dolby 20.11.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Odłącz rurę wychodzącą z turbiny do rozdzielacza i włącz turbinę. Oceń jak mocno dmucha na wylocie z turbiny ?Podłącz tą rurę i odłącz wszystkie rury wychodzące z rozdzielacza i oceń jak dmucha z 7 otworów rozdzielacza (pisałeś, że jest siedem rur na rozprowadzeniu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.11.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Kup , uruchom to wewnątrz i ...opowiedz jak było. Dom może być zimny ale kiedy na WYLOCIE rury jest 20 stopni, to jest coś nie tak z układem DGP,. Dom jest tylko miejscem w którym DGP się znajduje. Co innego, gdyby szło ciepło ale nie mogło ogrzać pomieszczeń, a taka sytuacja w tym przypadku nie występuje.Działa bardzo dobrze...Tyle, że też trzeba mieć trochę doświadczenia w podłączaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.11.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Zimny, nieocieplony dom...Trudno stwierdzić, czy coś jest źle podłączone, czy schładzanie powietrza w rurach jest tak duże, że na wylotach mamy 20 stopni - to i tak dobry wynik ( z pewnością nie docieplonych - z rachityczną cienką oryginalną izolacją). Dopóki nie ocieplisz i nie wygrzejesz chałupy, możecie tu gdybać do upadłego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 21.11.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Zimny, nieocieplony dom...Trudno stwierdzić, czy coś jest źle podłączone, czy schładzanie powietrza w rurach jest tak duże, że na wylotach mamy 20 stopni - to i tak dobry wynik ( z pewnością nie docieplonych - z rachityczną cienką oryginalną izolacją). Dopóki nie ocieplisz i nie wygrzejesz chałupy, możecie tu gdybać do upadłego.... Póki dom nieocieplony a jak się ociepli to wtedy ... gdybanie. Moje instalacje, grawitacyjne, w domach zimnych, budowanych w zimie przy -20C działały poprawnie i grzały wystarczająco. Przy wylotach ręki nie utrzyma. Gdybanie. Prościej jest poszukać przyczyny, bo gdzieś jest błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.11.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Póki dom nieocieplony a jak się ociepli to wtedy ... gdybanie. Moje instalacje, grawitacyjne, w domach zimnych, budowanych w zimie przy -20C działały poprawnie i grzały wystarczająco. Przy wylotach ręki nie utrzyma. Gdybanie. Prościej jest poszukać przyczyny, bo gdzieś jest błąd.Czytaj ze zrozumieniem. Bez sensu ta licytacja.... Napisałem, że problemy są dwa. Ważniejszy jest ten, że po dziewięciu godzinach grzania nie nagrzał chałupy. To bez znaczenia czy ciepło poszło turbiną czy obok niej kratkami. Kominek grzeje. Zimny dom... Zresztą jak chcesz, działaj, pomóż mu, grzej domy bez ocieplenia po swojemu! Wolny rynek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 21.11.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Czytaj ze zrozumieniem. Bez sensu ta licytacja.... Napisałem, że problemy są dwa. Ważniejszy jest ten, że po dziewięciu godzinach grzania nie nagrzał chałupy. To bez znaczenia czy ciepło poszło turbiną czy obok niej kratkami. Kominek grzeje. Zimny dom... Zresztą jak chcesz, działaj, pomóż mu, grzej domy bez ocieplenia po swojemu! Wolny rynek... Czytaj ze zrozumieniem,........ na wylotach rur jest max 20C i bez znaczenia jest w tym przypadku to, ile godzin grzeje. Kominek grzeje tam gdzie stoi, a tematem i problemem jest niska temperatura na końcach rur. Możliwe, że chcesz coś doradzić ale coś nie wychodzi to radzenie. Może tym razem nie radź, bo i mnie już coś próbujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.11.2018 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 mam kozę na budowie do tego 2 kolanka i 2m rury wszystki 0,6 rura aż czerwona czy warto kupić grubszą rure 1mm czy ta wytrzyma 1 sezon podgrzewania domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.11.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 mam kozę na budowie do tego 2 kolanka i 2m rury wszystki 0,6 rura aż czerwona czy warto kupić grubszą rure 1mm czy ta wytrzyma 1 sezon podgrzewania domu ?Zawsze zdążysz kupić, jak nie wytrzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.11.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Wow na wylotach ręki nie przyłożysz, nawet farba na kratkach się topi a jakie zapachy, ciekawe ile stopni w obudowie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 21.11.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Wow na wylotach ręki nie przyłożysz, nawet farba na kratkach się topi a jakie zapachy, ciekawe ile stopni w obudowie;-) Nie zabłysnąłeś. Próbuj jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7605999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.11.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 No to spróbujmy jeszcze raz;-) "Uderz w stół a ......." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7606008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek cieslak 06.02.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) witam ponownie!!!! Dom docieplony styropianem 15cm,sufity podwieszane zrobione!!!!! A tamp z wylotow nie przekracza 35 stopni!!!!! Co teraz Panowie? Panie Piotr Batura nagrzewnice gazowa zakupilem i dogrzewam.....hehehh....bo z dgp osiagam zaledwie 15 stopni w pomieszczeniach. Edytowane 6 Lutego 2019 przez marek cieslak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242900-dom-w-budowie-a-kominek/page/2/#findComment-7648947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
