kulfi82 18.11.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Dzień dobry wszystkim, no niestety i mnie dopadł problem "terminowości" ekipy budowlanej. Z harmonogramem są jakieś 2 tygodnie do tyłu, wczoraj wylali wieniec i chcą w tym tygodniu postawić ściany szczytowe + działówki. Murują z Ytonga klejem Solbet 0.1 białym. Problemem oczywiście jest pogoda, która mocno się w ostatnich dniach pogorszyła i przez najbliższe 2 tygodnie nie ma co liczyć na więcej niż 4 stopnie w środku dnia. Solbet w specyfikacji podaje od +5 do 25 stopni a jak to jest w praktyce? Spece będą cisnąć żeby murować .. wiadomo portfel musi być odpowiednio wypełniony. Z góry dzięki za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz665 18.11.2018 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Trzeba zwracać uwagę na zalecenia producenta, z solbetu biała zimowa 0.7 była by lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7603836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 19.11.2018 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Trzeba zwracać uwagę na zalecenia producenta, z solbetu biała zimowa 0.7 była by lepsza jest pół palety 0.1 białej.. info producenta znam, bardziej mnie interesuje jak prezentuje się praktyka. Na forum pewnie nie jeden użytkownik działał w podobnych warunkach i dziś może powiedzieć, czy popełnił błąd czy jednak nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7604578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubciooo 26.11.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Jeżeli klej ma w składzie wodę, to nie ma sensu murować w temperaturze bliskiej zera... Z tego co kojarzę nie wszystkie kleje do BK są wodne. W innych technologiach też tak jest - np. w dryfix do ceramiki wody ni ma i można murować nawet przy lekkim mrozie (-5 stopni według specyfikacji producenta). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7608695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Jeżeli klej ma w składzie wodę, to nie ma sensu murować w temperaturze bliskiej zera... Wódka też ma w składzie wodę (i to dużo więcej, niż klej do BK) - jak najbardziej można stosować do sporo poniżej zera i ciągle jest płynna. Oczywiście, że można murować w mrozy - są kleje i dodatki zimowe. Do -10* na pewno. Pewnie też w niższej temperaturze coś się znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7608697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 27.11.2018 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Dzięki koledzy, co prawda decyzję musiałem podjąć wcześniej, ale jak widzę podjąłem tą słuszną. Zakupiłem jakiś lepszy dodatek do kleju i chłopaki jadą. Temperaturę bacznie obserwuje, za dnia 3-4 stopnie w nocy spada do -1. niestety bokiem też wychodzi mi ociąganie się w zakupie kominów, zamiast kupić i się nie zastanawiać zacząłem swoje analizy internetowe. Efekt jest taki, że na w najbliższych tygodniach nie widać rozpogodzenia na + a raczej każdy jest zgodny, że kominy trzeba stawiać już w warunkach mocno sprzyjających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7609118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 28.11.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Panowie, a jest coś czym można stawiać wyłącznie działówki jak jest na minusie z 10 stopni? Mam wylany wieniec, wchodzą na więźbę zaraz, ale do Świąt to pokrycie dachu chcę pocisnąć. Później pod zadaszonym chcą robić działówki, a ja nie chciałbym z tym czekać do wiosny. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7609498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 28.11.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Solbet ma klej 0.7 o wyższych parametrach niby do prac z niskich temperaturach... poczytaj specyfikację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243028-murowanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-w-niskich-temperaturach/#findComment-7609689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
