Projektuję dom - czy będzie energooszczędny?
  • Odpowiedzi 43
Dom energooszczędny wymaga energooszczędności w każdym zakresie. Okna nie służą tylko do dostarczania światła a drzwi do wchodzenia.
A jakie buciki założysz silce, żeby z gruntu chłodu nie ciągnęła? klik
Co niewygodnego w BK? To samo U ściany (pomijając mostek do gruntu) osiągniesz taniej z BK, niż silki, więc nie prawda, że jest drogo.
Pierwsza warstwa z czerwonego pustaka zasypanego perlitem.
W autobusie przy oknie wisiał młotek.
Powiesić taki przy oknie i problem rozwiązany.
Można instrukcję dodać.
W autobusie była...
Przy oknach trzyszybowych dopisać - procedurę zastosować trzykrotnie!
Adam M.
To chyba jednak bardzo niebezpieczne podejście.
W autobusach są szyby hartowane, w domu niekoniecznie, a bywają nawet z warstwami folii i tu potrzebna siekiera.
Cezary
Cezary
To można powiesić siekierę.
Nawet dość sporą.
Wydatek niewielki przy koszcie budowy domu.
:lol:
Kaizen
Pogoogluj HELUZ i poczytaj.
Czesi wstawili komplet pomiarów tego rozwiązania.
Adam M.
@galanu
1. Z czego budować? Porotherm czy silka?
2. Jaki strop? na razie planuję drewniany i 30cm wełny jako ocieplenie. Mam jakąś alternatywę biorąc pod uwagę $$$ ?
3. Okna planować wszystkie fixy? Moja głowa nie potrafi tego zaakceptować
Ad. 1 Tylko i wyłącznie silka 24cm + styropian 25cm. Świetnie akumuluje ciepło i najlepsza akustyka.
Ad. 2 40cm wełny
Ad. 3 przy parterówce wszystkie okna nieotwierane za wyjątkiem HST na ogród/taras. Przy reku nigdy nie będziesz otwierał okien a w razie czego masz HST do wietrzenia. Poza tym na parterze nie ma problemu umycia takich okien. Co więcej, mają one cieńszą ramkę i wyglądają dzięki temu zdecydowanie lepiej.
Osobiście mam parametry takie jak w punkcie 1 i 2, szczegóły w stopce. Dom z poddaszem na planie litery T. EP 61kWh/(m2.rok)
EDIT
Co do okien to zrób sobie ewentualnie w sypialniach otwierane na oścież. Latem przy reku może być problem żeby odpowiednio schłodzić dom więc rankiem można wpuścić świeże powietrze bezpośrednio.
Edytowane przez radoslaw.
Nie widzę podanej lambdy w pionie. A podobnie jak w Isomur (o czym pisałem wcześniej, jest to materiał niejednorodny i będzie miał inną lambdę w pionie, a inną w poziomie. W przeciwieństwie do materiałów jednorodnych, jak pełna silka czy BK.
  • 1 month później...
Podłącze się do tematu.
Czy da się zbudować dom energooszczędny ze szczelnym dachem ( para wodna ) wykonanym z wiązarów ?
Gdzieś kiedyś był temat o domach krytym watą, że najlepsze rozwiązanie to strop betonowy i dopiero konstrukcja dachu.
Stoję teraz przed wyborem, czy robić strop ( + 30000 zł) i konstrukcję dachu, czy tylko zamawiam wiązary i na to OSB.
Pod wiązarami płyty G-K, na nich wata i celuloza.
Niewielkie. Nie wydmucha ci przecież całego ciepła z domu. Nawet jakby to było kilkanaście procent w skali roku to za twojego życia nie dojdzie do 30 tysi...
Ale są ludzie dla których szczelność jest bardzo ważna. Ważniejsza niż ekonomia. Ja buduję parterowkę bez betonowe go stropu.
Warto w takim razie robić lany strop i więźbę/wiązary, czy lepiej się przyłożyć do izolacji ?
To nie tak łatwo odpowiedzieć, lane stropy są zdecydowanie szczelniejsze od konstrukcji lekkiej, a przynajmniej łatwiej odpowiednią szczelnosc uzyskac. Co d opłacalnosci to zmienjszenie wsp. n50=4 (dla domu szczelnego wg normy) do n50=0,6 (dla domu pasywnego) to spadek zapotrzebowania na ciepło o ok 11-12%. Wsp n50 dla domu pasywnego mozna osiągnąc bez koniecznosci budowy domu pasywnego. Podawane tu na forum wartosci przez inwestorów którzy wykonali test szczelnisci połaczony z doszczelnieniem budynku były w zakresie od 0,35 do 0,6 dla domow nie pasywnych. Ile to jest te 11-12 % calkowitego zapotrzebowania na ciepło? Ano zeby to wiedziec trzeba wykonac dokaldne i rzetelne obliczenia OZC. Srednio w zaleznosci od budynku (a tu rozpietosc jest duza) moze to byc od ok 600 do 1500 kWh.
  • Like 1
  • 1 year później...
