Bożena2 08.11.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Witam. Buduje dom jednorodzinny bez podpiwniczenia, jestem na etapie izolacji poziomej i pionowej, podmorowka jest wysoka na około 1m. Już niebawem będą podsypywac od zewnątrz humusem, a do środka piach. I tu zaczyna się mój kłopot gdyż budowlaniec radzi zalać to chudziakiem, natomiast kierownik budowy zaleca pozostawienie piachu bez zalewania. I co ja mam w tej sytuacji zrobić? Proszę o radę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 08.11.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 budowlaniec radzi Żelazna zasada - na budowie robol jest od tego, żeby robić a nie dyskutować. Co do pytania - zdecydowanie lepiej NIE zalewać, no chyba, że na przykład liczysz na ciepłą zimę i będziesz ciągnąć ściany w górę. Jeżeli nie, to czekaj do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jeżeli nie zamierzasz kontynuować robót ani ustawić na chudziaku materiałów na dalszą budowę (w czasie odwilży, jak zechcą kontynuować pracę może być problem z wjechaniem z materiałem na działkę) - to nie ma sensu teraz zalewać. Lepiej zasypać, zagęścić i poczekać, czy jeszcze samo nie osiądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 08.11.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Żelazna zasada - na budowie robol jest od tego, żeby robić a nie dyskutować. Co za uderzający szacunek do drugiego człowieka,ciekawe czy byś powiedział(a) temu "robolowi" to prosto w oczy?Poza tym ciekaw jestem wyjaśnienia dlaczego "Zdecydowanie"lepiej nie zalewać chudziaka przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 08.11.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Żelazna zasada - na budowie robol jest od tego, żeby robić a nie dyskutować. Co do pytania - zdecydowanie lepiej NIE zalewać, no chyba, że na przykład liczysz na ciepłą zimę i będziesz ciągnąć ściany w górę. Jeżeli nie, to czekaj do wiosny. Brzydko mówiąc gówno prawda, często jest tak że ten robol ma 20 razy większą wiedzę niż inwestor, kier bud , i kto tam jeszcze. Ale każdy decyduje sam o swojej budowie, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.11.2018 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Opinie wcześniejsze z dupy Jest fajna pogoda, jak masz ściany gotowe masz zasypana i ubite zalewaj. Dlaczego ? Na wiosnę wjedziesz z materiałem i po fajnym betonie będziesz łaził i stawiał ściany nawet jak nocą będę lekkie mrozy. A tak na wiosnę ~ miesiąc w plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.11.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) Brzydko mówiąc gówno prawda, często jest tak że ten robol ma 20 razy większą wiedzę niż inwestor, kier bud , i kto tam jeszcze. Ale każdy decyduje sam o swojej budowie, powodzenia Sorry ale pieprzysz głupoty, zdarzają się robotnicy z dużą wiedzą i nawet są to czasem inteligetni ludzie jak to w życiu , ale większość z nich to myśli tylko o tym, żeby codziennie wychlać minimum czteropaka.... Opinie wcześniejsze z dupy Jest fajna pogoda, jak masz ściany gotowe masz zasypana i ubite zalewaj. Dlaczego ? Na wiosnę wjedziesz z materiałem i po fajnym betonie będziesz łaził i stawiał ściany nawet jak nocą będę lekkie mrozy. A tak na wiosnę ~ miesiąc w plecy. Zgadzam się jajmarem, dodatkowo jak wylejemy chudziaka to znacznie zredukujemy ilość wody w zasypce piaskowej w przypadku jej wykonania na glinie, tylko gońcie ludzi robiących chudziaki, żeby były równe, nie zgadzać się na teksty typu to tylko chudziak , ma być równo !!!! Edytowane 9 Listopada 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 09.11.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Jeśli czas nie goni to zalej na wiosnę. Piach w środku będzie miał kilka dodatkowych miesięcy na ułożenie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.11.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 ^^a od czego ma się niby układać jak będzie zageszczony ? Wsypanie luźnego piasku to strzał w stopę, potem zageszczarką po tym pojechać się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) Brzydko mówiąc gówno prawda, często jest tak że ten robol ma 20 razy większą wiedzę niż inwestor, kier bud , i kto tam jeszcze. Ale każdy decyduje sam o swojej budowie, powodzenia Nie spotkałem jeszcze na budowie "robola" który by sensownie doradził w zakresie termoizolacji, to co "doradzają" ci którzy rzekomo mają miec 20 razy wiekszą wiedze od inwestora czy KB projektanta czy audytora to takie herezje ze brak słów. Mieszają inwestorowi w glowie a najczestszym uzasadnieniem