robertd83 28.11.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Pierwszy sezon grzewczy rozpoczęty i już problemy Dom jest dwupiętrowy ogrzewany piecem bez podajnika. Na wyjściu z pieca zamontowana jest pompa CO. I tu się problem zaczyna. Na parterze wszystkie grzejniki grzeją poprawnie (5 sztuk), problem zaczyna się na I piętrze. Na samym początku CO na I piętrze zamontowany jest rozdzielacz z które rozchodzą się rurki plastikowe do pięciu grzejników (od najbliższego: garderoba, sypialnia, łazienka, pokój I i pokój II). W garderobie (na co dzień jest zamknięty grzejnik), sypialni i łazience kaloryfery według mnie rozgrzewają się prawidłowo (nie jestem fachowcem i stwierdzam to po tym że są gorące/ciepłe), problem zaczyna się w dwóch ostatnich pokojach. W pokoju I przy temperaturze na piecu 65-70 stopni grzejnik jest letni a w pokoju II zimny. W grzejnikach zamontowane są zawory termostatyczne RA-N i do tego głowice termostatyczne Danfoss. W sypialni na zaworze zamontowanym w grzejniku ustawiłem na pozycje 3, tak aby utrudnić dojście wody. A w kaloryferach w pokoju I i II ustawiłem na pozycje N, żeby ułatwić dojście wody. Jeśli chodzi o rozdzielacz to mam wrażenie że rurki plastikowe wychodzące w kierunku grzejników mają podobną temperaturę ale już te, które wracają mają różną - różnica ta jest mocno wyczuwalna. Grzejniki, rozdzielacz (wejście i wyjście) są odpowietrzone a układ grzewczy jest otwarty i zbiornik mam na poddaszu. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem na rurkach wynika z oddawania ciepła przez grzejniki i jest normalna.Jeśli jeden grzejnik jest zimny a pozostałe pomimo tego samego ustawienia głowic termostatycznych mają różną temperaturę to należy skorygować ustawienia na kryzach czyli po odkręceniu pokręteł grzejników na pierścieniu zaworu termostatycznego. Taka korekta dotyczy wszystkich grzejników i wiąże się z odległością grzejnika od źródła lub pionów głównych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7609320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 28.11.2018 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Próbowałem kryzować, ale bardziej było to metodą prób i błędów - czy jest na to jakiś konkretny sposób czy pozostaje próbować różnych nastaw? Wydaje mi się że jak skręciłem na pierścieniu (pozycja 3) w sypialni (czyli drugi grzejnik licząc od najbliższego), to od tego momentu w I pokoju grzejnik zrobił się letni. W momencie skorygowania na kryzie zauważyłem że ten grzejnik dłużej się nagrzewa i nie równomiernie. Faktem jest że nie ruszałem grzejnika, który jest w garderobie (najbliższy) - ale on jest i tak skręcony na 0 na głowicy termostatycznej - czy mimo tego że jest on nie używany to też powinienem skorygować ustawienia na kryzach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7609333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 (edytowane) Poziom kryzowania jest zależny od odległości grzejnika od kotła i od głównego rozdzielacza. Bliższe grzejniki ustawia się na 1, 2, 3 lub mniejsze liczby się tak aby umożliwić dopływ czynnika grzewczego także do tych dalszych a dalsze ustawiamy na wyższe wartości..Samemu jest dość trudno bo sama metoda prób i błędów nie jest idealna a oprócz tego czas reakcji jest odłożony w czasie więc po pierwsze to należało by skontrolować i zapisać ustawienie na wszystkich grzejnikach a następnie w zależności od odległości od rozdzielacza lub kotła skorygować to ustawienie skręcając stopniowo te bliższe co może wpłynąć na te dalsze bez ingerencji w ich ustawienia.Powinien to wykonać instalator który zakładał i uruchamiał ogrzewanie. Edytowane 28 Listopada 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7609345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 29.11.2018 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 W zasadzie temat do zamknięcia - ale napiszę o rozwiązaniu mojego problemu. W dniu wczorajszym postanowiłem wykręcić wszystkie zawory termostatyczne na piętrze i sprawdzić ich stan. Zacząłem od dwóch ostatnich (te które nie działały prawidłowo). Po odkręceniu zaworów i sprawdzeniu stanu okazało się że były zaklejone brudem (maź) po wyczyszczeniu i rozpaleniu pieca wszystko zaczęło działać prawidłowo - grzejniki nagrzewają się równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7610087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.11.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Masz pierwszy sezon grzewczy więc zależnie od fachowca który zakładał instalację mogły się wewnątrz znaleźć jakieś nieczystości związane z kotłem lub połączeniami.Jeśli instalacja jest miedziana to nawet fachowiec mógł przedobrzyć z pastą czyli Boraksem.Ważne ze działa. Jak problem się powtórzy 3-krotnie to wtedy będzie problem do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7610098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 29.11.2018 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Będę obserwował i jeśli coś zacznie się dziać podobnego, to będę wiedział od czego zacząć - mam nadzieję że nie będzie takie potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243287-ostatni-grzejnik-zimny/#findComment-7610103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
