Zuras 04.11.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 W projekcie fundament monolityczny jak na rysunku: Jak wiadomo - fundament monolityczny więc nie ma możliwości izolacji na styku ściana/ława, więc co ma na celu izolacja ściany masą bitumiczną skoro i tak wilgoć będzie podciągana ławami, które notabene są niejednokrotnie lane prosto w grunt i nic im się nie dzieje ? Działka na górce, grunt to glina, badania geotechniczne nie wykazały wód gruntowych do głębokości 3m. Myślę czy wcale nie wykonywać pionowe izolacji ściany fundamentowej, a zrobić solidną izolację tylko poziomą na chudziaku i ścianach np. icopal. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 05.11.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 (edytowane) ^^Żelbet lany na mokro jak jest z porządnego betonu, dobrze zawibrowanego, to tak łatwo nie podciąga kapilarnie. Beton trzeba spieprzyć, aby w nim powstały takie kapilary, które mocno ciągną wodę - czyli dodać nieodpowiednią ilość wody do betonu. Izolacja pionowa w tym przypadku ma bardziej chronić beton przed agresywną wodą gruntową z opadów, aby wydłużyć jego trwałość, tak więc wystarczy lekka izolacja przeciwwodna, ale markowa, tzn nie jakieś barachło, które nawet po kontakcie z wodą gruntową się wypłukuje . Co do izolacji na styku między ławą a ścianą możesz wysmarować izolacją typu szlam mineralny uszczelniający . Edytowane 5 Listopada 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/#findComment-7596831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuras 05.11.2018 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Nadal nie rozumiem dlaczego ściany wymagają takiej izolacji, natomiast ławy już nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/#findComment-7597034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 06.11.2018 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Nadal nie rozumiem dlaczego ściany wymagają takiej izolacji, natomiast ławy już nie No to ja Ci powiem tyle z autopsji, że u inwestora "posmarowanie tym czarnym" bardzo podnosi odczucie profesjonalizmu wykonawcy i spokoju ducha jego samego. No to się daje tę izolację gdzie bądź... Moim skromnym zdaniem, lepiej zastosować beton wysokiej klasy i dać sobie spokój. W dodatku nakładanie bitumu, to upierdliwa robota, ale co kto lubi. No chyba, że masz na przykład zasolony grunt, to wtedy bym dał tę warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/#findComment-7597623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 06.11.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Nadal nie rozumiem dlaczego ściany wymagają takiej izolacji, natomiast ławy już nie No wiesz ja bym i ławy posmarował ale co kraj to obyczaj .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/#findComment-7597743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.11.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 (...) ławami, które notabene są niejednokrotnie lane prosto w grunt i nic im się nie dzieje A skąd wiesz, że nic się nie dzieje? Ile takich ław odkopałeś po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach? Są ludzie, którzy to robią. Wiesz jak potrafi wyglądać zbrojenie w takich ławach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242687-izolacja-przeciwwilgociowa-fundament%C3%B3w-monolitycznych/#findComment-7598852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
