J.Michał 23.11.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Witam. Jestem w trakcie zakładania ogrzewania. Potrzebuje kocioł dwufunkcyjny do mieszkania 84m2, OZC że strony ciepłowłaściwe wyszło CO 15.4kW i CWU 3kW. Jaki piec kupić? Jeden instalator poleca Ferroli bluehelix tech 25c. To dobry wybór czy tylko instalator wciska mi swój produkt? Proszę o porady jestem zielony w tym temacie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.11.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Witam. Jestem w trakcie zakładania ogrzewania. Potrzebuje kocioł dwufunkcyjny do mieszkania 84m2, OZC że strony ciepłowłaściwe wyszło CO 15.4kW i CWU 3kW. Jaki piec kupić? Jeden instalator poleca Ferroli bluehelix tech 25c. To dobry wybór czy tylko instalator wciska mi swój produkt? Proszę o porady jestem zielony w tym temacie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Jak to na 84 m2 az 15,4 KW to nie możliwe !!!!! :confused::confused, albo mieszkanie nie ma okien , albo jest na Syberii , Jeszcze do cuw może bym uwierzył. W moim domu jest 7 kw na grzanie 130 m2 i PC do cuw moc 2 KW (silnik 0,4 kw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.11.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Moc kotła to nie wszystko. Może pierw podaj jakia jest instalacja, Kaloryfery, podłogówka czy układ mieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J.Michał 23.11.2018 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Moc kotła to nie wszystko. Może pierw podaj jakia jest instalacja, Kaloryfery, podłogówka czy układ mieszany. Tylko kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J.Michał 23.11.2018 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Sprawdziłem jeszcze raz te wyliczenia i był błąd. Po poprawce według tych wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4r8x wyszło CO 8.9kW o ile strona dobrze liczy. Mieszkanie znajduje się w starej przedwojennej kamienicy na parterze, wysokość 3m, grubość ściany ze styropianem 70cm, styropian 10cm, ściany zewnętrzne z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.11.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Jeśli nie ma miejsca na jednofunkcyjny i zasobnik to popieram propozycję dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Nie wspomnę już o żonie biorącej prysznic i Tobie zmywającym, ale dodam tylko że wcześniej sam tą kolację przygotowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J.Michał 24.11.2018 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Jeśli nie ma miejsca na jednofunkcyjny i zasobnik to popieram propozycję dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Nie wspomnę już o żonie biorącej prysznic i Tobie zmywającym, ale dodam tylko że wcześniej sam tą kolację przygotowałeś. Łazienka jest mała ale może miejsce na zasobnik by się znalazło. A jak jest z kosztami rocznymi pieca jedno funkcyjnego z zasobnik a dwufunkcyjnego? Taki zestaw był by ok TERMET Ecocondens SILVER 20 + NTC + Zasobnik 100? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.11.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Nie robiłem testów. . Według tego co zdążyłem zapamiętać podczas budowy to koszty samego utrzymania stałej temperatury w zasobniku są raczej na poziomie ok 40 zł miesięcznie przy temperaturze 50*C.Są to okolice gdyż podczas wykańczania jeździłem na budowę raz w tygodniu tylko w sobotę więc dochodziły koszty cotygodniowego prysznica po pracy. Natomiast późniejsze koszty użytkowania są identyczne. Ponadto masz możliwość zastosowania cyrkulacji tak aby ciepła woda była gotowa na żądanie bez spuszczania kilkudziesięciu litrów oraz zyskujesz na komforcie stałej temperatury bez zmartwień że będąc pod prysznicem orzeźwi cię nagle chłodna bryza gdy zona nagle zapragnie zmyć naczynia.Ponadto nie masz ograniczenia w wydajności ciepłej wody tak jak to bywa w kotłach dwufunkcyjnych.Pojemność zbiornika należy jednak dobrać w zależności od ilości osób zamieszkujących.W kotłach jednofunkcyjnych także i moc minimalna kotła od której moduluje palnik bywa dużo mniejsza co wpływa na spalanie no ale to jest uzależnione od ceny.Podany Termet startuje już od 3kW więc całkiem dobrze natomiast w dwufunkcyjnych jest to często 6,5kW i więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 24.11.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 Jeśli nie ma miejsca na jednofunkcyjny i zasobnik to popieram propozycję dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Nie wspomnę już o żonie biorącej prysznic i Tobie zmywającym, ale dodam tylko że wcześniej sam tą kolację przygotowałeś. A jaką ma wydajność c.w.u ten kocioł wiesz? ze niby ten 2 funkcyjny gorszy tz ten Ferroli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.11.