kesser 05.11.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Mam w kuchni zlew oddalony od pionu około 3,5m rurami, 3m w linii prostej. Rura fi 50mm. Po drodze jest zmywarka. Niestety dość często czuć kanalizą lub po zmywarce kanalizą ze środkami czyszczącymi. Idąc po najniższej linii oporu do odpływu zmywarki dołożony jest trójnik w kształcie V na wysokości około 40cm i do jednej nogi odpływ zmywarki do drugiej napowietrznik kanalizacyjny taki z casto. Jakiegoś efektu super nie ma i teraz :1. Czy ten napowietrznik nie powinien być między zmywarką a zlewem, a nie na równi z odpływem zmywarki?2. Czy powinien być odkręcony i jak bardzo tzn. czy jak jest zakręcony to też działa czy wtedy jest zupełnie zamknięty? Ewentualnie jakieś inne pomysły na poprawę stanu kanalizacji? Może dołożyć drugi przy zlewie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242706-w%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC-napowierznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.11.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 (edytowane) Odpowietrznik z Casto jeśli myślimy o takim z tworzywa sztucznego https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/systemy-kanalizacyjne/akcesoria/zawor-napowietrz-kanaliz-50mm.htmlzakręcony czy trochę odkręcony działa tak samo i normalnie membrana powinna być zamknięta a dopiero po próbie wysysania powietrza powinien się otworzyć/Niestety są to tanie podróbki tych profesionalnych dlatego też niekiedy dochodzi do zacięć w efekcie czego zawór jest cały czas otwarty.Powodem zacięć w Twojej sytuacji mogą być nieczystości dostające się razem z wodą dlatego że zawór zamontowany tylko i wyłącznie na samym trójniku może być po prostu za nisko względem najwyższego punktu czyli zlewu a płynące odpływem ścieki mogą ochlapywać jego zakamarki.U mnie taki sam odpowietrznik jest zamontowany dodatkowo na rurce poprowadzonej aż pod powierzchnię blatu i spełnia swoją funkcję nie powodując przykrego zapachu.Dlatego proponuję po uprzednim umyciu i wysuszeniu oraz kontroli działania wdmuchując i wysysając ustami powietrze przenieść odpowietrznik do zlewu czyli ostatniego żródła podłączonego do odpływu i dodatkowo poprzez kawałek rurki umieścić go wyżej wewnątrz szafki zlewu. Edytowane 16 Listopada 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242706-w%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC-napowierznika/#findComment-7602714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
