Jak powinno wyglądać pierwsze uruchomienie kotła. U nas pojawił się autoryzowany instalator Vaillanta, podłączył pogodówkę, uruchomił kocioł i tyle go widziano. Teraz zastanawiam się do czego służą te wszystkie pokrętła i przyciski na kotle i regulatorze pokojowym i jak nad tym wszyskim zapanować. Czy instalator powinien przeprowadzić jakąś krótką demonstrację pracy zestawu który montuje czy tylko zostawia instrukcje i reszta go nie obchodzi? Jak było u Was?
Pozdrawiam,
Maciek Jot
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/
wiele mozna dowiedziec sie z instrukcji wiec niepowinno byc problemu. dobry instalator powinien dobrac nastawy i przyjechac przynajmniej dwa razy zeby sprawdzic ich poprawnosc. Wyciaganie pieniedzy jednak jest bardziej rozpowszechnione niz fachowosc.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434015
Myślę, że to ty popełniłeś błąd nie pytając o możliwości regulacyjne swojego zestawu. Ja u siebie przy pierwszym uruchomieniu wypytywałem gościa o wszystko co mnie interesowało. Niemniej jednak na spokojnie należy poczytać materiały dostarczone z kotłem. I tak pierwszy sezon grzewczy to czas analiz i testów.
Instalatorzy jedank niechętnie dzielą się swoją wiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434056
Milej by było aby instalator sam z własnej inicjatywy opowiedział o tym co i jak podłączył i skonfigurował - niestety nie byłem przy tym uruchomieniu bo bym go zapytał. Szukam informacji czy szkolenie użytkownika jest częścią pierwszego uruchomienia kotła czy też jest to dobra wola instalatora.
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434123
ja mam kocioł Ecoterm Plus z Termetu. Z książki gwarancyjnej dowiedziałem się, że pouczenie użytkownika jak obchodzić się z kotłem jest obowiązkiem kolesia, który dokonuje pierwszego uruchomienia.
Ale właściwie obecne kotły mają tyle funkcji, że i tak człowiek uczy się wszystkiego sam metodą prób i błędów.
Uruchomienie zerowe jest bezpłatne, ale niestety trzeba zwracać koszty dojazdu fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434180
JMaciek
Może będę mógł pomóc ? :D
Jaki masz typ kotła i instalację?
Regulator z pogodówką to chyba VRC 410.
Podczas pierwszego uruchomienia serwisant lub instalator ma obowiązek poinformowania min. o sposobie regulacji kotła i regulatora.
Dowodem tego jest w paszporcie kotła na stronie 7A punkt "a" i oczywiście podpis uzytkownika że został zapoznany z obsługą.
Zapewne podpisałeś nie czytając.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434446
Domyślam się że chodzi o naczynie wbudowane wewnątrz kotła ?
Ciśnienie wstępne w naczyniu 0,75 bara (mierzone w nienapełnionej instalacji) czesto popełniany błąd i mierzone po napełnieniu.
Ciśnienie w instalacji powinno wynosić - ciśnienie statyczne + 0,75 bara.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434613
Jeśli możesz pomóc to chętnie skorzystam :D .
Dowodem tego jest w paszporcie kotła na stronie 7A punkt "a" i oczywiście podpis uzytkownika że został zapoznany z obsługą. Zapewne podpisałeś nie czytając.
Widziałem ten zapis ale jest on tak lakoniczny, że może odnosić się do demonstracji jak włączyć kocioł i jak wyeliminować stan awaryjnego wyłączenia - z tym zostaliśmy zapoznani :) .
Mam kocioł atmoMAX plus VU PL 240/2-5 R3 wraz z zasobnikiem VIH R150/5, pompą cyrkulacyjną Wilo-Star Z15 i regulatorem pogodowym VRC 410. Całość napędza instalację opartą o grzejniki Kermi.
Główna kwestia która mnie nurtuje to fakt, że na wyświetlaczu w kotle zawsze jest sygnalizowany pobór ciepłej wody (ikona kranu) - dlaczego? Wyświetla się on mimo tego, że pokrętło do nastawiania temp. ciepłej wody jest ustawione na minimum i nigdzie nie jest pobierana ciepła woda (fizycznie nie mam jeszcze kranów). Czy coś jest nie tak???
Inne kwestie:
* Jak nastawić temperatury ciepłej wody i zasilania?
Czy na wyczucie pokrętłem a potem trzeba sprawdzić poprzez system kodów (d05 - zadana wartość temperatury zasilania i d06 - z.w.t. ciepłej wody)? Jeśli tak to jaka jest różnica między d06 a d07 (z.w.t. podgrzewacza zasobnikowego) - jaką temperaturę bedę mieć w kranie - d06 czy d07?
* d09 - z.w.t. zasilania nastawiona przez regulator zewnętrzny - jak się ma ona do temp. nastawionej bezpośrednio pokrętłem na kotle - która ma priorytet?
* Jakie są optymalne wartości dla d05 d06 d07 d09?
* Jak skasować listę kodów usterek z pamięci (aby mieć czyste konto)?
* Co to jest czas wybiegu pompy i jak jest optymalna jego wartość?
* Funkcja party - możesz ją w krótkich słowach opisać (z instrukcji nic nie wynika)
* Funkcja Jednorazowe ładowanie podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody - jak powyżej - czemu ona służy (przecież jak odkręcę kran to powinienem mieć ciepłą wodę)?
* Funkcja Wpływ temperatury pokojowej - też nie rozumiem - nastawiam docelową temperaturę 21 st i chcę ją uzyskać więć jaki wpływ na uzyskanie docelowej temperatury ma obecna temperatura pokojowa?
