Witam.
Mam pytanie do znawców tematu odnośnie optymalnej pracy zestawu (tak aby było ciepło, ale i by rachunek za gaz nie wykończył portfela :)).
Posiadam w swoim domu:
- Vaillant EcoTec 186
- zasobnik 100 L
- dom (segment środkowy) - powierzchnia użytkowa do ogrzania - ok. 130 m2
- podłogówka cały parter - ok 60m plus pietro kaloryfery ok 70m
- JEDEN OBIEG - łączony kaloryfery i podłogówka (tak , wiem , nie jest to najlepsze rozwiązanie ale takie robił deweloper)
- sterownik CALORMATIC 350 na piętrze (bez pogodówki)
- cztery RTL-e dla pomieszczeń z podłogówką (przykręcone na poziom 2);
Po kilku tygodniach grzania i obserwacji nurtuje mnie pytanie - czy i jaki jest optymalna temperatura pracy pieca ? Ustawiam na piecu 40-42st - czy nie za nisko ? Czy może nie ma jednoznacznie optymalnej temperatury pracy (zależy ona od poziomu temperatury na zewnątrz?).
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/243063-vaillant-ecotec-186-optymalna-praca/
To czy zależy ona od temperatury na zewnątrz jest uzależnione od tego czy posiadasz czujnik temperatury zewnętrznej.
RTL-e dla podłogówki świadczą o spartolonej instalacji i pójściu totalnie na skróty.
Oczywiście będzie to działać ale ekonomika pod psem bo kocioł jest skonfigurowany na utrzymanie stałej temperatury zadanej czynnika grzewczego a jego załączanie i wyłączanie jest uzależnione od strat ciepła tegoż czynnika.
Po pierwsze to sprawdź czy masz zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej.
Po drugie to jeśli nie ma czujnika temp. zewnętrznej to powinieneś w niego zainwestować lub poprosić serwisanta o jego zainstalowanie po uprzednim podciągnięciu dwuprzewodowego kabelka z kotła na zewnątrz do północnej lub północno wschodniej ściany budynku
Po trzecie to sam VRC350 jest regulatorem pokojowym a nie pogodowym.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/243063-vaillant-ecotec-186-optymalna-praca/#findComment-7604527
