Hej,
nie wiem czy jest to pytanie z gatunku o wyższosci świąt...
Ale moge mieć i to i to w otwartej na salon kuchni i nie wiem co wybać.
Pochłaniacz wydaje mi sie mniej kłopotliwy, bo nie trzeba rury, ale moze jest mniej efektywny. Jak myslicie?
M.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/
heya,
No pewnie ze Boze Narodzenie jest fajniejsze - bo sa prezenty!
Tak samo wyciag.
Pochlaniacz moim zdaniem jest tylko zrodlem halasu. Kto pozniej pamieta o wymianie wkladow.
A rurka jest OK ...i zatanczyc jest gdzie ;-).
Jesli jezdzisz na nartach - tylko wyciag.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-433875
Wyciąg - zdecydowanie.
Szkoda, że u mnie takiego dylematu nie będzie.
Mam mieszkanie w starym bloku i teraz się zastanawiam czy dawać w ogóle pochłaniacz, bo wyciągu nie mogę (komin wspólny). Czy zainstalowanie pochłaniacza w ogóle coś poprawi, jeśli chodzi o zapachy kuchenne i wilgoć?
A - i przepraszam za lekką zmianę tematu.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-434000
lepszy jest wyciąg, bo wszytsko wyciąga, a pochłaniacz może bardziej efektywnie wygląda, ale jest z nim więcej kłopotu. Chociaż wyciag trzeba raz na pół roku wytrzeć, bo pod nim straszny syf jest...
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-434164
jeżeli masz w kuchni piec gazowy i wentylacje grawitacyjną kominiarze moga robić problemy. Miałem taką sytuację. Staneło na pochłaniaczu. Musiał bym ponaddto ciągnać rure ze stali ko. przez 9 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-434174
Kiedy sprzedawałam swoje mieszkanie z wyciągiem właśnie i przyszli do nas potencjalni kupcy, to pierwsze na co głośno zwrócili uwagę to właśnie WYCIAG. Oni mieli pochłaniacz i stwierdzili, że w mieszkaniu "to nieużyteczny gadżet". Uściślam, że mieliśmy wyciąg zamontowany nad płyta ceramiczną do odrębnego komina, który "wycyganiliśmy" :D od spółdzielni - w naszym szybie kominowym był jeden wolny komin (to sobie wydedukowalismy z rysunków technicznych naszego bloku)!!!
Pozdrawiam, Alison
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-434284
  • 2 months później...
Hej,
M.
Tylko i wyłącznie wyciąg jeśli oczywiście chcesz aby były jakieś efekty. W przypadku kuchni otwartej na salon wyciag musi mieć gigantyczną wydajność aby był skuteczny. Wydajność wyciagu to ok. 5...6 wymian/h liczona z kubatury pomieszczenia. Tak przynajmniej zalecają producenci. Z praktyki zauważyłem że takie wydajności to raczej minimum.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498601
Tylko wyciąg. Pochłaniacz posiada filtry i jedynie utylizuje zaopachy kuchenne i to niekoniecznie wszystkie.
Kupując okap kuchenny z wyciągiem masz także maskownicę którą motujesz nad okapem i wtedy rurki nie widać.
Ja w starym mieszkaniu miałem pochłaniacz i nie byliśmy zadowoleni.
Teraz zamontowałem wyciąg. Nie podłączałem go do pionu wentylacyjnego tylko bezpośrednio na zewnątrz. Na jego wyprowadzeniu jest zamontowany zwór kierunkowy który nie pozwala aby powietrze było wdumichiwane do domu. Działa OK i zapachy nie rozchodzą się po domu.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498709
hej a czy mozliwe jest aby taki wyciag zainstalowac na srodku kuchni?
marzy mi sie na srodku kuchni wyspa z kuchenka no i wyciag by sie przydal :-) - kuchnia polotwarta na salon i polaczna z jadalnia :-)
czy ta rura odprowadzajaca moze byc schowana w suficie podwieszanym? czy nie ma co kombinowac? i zrobic bezposrednio kolo komina?
pozdroooofka
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498802
pozdroooofka
Spoko jak najbardziej tak może być. Kasa będzie straszliwa ale za urode zawsze trzeba płacić. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498816
Mam mieszkanie w starym bloku i teraz się zastanawiam czy dawać w ogóle pochłaniacz, bo wyciągu nie mogę (komin wspólny). .
Możesz, możesz. Tylko podłączyć go na sztywno do kanału nie możesz. Ale doprowadzić rurę od wyciągu w okolice kratki i zostawić wycelowaną w kratkę, ale odsuniętą od niej o jakieś 10cm - tyle Ci wolno a i gazownia się do tego nie czepia.
Tylko pamietaj: takie rozwiązanie będzie zgodne z przepisami, ale przepisy przepisami, a zostają jeszcze sąsiedzi, którzy nie musza miec ohoty wąchac twojego bigosu, czy tez ryby smażonej. W trosce o nich wentylatora bym raczej nie nadużywał...
A i jeszcze...:
można podłączyć wyciąg, ale bez wentylatora
Nie można. A dokładniej: można, ale nie tak po prostu. Przy gazowej kuchni MUSI być osobna kratka wentylacyjna. Można się ratować wyżej opisanym sposobem, można specjalną kratka kombinowaną, w której jest i kratka i dziura do podłączenia z rury okapu (tego ostatniego raczej nie polecam w przypadku wspólnych kanałów), ale kratka musi być, nie wolno jej zlikwidować.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498838
ooo oo! kasa straszliwa? wiec drogo to wyjdzie?
chyba zrezygnuje w przedbiegach :'''-(
Ma się rozumieć że straszliwa popatrz sobie na okapy wyspowe na róznych stronkach producentów AGD i porównaj ceny ze zwykłymi. Wyspowa owszem wygodna rzecz ale kuchnia musi być duża jeśli wyspa ma być wygodna (przynajmniej 15 ...18 m2) no i chyba raczej wyspowa nie powinna być otwarta na salon bo w wyspowej dużo bardziej widać bałagan i trzeba się więcej napucować aby utrzymać czystość.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498842
Nu, przed świętami znajomi odstawili darmozjadki na detoks.
On zapalony pichcik wkljucził wyciąg na maksa. Zassało im z komina (nota bene od pieca gazowego) i wszyscy potracili przytomność, całe szczęście, że się sami dobudzili.
Jak wyciąg to nawiew w okolice być musi i to nieważne jaka kuchnia tylko czy cokolwiek palimy, a nie grzejemy prądem.
U nich zaciągnęło do kuchni z łazienki jakieś 7-8 metrów odległości. Niestety/stety stolarka jest w dzisiejszych czasach tak szczelna, że nawiew być musi jeżeli chcemy dać wyciąg, a nie pochłaniacz.
Kasztanka, jeżeli z tego stropu masz niedaleko do dachy to możesz wyciąg wyprowadzić w specjalną dachówkę/kominek, nie musisz ciągnąć do pionu kominowego.
https://forum.murator.pl/topic/24302-poch%C5%82aniacz-czy-wyci%C4%85g/#findComment-498845