To tyle po pobieżnej lekturze 4 instrukcji obsługi :D - przeczytam jeszcze kilka razy i pojawią się jakieś dodatkowe pytania...
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Maciek Jot
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434651
Instalator z Termata był bardzo miły, po skonfigurowaniu kotła wział mnie w obroty i 2 x kazał samemu wykonać programowanie krzywej i regulatora pokojowego (3 ustawienia temp na każdy dzień i inne nastawy na weekend) i pokazał to wszystko w instrukcji. Nie pokazał mi tylko, jak ustawiać temp. na zasobniku - ale mam nadzieję, że dojdę sam. Cholera, szkoda, że to wszystko w menu po niemiecku jest :(
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-434709
VPS - czy mógłbyś w chwili wolnej odpowiedzieć na moje pytania?
Wchodzę do kotłowni i zawsze widzę taki obrazek:
[zdjęcie]
A pokrętło ustawione na minimum i nie ma żadnego poboru wody - dlaczego więc wyświetla się znaczek kranu :o ?
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-436973
d.5 jt zadana wartość temp zasilania w kotle. W Twoim wypadku nie istotne bo masz VRC 410
d.6 jt zadana wartość temp ciepłej wody - tylko VUW i VUI
d.7 jt zadana temp zasobnika w przypadku kotłów VU + VIH
Nastawę temp zasilania przejmuje automatyka i odpowiednio ustawiona wartość krzywej grzewczej. Pokretło na kotle do końca w prawo.
d.5 Nie dotyczy. Sprawdź d.9
d.6 Nie dotyczy
d.7 Optymalnie 50-55'C
d.9 Wartość temp zasilania z reg zewnętrznego zależna od ustawienia krzywej grzewczej.
Nie da się.
Wartość zależy od instalacji grzewczej. Nastawa fabr 5 min w większości wypadków jest optymalna.
Funkcja „Party” wyzwala tryb grzania ciągłego, trwający aż do początku następnego przedziału grzania.
Znaczy to, że jeśli podczas trwania przedziału grzania uaktywni się funkcję „Party”, to w następującym za nim przedziale obniżenia utrzymywana będzie wartość temperatury dziennej.
Jeśli funkcja „Party” zostanie uaktywniona podczas trwania przedziału obniżenia, to wówczas utrzymywana będzie wartość
odpowiadająca wartości temperatury dziennej. Funkcja „Party” może być uaktywniana tylko w trybie pracy „Zegar”.
Jednorazowe ładowanie zasobnika uaktywnione zostaje przez dwukrotne wciśnięcie przycisku „Party”. Po załączeniu funkcji,
ładowanie zasobnika - niezależnie od nastawionego przedziału sterowania - będzie trwało tak długo, aż zasobnik zostanie
całkowicie naładowany. W tym czasie uaktywniona zostaje również pompa cyrkulacyjna, niezależnie od realizowanego programu czasowego. Następnie cykle ładowania zasobnika / załączanie pompy cyrkulacyjnej realizowane będą zgodnie z
poprzednio zadanymi czasami załączania. Ponowne wciśnięcie przycisku „Party” powoduje wcześniejsze zakończenie
jednorazowego ładowania zasobnika. Funkcja ta może być uaktywniana tylko w trybie pracy „Zegar”.
Jeśli regulator nie jest zabudowany bezpośrednio w kotle grzewczym i uaktywniony jest wpływ wartości temperatury
pomieszczenia na proces regulacji, to przy nastawie „1” wpływ wartości podawanych przez czujnik temperatury pomieszczenia na proces regulacji wynosi 100 % (przy nastawie „0” wartość temperatury pomieszczenia nie jest w ogóle uwzględniana).
Przy odchyleniu wartości rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej następuje równoległe przesunięcie aktualnej krzywej grzania o odpowiednią wartość na osi wartości temperatur pomieszczenia do góry lub w dół.
Jeśli np. wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia (18°C) leży o 2 K poniżej zadanej wartości TP (20°C), to krzywa
grzania zostanie przesunięta na osi temperatur pomieszczenia o 2 K do góry (22°C).
W regulatorach wyprodukowanych po 01.03.2002 istnieje możliwość wprowadzenia funkcji wyłączania ogrzewania korekty jeżeli temp. pomierzona w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana (Zał. TP=2)
Ale się rozpisałem. Kurcze nie zdąże do pracy. Mam nadzieję że będzie to co napisałem dla Ciebie zrozumiałe. :D
Byłbym zapomniał kranikiem się nie przejmuj.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-440847
Ale wstyd - tyle szkół ukończonych i nic - nic nie zrozumiałem :D :o :-? . Ale nic - zima będzie długa więc mam nadzieję, że po 100 przeczytaniu instrukcji i 1000 teście dojdę o co w tym wszystkich chodzi :D .
Ostatnia prośba - kranik. Nie będę się nim przejmować ale chciałbym wiedzieć dlaczego się wyświetla? Zdradź tą tajemnicę :D :D :D .
Dzieki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Maciek Jot
PS. Dziś szef też mi przypomniał o której się przychodzi - szkoda, że nie pyta o której wychodzę. W przyszłym roku też zaczyna budowę więc zobaczymy jak będzie biegać :D
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-441118
Kranik pewnie oznacza ze masz wlaczona funkcje przygotowywania c.w.u. - tzn. ze masz podpiety zasobnik i sterownik czuwa nad utrzymaniem zadanej temp. wody w zasobniku. Pewnie Twoj kociol moze pracowac bez zasobnika - tylko na potrzeby c.o. - wtedy ta funkcja byla by wylaczona.
https://forum.murator.pl/topic/24310-pierwsze-uruchomienie-kota/#findComment-450298
