Pod 08.11.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jak zabezpieczanie wyjścia arotów z ziemi z kablami? Mam sporo takich arotów wychodzących z ziemi np pod siłownikami bram,do domofonu i elektrozaczepu furtki. Widziałem że niektorzy montezy po prostu wstrzykują piankę ale to nie może być szczelne na dłuższą metę... Instalator od pompy ciepła zabezpieczył mi takiego arota specjalną tasmą izolacyjną, chyba kauczukową ale sam nie wiem czy będzie to lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 08.11.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jak zabezpieczanie wyjścia arotów z ziemi z kablami? Mam sporo takich arotów wychodzących z ziemi np pod siłownikami bram,do domofonu i elektrozaczepu furtki. Widziałem że niektorzy montezy po prostu wstrzykują piankę ale to nie może być szczelne na dłuższą metę... Instalator od pompy ciepła zabezpieczył mi takiego arota specjalną tasmą izolacyjną, chyba kauczukową ale sam nie wiem czy będzie to lepsze. Daj piankę woodoszczelnąi tyle. I tak woda będzie w tej rurze co byś nie zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7598440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 08.11.2018 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Arot nie musi być szczelny. Ma tylko mechanicznie chronić kable przed debilami którzy będą sie jeszcze długo przewijac przez twoją budowę. Niektórzy go specjalnie nawet nacinają w ziemi, żeby w nim woda nie stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7598854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 08.11.2018 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Kabel ziemny powinien być w ziemi, a nie w arocie, czy innej rurze. Chcąc poprawić możemy dużo zepsuć - nie uszczelnimy takiej rury na stałe, woda kiedyś wejdzie do niej i choć kabel jest odporny na wodę, to woda ta podczas zamarzania uszkodzi albo rurę osłonową, albo izolację kabla, w zalezności co jest mocniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7598870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 09.11.2018 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Niestety ale arot musi być. Miejsce prowadzenia kabla wzdłuz ogrodzenia i w miejscu gdzie beda wykonywane prace ziemne- zageszczanie i układanie bruku nie pozwala go zostawić bez osłony. Kabel wychodzi mi z ziemi w 4 miejscach stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7598902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 09.11.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Kabel ziemny powinien być w ziemi, a nie w arocie, czy innej rurze. Chcąc poprawić możemy dużo zepsuć - nie uszczelnimy takiej rury na stałe, woda kiedyś wejdzie do niej i choć kabel jest odporny na wodę, to woda ta podczas zamarzania uszkodzi albo rurę osłonową, albo izolację kabla, w zalezności co jest mocniejsze. Przestańcie wypisywać bzdury jakoby woda podczas zamarzania miała uszkodzić rurę czy tym bardziej izolację kabla Nie spotkałem się NIGDY z taką sytuacją i również nie słyszałem a akurat robót ziemnych robimy mnóstwo przy kablach. Nie wiem skąd ten mit powstał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7598915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 11.11.2018 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Czy to mit? Wpisałem w wyszukiwarkę "mróz rozsadził rurę", obejrzałem kilka zdjęć i uważam, że to realne zagrożenie. A jeśli lód jest w stanie zniszczyć metalową rurę, to tym bardziej izolację kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7600118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 12.11.2018 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Czy to mit? Wpisałem w wyszukiwarkę "mróz rozsadził rurę", obejrzałem kilka zdjęć i uważam, że to realne zagrożenie. A jeśli lód jest w stanie zniszczyć metalową rurę, to tym bardziej izolację kabla. Rura z tworzywa ma inne właściwości mechaniczne niż rura z metalu. Zeszlej zimy zamarzlo mi przyłącze wody i nic nie popękało (niebieskie rury) . Nie siej zamętu proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242777-zabezpieczenie-wej%C5%9Bcia-arot%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-7600153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
