kotos123 26.11.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Witajcie, planuję pomału założenie monitoringu. Tak myślę, że 3 kamery idealnie by starczyły na "zapewnienie bezpieczeństwa". Jako gadżet fajnie, gdyby można je podglądać przez internet. Proszę niech się odezwie jakiś już mający taką instalację, albo inny spec. Ułatwieniem (podrożeniem, chyba też) ale byłoby aby te kamerki były bezprzewodowe. Na środku domu można by jakiś router mocny postawić (z internetem przesłanym kablem z odbiornika, poprzez który w ogóle mam internet w domu (Tmobile). Jeśli w ogóle byłoby trzeba, może na tym dotychczasowym to by usiadło jakoś Tylko teraz kwestia przesyłania tego na dysk, tu już nie wiem czy podołałby ten internet takiemu wyzwaniu :/ Kamery jednak musiałyby być jeśli już no to takie żeby szedł człowiek, a nie piksel Na allegro w związku z cyber mondayem (widzę, że u nas to jakieś jaja, no ale jednak) widzę kilka opcji np. 3 kamery + centralka za 300zł. Tylko co dalej po zakupie czegoś takiego ? Dajcie jakieś wskazówki co należałoby kupić. Jeśli konfiguracja byłaby możliwa przez stronę internetową, to podejrzewam, że mniej więcej jestem w stanie to sam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Na allegro w związku z cyber mondayem (widzę, że u nas to jakieś jaja, no ale jednak) widzę kilka opcji np. 3 kamery + centralka za 300zł. Tylko co dalej po zakupie czegoś takiego ? To chyba sama dopłata za HDD. Bez tysiąca złotówek to i od Chińczyków trzeba polować. IMO lepiej kablowe POE. Łatwo zasilić UPSem a kabelek i do bezprzewodowych musisz dociągnąć. No i WiFi łatwo zagłuszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7608580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.11.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Za 1300zł bez dysku są fajne zestawy z 4 kamerami wifi. Sprzęcik ma wszystkie potrzebne wyjścia, także hdmi wygląda jak większy router. W zestawie zdaje sie jest nawet myszka. W google play masz aplikacje do zdalnego podglądania. Nawet fajnie to wygląda. Sam sie zastanawiam. Można i taniej, ale nie będzie tak ładnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7608583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 27.11.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Ja poszedłem w Dahue, rejestrator, switch poe, 2 kamerki ale mam wyprowadzenie na 8 szt lub więcej docelowo. Zrobiłem sobie przekierowanie portów na routerze i stałe ip mam od dostawcy. Do tego apka na telefon. Prosta i intuicyjna konfiguracja jak ktoś ma troszkę pojęcia. Pamiętaj dysk dedykowany do pracy ciągłej. Mnie to kosztowało ok 1600zł zakup gdzie wcześniej pracowałem i po kosztach zakupu, nie cenach internetowych. Dahua ponieważ ma 3 lata gwarancji, miałem brać bsc mieli lepsze ceny. Jednak dahua wygrała. Edytowane 27 Listopada 2018 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7608776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MediTs 08.12.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) 1. Przy kamerach wifi musisz kablowo doprowadzić zasilanie, na baterie niestety to nie działa Kamery IP aktualnie wykonuję się w standardzie PoE wykorzystując jeden kabel do transmisji sygnału oraz zasilania. 2. Aby umożliwić podgląd kamer przez internet należy odpowiednio dobrać rejestrator. Oraz w przypadku internetu mobilnego należy odpowiednio cały system skonfigurować. Dużo łatwiej jest uruchomić taki system przy dostawcy internetu ze stałym IP, jednak w przypadku dostawców mobilnych (Plus, T-Mobile, Orange itd.) jest to również możliwe. Z prostych systemów z aliexpres nie radzę korzystać, chyba że do kamery ma mieć dostęp cały świat bez logowania Dla przestrogi polecam stronę z kamerami z prywatnych domów, firm itd... https://www.insecam.org/ Edytowane 8 Grudnia 2018 przez MediTs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7616889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vascode 09.12.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 2. Aby umożliwić podgląd kamer przez internet należy odpowiednio dobrać rejestrator. tylko w przypadku analoga, przy IP nie potrzebujesz rejestratora - pomijając kwestię zapisu czy raczej bezpiecznego zapisu ;p Oraz w przypadku internetu mobilnego należy odpowiednio cały system skonfigurować. a w przypadku stałego nie trzeba? Dużo łatwiej jest uruchomić taki system przy dostawcy internetu ze stałym IP, jednak w przypadku dostawców mobilnych (Plus, T-Mobile, Orange itd.) jest to również możliwe. paradoksalnie jest raczej odwrotnie niż piszesz, nie dość że coraz trudniej o łącze ze stałym IP (w przyp. małych domowych instalacji), łatwiej odpalić podgląd w chmurze producenta (np. HiK, Dahua) niż "dokopać sie" do routera, skonfigurować porty, dokopać sie do dostawcy jeśli porty "nie hulają" (np. radiówki), a potem jeszcze użytkownik zmienia router "bo tamten padł" i znów to samo..... oczywiście osobna kwestia która opcja bezpieczniejsza ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7617327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.12.