marcinx00 19.11.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Witam jak prawidłowo wykonać wylewkę anhydrytową w tych miejscach które pokazałem na fotkach czy lać bezpośrednio na to co widać czy zrobić jakiś podkład z cienkiego styropianu na tą widoczna papę ? Czy miejsce gdzie widać styropian a następnie kawałek papy nie będzie narażone na pękniecie a może to oddzielić jakimś styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 19.11.2018 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Jeszcze chciałem zapytać jak w przypadku zalania posadzki przy schodach I jeszcze aby nie zakładać nowego tematu chcę zapytać o odwodnienie liniowe w garażu będzie wzdłuż bramy garażowej tu będzie też wylewka anhydrytowa zakończona około 15 cm przed odpływem styropian mam ułożony do linii drzwi czy te korytka mogą być obsadzone na tym styropianie? czyli było by tak a) chudy beton b) Izolacja między chudziakiem a styropianem c) styropian d) wylewka z betonu e) obsadzone w tym betonie korytka Czy lepiej wyciąć styropian i zalewać beton na izolacje chudziaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 19.11.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Nie będę się mądrzył , ale moim zdaniem masz tam niezłe mostki ciepła....po co taka szerokość pustaka czy betonu pod oknem/drzwiami o szer. max 12 cm...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.11.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Wrzuć przekrój. Wylewkę grzewczą od ściany fundamentowej ma oddzielać tylko papa i folia? Jak połączyłeś hydroizolację chudziaka z izolacją ściany fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 19.11.2018 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 tak to wyglądało przed styropianem na chudziak poszedł 2x dysterbit i 2x folia budowlana 0,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.11.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 To żółte pod drzwiami to pianka? Wygląda, że zafundowałeś sobie mało szczelną hydroizolację (chudziak w zagłębieniu). Do tego wylewając jastrych grzewczy nie odizolowany od ściany fundamentowej robisz z niej radiator. Od zewnątrz pewnie zaizolowany, ale od wewnątrz mostek do gruntu. I to nie tylko chodzi o kasę, ale też o to, że to miejsce będzie ciągle zimne i będzie tu wilgoć. A jeżeli pod oknem masz pianę, a nie poszerzenie czy inny stabilny materiał to stabilność i trwałość takiego rozwiązania są wątpliwe. Zwłaszcza w połączeniu z mostkiem który zafunduje tu wilgoć i pewnie jej zamarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 19.11.2018 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 tego żółtego (pianki) już nie ma widać na pierwszych zdjęciach że jest wstawiony styrodur chudziak jest w zagłębieniu tak jak zauważyłeś na tej papie wyszło by około 5 cm wylewki anhydrytowej czy ratować się i dać tam ze 2 cm styroduru i resztę wylewki ( w tych miejscach nie bedzie jakichś dużych obciążeń) wiec może nie zaszkodzi aby jej mniej tam było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.11.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 jeżeli mają być panele to przy tarasowym zaryzykowałbym tak wylać tylko do papy foli, to przy oknie wykleić twardym styropianem i na to tylko cienka szlichta kleju żeby się stro nie utrleniał i panel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 20.11.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 a ja bym się nie patyczkował tylko flexem potraktował min. 10 cm na głębokość i max. do okna/drzwi. a tam wstawił folie , i XPS , potem ogrzewanie pod samo okno/drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243068-wylewka-przy-drzwiach-i-oknie-tarasowym-jak-to-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87/#findComment-7604840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
