Nie wime czy to rzecz oczywista, ale nawet googlach nie potrafię znaleźć zdjęcia.
Jak w temacie -
Zamiast węlówki - jest szansa na gaz,
Instalator podłączył zestawem startowym vailanta kocioł do komina.
" cienka " rura 120ka wchodzi do komina o średnicy 180 mm.
I wg opisów na forum - przewód spalinowy osobną rurą , powietrze - szachtem w dół wokół przewodu spalinowego.
1 - jak zabezpieczyć , wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą z pieca a czopuchem - określiłbym to rura wrurze W RURZE.?
Czy rozeta, przejściówka, wełna ( nie wiem czy moge wkleić - ewent prosze o usunięcie : http://www.kreocen.pl/img/c/0/po/35/13426022699544/foto.jpg
Niby znalazłem cos takiego - ale to raczej gotowy zestaw.
http://grupakonekt.pl/wp-content/uploads/2018/02/pl_instrukcja_turbo.pdf
2 - czy kanał rewizyjny komina - przy posadzce - należy dodatkowo zabezpieczyć? zaślepić przy takim rodzaju połączenia pieca z kominem?
https://forum.murator.pl/topic/242929-wej%C5%9Bcie-rury-spalinowej-podw%C3%B3jnej-do-komina-systemowego-redukcja/
Rozumiem że zastosował szacht 120 / 80 i 80-tka rura idzie aż do ujścia w dachu.
Spójż tutaj.
https://www.vaillant.pl/downloads/projektanci/materia-y-wg-urzadze/katalog-ecotec-vc-vcw-plus/instrukcja-instalacji-przewod-w-spalinowo-powietrznych/ii-0020159912-przewody-spal-pow-vc-vcw-pro-plus-246344.pdf
Jeśli na dole normalnie znajduje się odpowiednie kolanko ze strony 37 rysunek 6.2.4.5 to różnicę pomiędzy rurą 120 a ścianą mozna po prostu zatynkować zaprawą murarską lub tynkarską a następnie zastosować dostępną rozetę 3 z rysunku 6.2.4.1.
Pomiędzy rurą spalinową jest pobierane tylko powietrze czyli tlen do spalania i czy idzie on pomiędzy ceramiką a pustakiem kominowym czy też pomiędzy ceramiką a rurą spalinową to jest to obojętne.
Niestety w handlu nie ma uszczelek kwasoodpornych o wymiarach 180/120 i możesz ewentualnie poszukać czegoś w tym stylu
https://bielsko-kominki.pl/Przejscie-rura-komin-ceramiczny-fi-80-150-pellet
odpowiedniego do wymiarów 180/ 120
lub zastosować na samej ścianie płytę czołowa"
https://allegro.pl/kp-przylacze-plyta-czolowa-fi-80-125-sps-gaz-turbo-i7501418286.html
Edytowane przez Mareks77
Dziękuje za odpowiedź/
Właśnie o to mi chodziło - tę przestrzeń pomiędzy rurą powietrzno-spalinową a kominem " poziomym".
Zerknij prosze na foto.
Czy wg opisu Twojego: wystarczy zlicować ścianę np płyta KG czy osb , otynkować ?
A światło otworu komina po prostu zostawić jak jest?
Zestaw podłączeniowy był w zestawie z piecem.
tę przestrzeń pomiędzy rurą powietrzno-spalinową a kominem " poziomym".........?
Jeśli rura współosiowa cała czyli spalinowa i powietrzna wchodzi do komina ceramicznego to zaślepić masz różnicę pomiędzy rurą powietrzną ( zewnętrzną ) a ceramiczną.
Ceramika ma 180mm a rura powietrzna ma 120mm to zalep zaprawą murarską lub tynkiem Rotband Knauf w taki sposób aby powietrze do spalania pochodziło z komina czyli z ceramiki.
Płyta OSB raczej się nie nadaje i już lepsza jest czerwona ognioodporna płyta GK
