Jochimm 04.11.2018 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Cześć Wam, Mam pytanko odnośnie ocieplenia stropu. Konstrukcje dachu wykonana jest z wiązarów, ale udało się wygospodarować poddasze użytkowe. Będzie tam pokój i garderoba. Chce strop ocieplić/izolować akustycznie wełna. Pytanie odnośnie folii. Czy mam zastosować jakaś folię pod / nad wełną ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2018 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Jaka jest konstrukcja stropu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7596276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 04.11.2018 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Drewniana. Zaznaczyłem za cała konstrukcja dachu wykonana jest z wiązarów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7596319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Folia jakaś specjalną czy zwykła budowlana, która bardziej osloni wełnę aby nie pyliła przy kolejnych pracach wykończeniowych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.11.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Drewniana. Zaznaczyłem za cała konstrukcja dachu wykonana jest z wiązarów Czy strop to deski od spodu i deski od góry a pomiędzy belki i bierzmo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Gotowe wiązary ustawione obok siebie co 80cm . Krokiew, jętka i belka stropowa w jednej całości jako gotowy element Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.11.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Czyli nie masz stropu? Widzisz membranę/deskowanie z sypialni? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Bingo Chodzi mi o to że poddasze jest użytkowe. Nabije tam łaty i położę OSB. Na parterze podwieszę sufit z KG. Między to chce ułożyć wełnę, która bardziej ma pełnić funkcję izolacji akustycznej niż cieplnej. Czy pod folię, na folię dać jakąś folię ? Musi być ona jakaś specjalną np. Paroszczela, paroprzepuszczalna. Czy zwykła która poporostu ograniczy pylenie wełny, A może wg nie trzeba dawać folii Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.11.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Na GK daj folię paroszczelną. Ocieplenie od ogrzewanej przestrzeni nie ma sensu. A wygłuszenie pomiędzy niewiele da, bo dźwięki przeniosą się konstrukcją. Użytkowe poddasze na takim stropie to słabe rozwiązanie. Ale to nie ten temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 06.11.2018 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Da da, wygłuszy. Dodatkowo między legary A OSB dam filc albo gumę, aby jeszcze wytłumić.A folia paroszczelna to dobre rozwiązanie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242652-ocieplenie-stropu/#findComment-7597370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