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 paradoksalnie jest raczej odwrotnie niż piszesz, nie dość że coraz trudniej o łącze ze stałym IP (w przyp. małych domowych instalacji), łatwiej odpalić podgląd w chmurze producenta (np. HiK, Dahua) niż "dokopać sie" do routera, skonfigurować porty, dokopać sie do dostawcy jeśli porty "nie hulają" (np. radiówki), a potem jeszcze użytkownik zmienia router "bo tamten padł" i znów to samo..... oczywiście osobna kwestia która opcja bezpieczniejsza ;p Co ty opowiadasz podczas podpisywania umowy pierwsze pytanie czy stały adres zewnętrzny? NIE ok do widzenia. Adres zewnętrzny ale zmieniający się co jakiś czas OK, ale trzeba odpalić No-IP Wewnętrzny stały. Nie do widzenia ISP nie chce dawać zewnętrznych adresów IP mi Orange dla LTE dał zewnętrzny adres IP co prawda zmienia się musiałem NO-IP odpalić ale monitoring działa bez problemów. Ja mam FullHD AHD puszczone koncentrykiem wraz z zasilaniem i nie narzekam. Wysyłanie a kamer wszystkiego w chmurę... kto Ci przyjmie takie ilości danych i ISP powiesi Cię za .... że zapychasz łącze. No chyba że wysyłasz tylko alerty np. ruch ale w tym przypadku po co komu monitoring lepiej czujkę leśną która wyślę MMS`a ze zdjęciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vascode 11.12.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Co ty opowiadasz podczas podpisywania umowy pierwsze pytanie czy stały adres zewnętrzny? NIE ok do widzenia dlatego napisałem że coraz trudniej o stałe IP..... ISP nie są tacy chętni jak kiedyś, albo trzeba dopłacić..... Adres zewnętrzny ale zmieniający się co jakiś czas OK, ISP nie chce dawać zewnętrznych adresów IP mi Orange dla LTE dał zewnętrzny adres IP co prawda zmienia się musiałem NO-IP odpalić ale monitoring działa bez problemów. dlatego mówimy o stałym IP, a nie o jakimś stałym ale zmiennym... Ja mam FullHD AHD puszczone koncentrykiem wraz z zasilaniem i nie narzekam. ja też.... Wysyłanie a kamer wszystkiego w chmurę... kto Ci przyjmie takie ilości danych i ISP powiesi Cię za .... że zapychasz łącze. No chyba że wysyłasz tylko alerty np. ruch ale w tym przypadku po co komu monitoring lepiej czujkę leśną która wyślę MMS`a ze zdjęciem. tyle tylko że nic nie wspominałem o zapisie w chmurze..... ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.12.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 tyle tylko że nic nie wspominałem o zapisie w chmurze..... ;p Po co podgląd w chmurze jak nie można tego zapisać, lub posiadać nagrania np. sprzed kilku dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vascode 11.12.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Po co podgląd w chmurze jak nie można tego zapisać, lub posiadać nagrania np. sprzed kilku dni. zapis jest realizowany w rejestratorze, a dyskusja dotyczy zdalnego podglądu..... Edytowane 12 Grudnia 2018 przez vascode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.12.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Zapis masz na rejestratorze. Możesz z niego oglądać nagrania również przez net. Do podglądu może być drugi strumień, o dużo mniejszym bitrate niż zapisywany na dysk.Można też wysyłać na ftp, maila czy inny serwer zdjęcia czy filmiki np. po wykryciu ruchu w określonym czasie (np. przed drzwiami tarasowymi w czasie 8-17 a ustawiłeś tak, bo wtedy zazwyczaj nikogo nie ma w domu). IP u dostawców mobilnych jest niby zewnętrzny, ale porty poblokowane - drążyłem temat jak potrzebowałem się zdalnie łączyć ze zdalnym pulpitem i żaden dostawca tego nie umożliwiał. To że zmienne, to mniejszy problem. Na szczęście przez chmurę to żaden problem (chociaż oczywiście dane są przesyłane p2p). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.12.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 IP u dostawców mobilnych jest niby zewnętrzny, ale porty poblokowane - drążyłem temat jak potrzebowałem się zdalnie łączyć ze zdalnym pulpitem i żaden dostawca tego nie umożliwiał. U mnie to nie był problem z zewnętrznym zmiennym IP porty odblokowane (Orange apn: VPN) kosztowało 1 tel na infolinię Orange Experta około 10 PLN. Owszem zewnętrzny zmienny ale no-ip robi robotę i łączę się po domenie a nie IP. Dla mnie to bez różnicy. Czy znalny pulpit czy podgląd cctv działa. Zresztą do zdalnego pulpitu nie trzeba nawet zewnętrznego IP: TeamViewer działa bez zewnętrznych adresów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243250-monitoring-z-twardym-dyskiem-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-7618682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