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 (edytowane) Wszystko jest uzależnione od modelu, mocy i wymiennika. Z reguły w kotłach dwufunkcyjnych są to wydajności rzędu 11 - 15 litrów/ minutę. Inaczej można powiedzieć że jest to wydajność prysznica razem z umywalką.W instrukcji każdego kotła jest to jasno sprecyzowane. Według normy za cwu uważa się wodę o temperaturze 55 - 60*C natomiast w rzeczywistości jest z tym różnie. Poza tym wydajności te dzieli się jeszcze na któtkotrwałe do kilkudziesięciu sekund, następnie średnie do 3 minut i jeszcze dwie inne w czterostopniowej skali.Fajnie jest to wyjaśnione tu:http://www.ogrzewamy.pl/poradnik/wybieramy-kociol-gazowy-c-w-uhttp://www.up.poznan.pl/kiwis/dydaktyka/cwu1.pps Po takiej lekturze możesz wejść na stronę producenta i poczytać o wydajności każdego z nich.Z logicznego rozumowania jeśli kocioł dwufunkcyjny ma wydajność 11l/min to wersja z wbudowanym zasobnikiem 42 - 48l w którym mamy zgromadzone 46litrów wody o temperaturze 60*C będzie większa. Poza tym wodę o takiej temperaturze aby wziąć prysznic mieszamy razem z zimnątak aby urzytkowa temperatura wyniosła np 45*C, w kotłach bez zasobnika jest to raczej niemożliwe bo woda z wodociągów ma temperaturę ok 10*C i według kotła np. FERROLI DIVAKONDENS o mocy 24 kW w folderze: http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/102/divacondens jego wydajność jest na poziomie 11,6 l/min ale Dt = 30*C czyli wodę o temperaturze 10*C podgrzeje do temperatury 40*C .Ustawiając więc na kotle CWU temperaturę 50*C mamy wydajność dużo mniejszą niż 11l/min więc weźmiemy prysznic a po odkręceniu kranu w kuchni ciśnienie wody pod prysznicem się zmieni a przez ten krótki okres ok 3 sekund nas orzeźwi chłodna bryza. Edytowane 25 Listopada 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7607756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J.Michał 03.12.2018 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A gdy umieszczę zasobnik pod piecem to jest potrzebna pompka aby uzyskać ciśnienie w kranach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7613398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.12.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Michał ma małą łazienkę, więc zakładając, że w rurce 15tce jest ok 0,3l wody/mb to te kilkadziesiąt litrów "czekania" na ciepłą to lekka przesada. By nie mieć problemów z żoną odkręcającą kran co ponoć skutkuje brakiem wody ciepłej, wystarczy bateria z termostatem...chyba że ktoś lubi z 55stC lejące się z prysznica. Zbiornik 48l w niektórych piecykach ładowany warstwowo odpowiada 150l zwykłego zbiornika. Co jeszcze warto sprawdzać - głośność jeśli ma to znaczenie i zużycie energii. Tu można się zaskoczyć. Jedne kondensy biorą max 50W inne 150W Edytowane 11 Grudnia 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7618271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 11.01.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Jestem w trakcie zakładania ogrzewania. Potrzebuje kocioł dwufunkcyjny do mieszkania 84m2, OZC że strony ciepłowłaściwe wyszło CO 15.4kW i CWU 3kW. Jaki piec kupić? Jeden instalator poleca Ferroli bluehelix tech 25c. To dobry wybór czy tylko instalator wciska mi swój produkt? Proszę o porady jestem zielony w tym temacie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Witam, Proponuję Panu sprawdzić jeszcze raz obliczenia, ponieważ zapotrzebowanie 15,4 kW jest znacznie wyższe niż powinno być w przypadku mieszkania o powierzchni 84 m2. Jest to ponad 180 W/m2. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą marki Junkers-Bosch. Znajduje się w niej bogaty wybór kotłów o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem, co znacząco wpływa na wysoką sprawność wytwarzania ciepła oraz na bezawaryjność pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Edytowane 11 Stycznia 2019 przez Konsultant marki Junkers brak cytatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7634013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 11.01.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Michał ma małą łazienkę, więc zakładając, że w rurce 15tce jest ok 0,3l wody/mb to te kilkadziesiąt litrów "czekania" na ciepłą to lekka przesada. By nie mieć problemów z żoną odkręcającą kran co ponoć skutkuje brakiem wody ciepłej, wystarczy bateria z termostatem...chyba że ktoś lubi z 55stC lejące się z prysznica. Zbiornik 48l w niektórych piecykach ładowany warstwowo odpowiada 150l zwykłego zbiornika. Co jeszcze warto sprawdzać - głośność jeśli ma to znaczenie i zużycie energii. Tu można się zaskoczyć. Jedne kondensy biorą max 50W inne 150W Witam, Ładowany warstwowo zasobnik kotła Cerapur Acu o pojemności 42l posiada Charakterystyczny przepływ wg normy EN 13203-1 na poziomie 21 l/min i gwarantuje maksymalny przepływ na poziomie 14 l/min, dzięki czemu nie powinno być problemu, że zabraknie ciepłej wody po odkręceniu innego punktu poboru. Kocioł ładuje zbiorniki warstwowo za pomocą pompy która, może być wykorzystywana również jako pompą cyrkulacyjną. Ładownie warstwowe zasobnika pozwala na wykorzystanie zasobnika o mniejszej pojemności w porównaniu do tradycyjnego kotła. Więcej informacji o kotle można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-acu.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243178-jaki-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-do-mieszkania-84m/#findComment-7634026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
