz sterowników klawiszowych radiowych (dwa sposoby sterowania roletami).
Pytanie czy taki przekrój nie jest za mały? Teoretycznie przewód 300/500V, dla średnich obciążeń, więc ok - chcę jednak zweryfikować to z Waszym doświadczeniem. Instalacja oczywiście podtynkowa.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/
  • Odpowiedzi 42
Z tego co się orientuję :
Pobór mocy silników do standardowych rolet to 120-160W. Przy wiekszych roletach pobór mocy sięga 210W.
Do przełącznika należy doprowadzić zasilanie z sieci 230V, kablem 3x1,5 lub 3x1,0. Do miejsca, w którym znajduje się przełącznik, doprowadzany jest również kabel silnikowy z rolety, 4x0,75(linka). Całość łączeń następuje w przełączniku.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595396
Nieprawda. Nie ma "lub"
Instalacja ułożona na stałe, a więc obowiązuje, (co prawda wycofana) PN-IEC 60364-5-523.
Tam nie ma ani słowa o przewodach z przekrojem mniejszym, niż 1,5 mm2 Cu.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595416
To są zalecenia producenta napędu rolet, nie norm ich zasilania.
Producent niech się nie wtrąca do instalacji zasilającej.
Urządzenia odbiorcze (rolety) wyposażył w swoje, krótkie przewody i na tym ma poprzestać. Jego nie interesuje sposób ułożenia, długość obwodu, współczynniki, harmoniczne, spadek napięcia itp.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595429
Niezależnie co zastosuje, czy to będzie 1mm czy, 1,5 będzie działało tak samo czyli dobrze.
Pytanie brzmi "Czy taki przekrój nie jest za mały?" a odpowiedź jest prosta Nie - jest odpowiedni dla tego typu urządzenia.
Kwestia dalszej części instalacji jest indywidualna, ale to co autor pisze dalej i jak ma zamiar tym sterować wskazuję że przy tym zastosowaniu.producent sugeruje zwiększenie przekroju przewodu.
Można zastosować i większe tylko po co?.
Ale jak zawsze znajdzie się "ktoś" kto zamiast udzielić odpowiedzi autorowi pytania jest mądrzejszy od wszystkich.... no cóż nie pierwszy raz.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595440
Kolega sobie poczyta Polskie Normy to zrozumie i się dowie. Albo nie.
Idąc takim tokiem rozumowania wystarczy przecież zastosować przewód instalacyjny o przekroju 0,75 mm 2, bo producent stwierdził, że taki wystarczy.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595446
No porostu Geniusz, jeśli to jest Twoja odpowiedź na postawione przez autora wątku pytanie, to warto poczekać na tak inteligętną i rzeczową odpowiedź. Mądrego to czasem warto posłuchać.
Kolega kpieron już wie jaki przewód i o jakim przekroju zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595467
To podobnie jak PN.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595654
PN to są tylko zalecenia. Do rolet spokojnie może być cieńszy niż 1.5.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595656
Rozumiem.
Odpowiedź laika. :D
A ty polecasz (nakazujesz wręcz :)) 1.5. A do silnika idzie 0.75. Zabezpieczenie standardowe jak na 1.5. Np. na skutek usterki pójdzie trwale prąd maksymalny zabazpieczenia. Kable 0.75 zaczną się topić i dymić , zacznie iskrzyć, pożar i cała chata spalona.
Porada od zawodowego elektryka - jak spalić sobie dom zgodnie z normą PN. :)
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595678
Psim obowiązkiem producenta jest właściwie zabezpieczyć swój wyrób a nie słuchać jakiegoś muchenza.
Psim obowiązkiem elektryka jest wykonać instalację zgodnie z przepisami i odpowiednio ją zabezpieczyć.
Dotarło, czy dalej mam wyłuszczać, jak krowie na rowie ?
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595682
To podobnie jak PN.
PN masz obowiązek stosować - przynajmniej w takim zakresie, w jakim obowiązek nakłada Rozporządzenie w sprawie WT, zał. nr 1 poz. 3.
Przewody poniżej 1,5mm2 nie mogą być stosowane nie ze względu na natężenie prądu, jakie nimi płynie, a ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Więc choćbyś dał zabezpieczenie 0,5A to nie możesz w instalacji elektrycznej dać mniej, niż 1,5mm2.
Jak dasz - masz instalację niezgodną z prawem.
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595718
Przewody poniżej 1,5mm2 nie mogą być stosowane nie ze względu na natężenie prądu, jakie nimi płynie, a ze względu na wytrzymałość mechaniczną..
Wytrzymałość mechaniczna na co? Na pracę budynku? Czy może masz zamiar wieszać coś na tym kablu?
I na szkodach górniczych w cegle czy pustaku możesz kłaść dumnie 1.5 bo masz wytrzymałość mechaniczną zgodną z PN, a w bruździe betonowej na Kujawach 1.0 nie położysz, bo nie masz. Tyle są warte przepisy :).
A o wytrzymałości mechaniczną kabli sygnałowych czy alarmowych nikt nie dba, a jak na skutek zwarcia czy przezwania pójdzie napięcie nie tam gdzie nie powinno też może być ciekawie. Najważniejsza jest odpowiednia wytrzymałość kabla w ścianie do rolety i lamki LED w holu :).
"Jak dasz - masz instalację niezgodną z prawem."
I krzywdy tym nikomu nie robię w przeciwieństwie do twojego smrodzenia i trucia sąsiadów kominkiem zgodnie z przepisami - LOL :).
https://forum.murator.pl/topic/242614-pod%C5%82%C4%85czenie-rolet-przekr%C3%B3j-kabla/#findComment-7595806
