Matnowy 18.11.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Witam. Mam problem z wentylacją w mieszkaniu. Mieszkam w kamienicy na ostatnim pietrzę. Dach papowy. Podczas remontu kominiarz powiedział, żeby wykonać wentylacje w łazience. Wentylacja wykonan jest z rury 110 owiniętej wełną i na nią nałożona jest rura chyba 160(taką went. zalecił kominiarz). Odległość między kratką w suficie a daszkiem wywienym to jakieś 100cm( w tym strop 50cm) czyli ponad dachem rura wystaje jakieś 50-60cm. Rura w stropie nie jest ocieplona. Po nocy okna są zaparowa. Woda skrapla się z tej rury wentylacyjnej i robi plamy na suficie. Wilgotność w mieszkaniu jakieś 60-65%. Nie znam się na tym i dlatego bardzo bym prosił o pomoc jak sobie z tym problemem poradzić, jak wykonać prawidłową wentylacje, może potrzebne są jakieś nawiewniki w oknach itd. Oczywiście odpowiem na wszystkie pytania jednak nie chciał bym komentarzy na temat wykonania wentylacji czy samego kominiarza bo wiem, że to jakaś porażka. W załączniki na prędce narysowany rzut mieszkania. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.11.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Witaj.Masz odkurzacz. ma dwie dziurki . wlot i wylot. zatkaj ręką wlot i zobacz jak działa. nie będzie działał . Twoja wentylacja nie ma wlotu świeżego suchego powietrza więc nie może działać.Zrób wlot i będzie zdecydowanie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matnowy 18.11.2018 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Dziękuję za odpowiedź. Czyli w moim przypadku wystarczy montaż nawiewników w oknach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.11.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Dziękuję za odpowiedź. Czyli w moim przypadku wystarczy montaż nawiewników w oknach? Klasycznie montowane nawiewniki w górnej części okna średnio działają , nawiew powinien być najniżej jak się da , wywiew najwyżej, jeżeli położenie domu i okap dachu nie powoduje problemu zacinania deszczu na okna to można zacząć od wycięcia obu uszczelek w dolnej części okna na szerokości np.20 cm , utworzy się szpara wlotowa.uszczelki zawsze można wyjąć z ramy i założyć wycięciem do góry jakby zacinało deszczem i przeciekało .próba nic nie kosztuje a da wiedzę czy to działa.Najlepiej jest wywiercić spory otwór pod kaloryferem min 50 mm ,ocieplić go i założyć kratkę , ale nie zawsze się tak da. podetnij drzwi w łazience lub załóż kratkę u dołu by powietrze mogło wietrzyć przy zamkniętych drzwiach łazienki. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matnowy 18.11.2018 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Okna caly czas mam rozszczelnione a w drzwiach lazienkowych mam 3 tuleje czy pomimo tego mam usunac uszczelke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.11.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 (edytowane) Okna caly czas mam rozszczelnione a w drzwiach lazienkowych mam 3 tuleje czy pomimo tego mam usunac uszczelke? Rozszczelnienie mikrouchyłami kompletnie nic nie daje w temacie wentylacji natomiast świetnie wychładza dom. wytnij uszczelki u dołu i zobaczysz różnicę , jak napływ zimnego powietrza okaże się nieprzyjemny i upierdliwy ,biurko czy łóżko przy oknie, to włożysz ją z powrotem i dopiero wtedy zamontujesz nawiewniki, no chyba że nie masz nożyka do wycięcia uszczelki a za to za dużo kasy , wtedy od razu nawiewniki. Tomraider. Edytowane 18 Listopada 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matnowy 18.11.2018 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Zgodnie z zaleceniem usunąłem po 20cm uszczelek w oknach, teraz kilka dni na testy czy przyniosło to efekt. Dam znać jak efekty. Jak narazie dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7603969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.11.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 te 3 tuleje w drzwiach łazienkowych, to taki pic na wode, chyba, ze kazda ma powyzej 70cm2 przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7604010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.11.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Dokładnie. Ja takie 3 tuleje miałem w drzwiach łazienki w bloku. Kontrola "kominiarzy" wykazała uchybienie i nakazali podcięcie drzwi lub zamontowanie kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7604093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.11.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Dziękuję za odpowiedź. Czyli w moim przypadku wystarczy montaż nawiewników w oknach?Czy wystarczy to trudno powiedzieć. Ale na pewno jest to krok w dobrym kierunku. Usuwanie uszczelek to taki partyzancki sposób. Nawiewniki po to montuje się w górnej części okna, żeby nie wpływały negatywnie na komfort cieplny mieszkańców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7604094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dduban 06.02.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Witam U mnie chyba wiekszy problem, okna są mokre w srodku, na ramie! Szklak mnie juz trafia. Krótko: Domek szkieletowy, nowy, nowe okna, nawiewniki są. a wyglada to tak: I tylko w oknach na pietrze! Prosze o porady i opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7648549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 08.02.