williams86 04.11.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Witam .Mam pytanie jak postępować po wylaniu chudziaka 7 cm . Kłade nowa instalacje elektryczna i grzewczą do centralnego .Zastanawiam sie czy położyć na chudziaka folie budowlana i na to klasc instalacje czy lepiej położyc instalacje i na to dac folie a pozniej styropian 10 cm .Prosze o rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Połóż najpierw folię. Jak ekipy położą instalacje, to będziesz wiedział, czmu to iluzja hydroizolacji i położysz papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7596614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
williams86 04.11.2018 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 załóżmy ze foli nie uszkodza i tez bedzie to bardzo zle rozwiazanie ? Duzo osob kladzie folie nie pape i to takie zle rozwiazanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7596655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Sprawdź. Mnie przekonało to: http://images22.fotosik.pl/1/5758fe37a55ced60.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7596795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.11.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Folia PE nie jest uznawana za izolację przeciwwilgociową. Chcesz mieć dobrą warstwę wodochronną to unikaj cienkich folii, które przecierają się na ostrym kryszywie chudziaka w trakcie chodzenia po niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7596890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.11.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Folia PE nie jest uznawana za izolację przeciwwilgociową. Chcesz mieć dobrą warstwę wodochronną to unikaj cienkich folii, które przecierają się na ostrym kryszywie chudziaka w trakcie chodzenia po niej. Nie koniecznie, ja mam chudziaki z miksa, gładkie jak szkło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7596913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
williams86 06.11.2018 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 tez mam chudzika z miksa . https://receptynadom.pl/nalezy-ukladac-styropian-wylewkami-podlogowymi/?fbclid=IwAR1TZQe3NPkEyItXhryEQR6i6OOxunVEveL3IioIrhnJKq5dnIje0QoOvSU Uwaga! Niektórzy przed ułożeniem styropianu na izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie układają folię budowlaną. Jest to zazwyczaj przesadna ostrożność, gdyż obecnie do wykonania takiej izolacji używa się albo papy termozgrzewalnej, albo papy układanej na wodnorozpuszczalnej emulsji asfaltowo-kauczukowej. Żaden z tych materiałów nie zawiera rozpuszczalników organicznych, które mogłyby ewentualnie spowodować „znikanie” styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7597343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
williams86 06.11.2018 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 coraz bardziej sie przekonuje ze papa chcoc droższa bedzie skuteczniejsza ale jest tez bardzo duzo zwolennikow foli 0,3 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7597346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
williams86 06.11.2018 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) mam tez problem z elektrykiem . Twierdzi ze musi ( tak robił na innych budowach ) kołek przytwierdzić w moja izolacje ( np pape ) ponieważ kable w peszlach musza byc przymocowane . W tej sytuacji hydroizolacja tarci sens ? twierdzi ze tak sie robi elektryke zgodnie ze sztuka Edytowane 6 Listopada 2018 przez williams86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7597352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.11.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 mam tez problem z elektrykiem . Twierdzi ze musi ( tak robił na innych budowach ) kołek przytwierdzić w moja izolacje ( np pape ) ponieważ kable w peszlach musza byc przymocowane . W tej sytuacji hydroizolacja tarci sens ? twierdzi ze tak sie robi elektryke zgodnie ze sztuka Co to za nagonka na przesadną hydroizolację chudziaka. Woda przecież na nim stała nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7597400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.11.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Co to za nagonka na przesadną hydroizolację chudziaka. Woda przecież na nim stała nie będzie. A słyszałeś o obliczaniu parcia wody na posadzkę od spodu. Wyznaczenie siły nacisku wody gruntowej na posadzkę od spodu zależy od wysokości maksymalnego poziomu słupa wody gruntowej. Od tego trzeba zacząć przy wyborze hydroizolacji na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7597427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 08.11.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Koledzy, Pamiętajmy o tym, że uszkodzenia hydroizolacji na chudziaku są możliwe nie tylko 'od spodu' kruszywem w mieszance betonowej, ale i 'od góry' w trakcie robót. Papy do fundamentów (norma PN-EN) są badane na odporność w przebiciu ciężarkiem z wysokości 1-1,5-2 m (taki młotek jak by wypadł z ręki, lub twarde podeszwy przeszły) i statycznym (trafił się kamyczek w wyłewce lub zostawiliśmy kilka cegieł na 4 tygodnie). W sumie życzę powodzenia z folią 0,2 oraz 0,3 mm, i nawet 0,coś PS temat warstwy pośliżgowej do innego komentarza. PPS Pozdrowienia dla konkurencji z Rockwool. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242679-pod%C5%82oga-na-chudziaku/#findComment-7598511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
