Pewnie wiele tego na forum ,ale nie sposób wszystko przeczytać i odnaleźć się w tym wszystkim. Chodzi o ogrzewanie podłogowe. Dom 145m, na całości podłogówka zasilana pompą ciepła i jedną pompą Omega 2 25/60 jako obiegówka . Dwa rozdzielacze Keller ,po jednym na kondygnację. Na rozdzielaczach rotametry ze skalą 0.6 - 2.4l/m. Większość układana w ślimaka.
Na parterze 7 pętli o długościach 76,39,100,88,98,93
Na piętrze 6 pętli o długościach 79,79,53,80,60,80
Generalnie w domu jest ciepło ale wydaje mi się ,że nie do końca jest ok bo woda na powrotach ogrzewania jest raczej chłodna, tylko na krótkich pętlach czuć ciepło. Podłoga wydaje się być nie równo rozgrzana na dużych pętlach (bardziej ciepła w środku ,im bliżej ścian tym chłodniejsza). No i najważniejsze to to ,że nie mogę ustawić przepływów lepiej niż 2l/min.
Pytanie.
Czy ta pompa obiegowa to za mało na taki układ? Czy powinienem dać po jednej na kondygnację? (to by może rozwiązało problem przepływów i zimnych powrotów)
Czy rozdzielacze z rotametrami 0,6 - 2,4l/m są dobre do takiego układu? Czy nie powinien być większy zakres regulacji przy pętlach około 100m?
Proszę o poradę. Będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/
Różnice w długości poszczególnych pętli są dość spore. Jednak kompensacja długości to jedno a różnicy temperatur to drugie. Jeśli nie da się skompensować układu rotametrami a największy uzyskany przepływ nie jest ich maksymalnym zakresem to pomijając ich dokładność i zacięcia głównym winowajcą jest pompa lub przekroje głównych instalacji doprowadzających wodę do rozdzielaczy.
Niestety zgodnie z powiedzeniem " Z próżnego i Salomon nie naleje"
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7606786
Ale z tego co opisujesz to masz źle podłaczone zasilanie do rozdzielacza , petle powinny grzać od ścian a nie od środka , a to że woda wraca zimna to normalne przy zasilaniu powiedzmy 30-toma stopniami nie ma opcji aby wracała przynajmniej letnia , najprościej rurki pex pozamieniac dół z góra jak masz zapasy te kilka cm .
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7606824
Spadek temperatury między zasilaniem a powrotem z rozdzielacza to 5 K. Niski przepływ przez rozdzielacz powoduje większą deltę T. Jednak dla przepływu ok 2 l/min nie powinno to zachodzić. Ja mam 1 l/min bez dławienia na wszystkich pętlach i spadek wynosi 4 K. Jak długo pracuje podłogówka ? układ podłogówki musi się odprężyć oddać wilgoć, później zacznie akumulować i stanie się stabilnym. Jak grubą masz wylewkę ?
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7607180
Co do przepływów. To nie jest tak że przy pompie ciepła przepływy powinny być większe niż przy innym źródle ciepła? Czy u ciebie występują takie różnice w długości pętli? Ogrzewanie chodzi od października. W maju była posadzka wygrzewania. Wylewka średnio około 7-8 cm. Miejscami może być nieco więcej.
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7607293
Rotametr – przepływomierz pływakowy o zmiennym przekroju służący do pomiaru natężenia przepływu płynów. Po raz pierwszy urządzenia tego typu zostały opatentowane przez niemieckiego producenta Rota, obecnie Rota-Yokogawa, stąd nazwa rotametr.
zatem rotametrem gówno można wyregulować
Nie wiem co tam u Ciebie w tych rurach pływa bo u minie jest w miarę czysta woda bez ekskrementów......
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7607463
7-8 cm to już dość gruba wylewka. Przepływ ustawia się na najdłuższej pętli i dostraja pozostałe, później doregulowuje się wg potrzeb dogrzania pomieszczenia. Ja mam różne długości pętli od 25 m do 100 m na jeden rozdzielacz i na żadnej nie występują tak drastyczne różnice w przepływie, przez najdłuższą pętle mam stały przepływ bez dławienia ok 1,2-1,5 l/min na 2 biegu pompy. Najkrótszy z obiegów 25 m bez dławienia ma ok 2 - 2,5 l/min przy tych samych warunkach. Mam rozbudowaną instalację bo 2 rozdzielacze po 10 sekcji każdy, łącznie 1200 m perta (wavin tigris) 16 mm, pojemność układu to ok 100 litrów (pół beczki ;)). Temperaturę powrotu mam dynamiczną i reaguje na zmianę temperatury zasilania nie przekraczając 5K nawet na 1 biegu pomp obiegowych. Co do samej posadzki i jej grzania okaże się. Zmierzyć należy Tz i Tp na każdej z pętli bo na wyjściu z rozdzielacza to już wymieszana woda i nie jest miarodajne. Dla każdej z pętli powinien być warunek delty T 5K.
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7607860
Hej
Aby zobrazować jak to na teraz wygląda u mnie w domu załączam krótki opis i zdjęcia. Pomiary na pętlach robione po godzinie grzania. Pomiary temperatur pomieszczeń pod koniec grzania.
T zewnętrzna = -1
T zadana podłogi = 27
T podłogi = 27
T zasilania = 33
T DZ zasilanie = 6,8
T DZ powrót = 3,8
https://forum.murator.pl/topic/243162-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-7608896
