tmkszlc 27.11.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Cześć, na dniach muszę podjąć decyzję o tym czy chcę kupić mieszkanie od dewelopera na ostatnim 8 piętrze w bloku z ogromnym tarasem. Mieszkanie bardzo mi się podoba, zastanawiam się jednak nad ekspozycją świetlną w pokoju dziennym. Co sądzicie nt. ekspozycji w pokoju dziennym? Jest tam okno przy aneksie kuchennym niskie takie 50x150 (północ z lekkim zachodem), wyjście na taras 160x220 (północ z lekkim zachodem) i okno od wschodu 150x160. W załączniku wrzucam jak prezentuje się mieszkanie. Nic nie zasłania tego mieszkania. Duża grafika: https://www.dropbox.com/s/oys8gif2abyto5o/mieszkanie-352076.png?dl=0 Dzięki za rady, pozdrawiam! Edytowane 27 Listopada 2018 przez tmkszlc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243261-mieszkanie-z-pokojem-dziennym-od-p%C3%B3%C5%82nocnego-wschodu-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.11.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 niskie okno w kuchni? To jak ustawisz meble?Jasne nie będzie, to oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243261-mieszkanie-z-pokojem-dziennym-od-p%C3%B3%C5%82nocnego-wschodu-opinie/#findComment-7608821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Mieszkanie bardzo fajne, ale też nie do końca rozumiem co znaczy „niskie okno przy aneksie kuchennym” Minimalna wysokość parapetu, aby zmieściła się zabudowa kuchenna to 85cm. Jeśli okno jest niżej to zabudowa taka jak na załączonym rysunku nie będzie możliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243261-mieszkanie-z-pokojem-dziennym-od-p%C3%B3%C5%82nocnego-wschodu-opinie/#findComment-7627570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 01.01.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Mieszkam na 8p. W salonie z aneksem mam 2 okna. Jedno duże kwadratowe jest na wschód, a drugie to pojedyncze drzwi balkonowe, które są na północ. Pomieszczenie ma ok. 23 mkw. i jest bardzo jasne dzięki temu, że mam ściany pomalowane na biele i szarości. Ty masz więcej okien niż ja, więc tym samym będziesz miał je jeszcze lepiej doświetlone . Ale oprócz ilości czy wielkości okien ważne są kolory ścian, pamiętaj o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243261-mieszkanie-z-pokojem-dziennym-od-p%C3%B3%C5%82nocnego-wschodu-opinie/#findComment-7628296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
