Marek-K. 09.11.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Witam!fo rumowiczów i prosiłnym o radę. Robię odwodnienie z rynien i zastanawiam mnie czy przy położeniu w ziemi rur kanalizacynych pomarańczowych należy dodatkowo podsypywać pod nie piasek a także po bokach i na rurę? Czasami na zdjęciach widzę że dają też żwir lub tuczeń, ale jaki by to miało sens?Ciekawi mnie jeszcze czy spad do rur 1% wystarczy czy mało?Lepiej dać rury kanalizacyjne z kolankami czy żółte rury drenażowe bez dziurek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.11.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Żółte rury drenażowe nie są sztywne, wyginają się jak wąz czyli nie ułozysz ich z jednostajnym spadkiem. Każde przegłębienie to zatrzymujące się osady i w konsekwencji problemy. Układasz pomarańczowe, spadek 1% to troszkę skromnie (ze 2%), obsypujesz czym chcesz, aby bez kamieni żeby rury nie uszkodzic. Tłuczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7599069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-K. 09.11.2018 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) OK, Bertha dzięki za sugestię! Tłuczeń? Tak i to konkretne kruszywo, położone pod i na rurze (dodatkowo szarej), ale nie będę podawał linku bo nie chcę komuś antyreklamy robić! Edytowane 9 Listopada 2018 przez Marek-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7599152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.11.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Szara jest delikatniejsza od pomarańczowej i nie powinna być stosowana w gruncie. Ma cieńsze ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7599532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 10.11.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 daje sie piasek bo i latwiej wypoziomowac, nie musi byc duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7599708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-K. 13.11.2018 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 (edytowane) Szara jest delikatniejsza od pomarańczowej i nie powinna być stosowana w gruncie. Ma cieńsze ścianki. No właśnie wiem... OK, dzięki za pomoc! Edytowane 13 Listopada 2018 przez Marek-K. zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7600673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-K. 14.11.2018 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 A jeszcze jedno, na jakiej głębokości powinna iść taka rura, oczywiście o spadku wiem. Chodzi mi o najwyższy punkt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7601264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.11.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Bezpiecznie będzie niżej głębokości przemarzania gruntu, aby zimą (w dzień odwilż, kapie z dachu; w nocy mróz) nie zamarzło w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7601312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.11.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Bezpiecznie będzie niżej głębokości przemarzania gruntu, aby zimą (w dzień odwilż, kapie z dachu; w nocy mróz) nie zamarzło w rurze. odwodnienie 90-120 cm pod ziemią? przeciez tam nie ma wody pod ciśnieniem tylko kap kap pare kropel. na prawde tyle sie daje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242805-odwodnienie-z-rynien/#findComment-7601586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