ich wywodów jest pytanie po co tak grubo izolacji, po co grafitowy styropian, po wentylacja mechaniczna, i wiele podobnych. Uważam ze kazdy na budowie ma swoje zadania do wykonania jezeli ten przysłowiowy robol nie obrazając nikogo bierze sie za doradzanie to niech zmieni fach i uzupelni swoje kompetencje. Nie moze byc tak ze murarz wypowiada sie na temat ocieplen czy systemów grzewczych bo taka dorada jest nic nie warta i tylko sieje zamęt. Rozmawiam z wieloma inwestorami i na moje uwagi ze to czy tamto jest zle dobrane wykonane to czesto slysze odpowiedz bo murarz/dekarz/zbrojarz czy ktokolwiek inny tak mi doradził. Jak gdy zepsuje mi sie samochód nie naprawiam do serwisie agd tylko samochodowym. To samo tyczy sie budowy. Budowa domu to koszt conajmniej kilkuset tysiecy, dlaczego z powodu braku złych dorad mamy byc niezadowolonymi lub tracic niepotrzebnie pieniadze na doróbki, poprawy czy wymiany. Edytowane 9 Listopada 2018 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7598984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Ale tu temat o chudziaku. Czytaj ze zrozumieniem, bo piszesz, po to by pokazać jaki jesteś "super". Dlaczego nie zwróciłes uwagi na temat kol. arturo13, ja tylko nie zgodziłem sie z jego twierdzeniem. Mysle ze za chwile taka uwaga z Twojeje strony pojawi sie przy jego poscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.11.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 ^^a od czego ma się niby układać jak będzie zageszczony ? Wsypanie luźnego piasku to strzał w stopę, potem zageszczarką po tym pojechać się nie da "Standardowe" zagęszczenie jakie widziałem wygląda tak ... Wsypujemy od razu piasek/pospółkę lub coś podobnego , nie ważne czy jest to "tylko" 50cm czy też 1,5m i po zasypaniu za pomocą lekkiej zagęszczarki (bo te duże to ciężki , drogie i dużo paliwa zużywają i po co się przemęczać) szybko się "zagęszcza" (w kilkanaście minut). I tak to wygląda ... A później wylewa się szybko wylewkę i później okazuje się że piasek się "ułoży" i pomiędzy chudziakiem robi się szczelina i bardzo czesto chudziak "wisi" w powietrzu ... Nie widziałem NIGDY aby było zageszczane warstwami .. zapewne większośc tak "zagęszczonych" podłoży ma wiszący w powietrzu chudziak Pytanie jedynie kiedy ta chudziak siadzie o tyle ile "powinien" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 09.11.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Nie, nie jestem budowlańcem. Czasem może być tak że inwestor ma kier bud który nie ma pojęcia o budowie. W takim przypadku biorąc dobrego "robola" raczej zaufałbym robolowi (a najlepiej sobie samemu). Ale fakt, to nie na temat. Odnośnie chudziaka ja bym zalewał ze względu na powody które podał jajmar. Tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.11.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Tylko co zrobić jak będą deszcze i mrozy, śnieg i mrozy ?? Sąsiadowi dosłownie wyrwało kawałek ściany fundamentowej ... wysadzina spod chudziaka. Z doświadczenia wiem że przykrycie płyty np plandeką albo folią to tylko więcej szkód niż pożytku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.11.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) No ciekawe rzeczy się dowiaduje że inteligencja determinuje zawód . Dobrze że mam już z górki a nie pod nia, bo bym sie tym przejął nie na żarty. Lejąc chudziak trzeba mieć świadomość że pomiędzy chudziakiem a ścianami/wieńcem nie ma szczelnego połaczenia i przez tą szczelinę będzie wnikała woda. Jak szczelina jest sporo (pojecie nieścisłe), to woda wypłuka drobne frakcje piasku i na wiosnę pod chudziakiem może być sporo "dziur" . Dlatego lepiej nie zalewać. Jeżeli zalewać to okryć wszystko trzeba folią budowlaną. (edycja do wpisu poprzeniego...jak fundament jest zasypany piaskiem a nie glina czy ziemią to mrozy nic nie zrobia) I tutaj nalezy się zastanowić czy lepiej wydać 300 zł i mieć na wiosnę wszystko przygotowane, czy lepiej poczekać z tym... Jest jeszcze kwestia podłoża , jeżeli budynek jest w glinie to nawet bez chudziaka trzeba to przykryć na zime, jak na piasku to nie trzeba.. I nie obrażajcie się wzajemnie, a brak pokory jest miarą inteligencji tak na marginesie Edytowane 9 Listopada 2018 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.11.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Zgadzam się z kolegą Andrzejem . Poczekaj do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242787-zalewa%C4%87-chudziak-na-zim%C4%99-czy-nie/#findComment-7599813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