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Generalnie to ja tu nic nie widzę na tych foto, ale woda/para wodna pomiędzy szybami oznacza najczęściej rozszczelnienie pakietów szybowych. Gaz szlachetny uleciał w sina dal... Dzwoń do instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7649985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 08.02.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 i przeciąga na tej małej maskownicy połączenia szyby / profil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7650018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dduban 08.02.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 To nie jest miedzy szybami. tutaj wiecej fotek: Zdjecia: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7650035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skryty 10.02.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 (edytowane) Czym się różni rozszczelnienie okna od wycięcia uszczelki? W zasadzie odpowiednia ilość powietrza musi się dostać do mieszkania i w obu przypadkach to tak działa. Dla pewności można sobie pomierzyć szybkość wyciągu w łazience w zależności od poziomu rozszczelnienia (do tego wypadało by mieć sprzęt). Co do wyziębienia mieszkania to nie ma znaczenia w jaki sposób zrobi się rozszczelnienie i tak musisz odpowiednią ilość zimnego powietrza wpuścić do środka. Wiec bez reku zawsze się wyziębi jeśli chcemy mieć odpowiednią ilość świeżego powietrza. Z własnego odczucia nie lubię nawiewników bo z nich idzie taki pocisk zimnego powietrza. Jak się rozszczelni okno to jakoś to się rozbija na większą powierzchnię. Ale prawda jest taka, że w zimie przy WG jak się chce mieć świeże powietrze to musi walić zimnem :| Do całości dodam, że aby taka wentylacja działała to drzwi do pokoju i łazienki muszą być co najmniej uchylone. Podcięcia drzwi nie bardzo działają (zanieczyszczone powietrze nie bardzo chce śmigać po podłodze). Edytowane 10 Lutego 2019 przez Skryty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7650713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elasz 11.02.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Hej, to mój pierwszy post a piszę, ponieważ szukam odpowiedzi i nie mogę znaleźć. Od półtora roku wynajmuję 2 kondygnacje w domu jednorodzinnym, w którym są 4 kondygnacje. Jedna to wysokie podpiwniczenie. Kolejna jest zamieszkana przez właścicielkę, następna przeze mnie, na ostatniej mam biuro i pralnię. Na mojej kondygnacji jest wilgoć. Bardzo rosieją okna, przy mrozach powyżej 10 stopni woda leje się z parapetów. W tym roku pojawił się grzyb. Podejrzewam, że był też wczesnej, ale zamalowany. Co może być przyczyną wilgoci tylko na mojej kondygnacji? Na wyższej przecież piorę i suszę. A u sobie nawet nie gotuję. Tej zimy jest gorzej niż poprzedniej. Okazuje się również, że domu nigdy nie sprawdzał kominiarz. Namówiłam właścicielkę, żeby przyszedł. Docelowo miałam kupić ten dom a okazuje się, że kolejnego roku raczej tu nie doczekam ze względu na grzyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7651282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.02.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Elasz - opisz jak wygląda kwestia wentylacji w budynku. Grawitacyjna czy mechaniczna. Czy są, gdzie i ile wloty /wyloty powietrza (nawiewniki/kratki). Jakie ogrzewanie (jeśli grzejniki, to w jakich miejscach). Kup w markecie (nie musi być drogi - 20-30zł wystarczy) higrometr (miernik wilgotności) i pomierz wilgotność przez kilka dni w różnych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7651311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elasz 11.02.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Elasz - opisz jak wygląda kwestia wentylacji w budynku. Grawitacyjna czy mechaniczna. Czy są, gdzie i ile wloty /wyloty powietrza (nawiewniki/kratki). Jakie ogrzewanie (jeśli grzejniki, to w jakich miejscach). Kup w markecie (nie musi być drogi - 20-30zł wystarczy) higrometr (miernik wilgotności) i pomierz wilgotność przez kilka dni w różnych miejscach. Wentylacja jest grawitacyjna. Wlotów nie ma żadnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7651351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elasz 11.02.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Elasz - opisz jak wygląda kwestia wentylacji w budynku. Grawitacyjna czy mechaniczna. Czy są, gdzie i ile wloty /wyloty powietrza (nawiewniki/kratki). Jakie ogrzewanie (jeśli grzejniki, to w jakich miejscach). Kup w markecie (nie musi być drogi - 20-30zł wystarczy) higrometr (miernik wilgotności) i pomierz wilgotność przez kilka dni w różnych miejscach. Ucięło mi wiadomość... wlotów nie ma. Kratki są po jednej w łazience i kuchni. Drzwi do łazienki są zawsze uchylone, bo nie schną nam ręczniki. Temperatura w mieszkaniu to 19-20 stopni. Grzejniki są pod każdym oknem. Różnica między moją kondygnacją a kondygnacją pode mną, to okna. Tam są drewniane a u mnie plastikowe. Ale właścicielka wszytko uczelniła. Zakleiła nawet dziurkę od klucza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7651352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.02.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 wlotów nie mai tu jest Twój problem. Aby coś gdzieś wyleciało, to najpierw musi którędyś wlecieć. Musisz rozszczelnić okna lub zrobić nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243013-problem-z-wentylacj%C4%85-zaparowane-okna-skraplanie-wody-z-wentylacji/#findComment-7651353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
