Developer będzie budował nam domek wg projektu: http://staragadka.pl/oferta/oferta-22.pdf. Za garażem będzie jeszcze dobudowany pokój - sypialnia. Mamy już myśleć o ogrzewaniu. Dom będzie ocieplany gazem. Najogólniejsza koncepcja to podłogówka na dole i nie wiemy jak z górą. Może łazienki na górze też by było warto zrobić podłogówkę ..
Na parterze no to chyba wszystko oprócz garażu, wiatrołapu i kotłowni miałoby podłogówkę. Dobudowana za garażem sypialnia też.
Pytanie jest jaki to powinien być producent, jaka jest lista 5ciu, którzy robią niezawodne systemy na lata ? Na co trzeba zwrócić uwagę ?
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/
Podłogówka na całej powierzchni. To najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7611575
To jakaś pionierska technologia? ;)
Największe problemy i koszty generuje mieszanie. Albo 100% podłogówki, albo 100% grzejników.
Nie ma na rynku globalnych sprzedawców systemów ogrzewania. To jest budowane na budowie. I kluczowe znaczenie ma projekt. A na drugim miejscu wykonawca, który tego projektu będzie się trzymał.
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7611653
A czemu są problemy z systemami mieszanymi ? Będą sektory góra / dół i dodatkowo pewnie w ich ramach jeszcze podziały na sektory. Z 6 by mogło być. Z czego wynikałyby problemy jakby na dole była podłogówka a na górze grzejniki ?
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7612761
Gość Arturo72
Masz dwie różne temp.zasilania czyli będzie potrzebny kosztowny osprzęt hydrauliczny i sterowanie.
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7612788
Różne temperatury zasilania. To już wyklucza sterowanie kotłem/pompą ciepła. Potrzebujesz dołożyć mieszacze, pompy, sprzęgło albo bufor i jakąś automatykę do nich. Bo przecież nie puścisz w podłogę tej samej temperatury, co w kaloryfery? A to kosztuje, ciągnie prąd i trzeba umieć to zrobić żeby pomieszczenia były ogrzane tak, jak chcesz. A często jest płacz, że na poddaszu gorąco a na dole zimno (albo odwrotnie).
Żeby zasilić kaloryfery potrzebna jest wyższa temperatura zasilania. A to oznacza niższą sprawność (droższą kWh ciepła) w przypadku kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła.
Jak masz 100% podłogi albo kaloryferów, to często wystarcza prosty układ - jedyna pompa obiegowa jest w kotle/PC, wszystkim steruje jego automatyka. Oszczędność pieniędzy, trudniej coś zepsuć (ale oczywiście to możliwe), łatwiej sterować, łatwiej serwisować i diagnozować problemy
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7612790
Kurcze to jestem zaskoczony, bo co domek oglądaliśmy to tak wszędzie było, że na dole podłogówka a na górze grzejniki. Poza tym czy koszt dodatkowej instalacji w systemie mieszanym z grzejnikami na górze będzie wyższy jeśli uwzględnić, że na górze trzeba zakupić i rozłożyć 90m2 podłogówki ? Grzejniki są chyba tańsze ?
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7612822
Same grzejniki owszem, mogą być dosyć tanie. Ale ich użycie wymusza dołożenie sterowania do podłogówki, do kaloryferów, do sprzęgła/bufora. I robi się drogo i skomplikowanie.
Można to zrobić w miarę tanio tanio - pod takie samo zasilanie podpiąć podłogę i kaloryfery. Kaloryfery stłumić tylko RTLami. I pewnie tak to widziałeś zrobione. Tylko, że to jakoś (chociaż słabo) działa w słabo ocieplonych domach. Słabo, bo nierównomiernie jest nagrzewana podłoga - przy wejściu pętli do wysokich temperatur, co nie służy ani wylewce, ani komfortowi. W dobrze ocieplonych taka oszczędność to tylko kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7613119
Bardzo dziękuję za te uwagi. Zmieniamy podejście, 100% podłogówka :) Nie wiem czy dać do deweloperowi, czy zamówić odrębnego gościa, który zaprojektuje mi to ogrzewanie do mojego projektu. Developer oferuje darmowe rozłożenie wszystkich instalacji, więc odrębny gość być może nie musiałby tego rozkładać i zalewać betonem. Może by potem po prostu przyszedł i skonfigurował kocioł na gaz z tym systemem ogrzewania. Nie wiem jak najlepiej to rozegrać. Edytowane przez heteranthera
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7613136
Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
Jesteśmy polskim producentem kompletnych systemów instalacyjnych grzewczych oraz wody użytkowej.
Posiadamy gotowe rozwiązania techniczne m.in. dla wykonania instalacji ogrzewania podłogowego.
25-letnie doświadczenie na międzynarodowym rynku, na produkty udzielmy 10 letniej gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/243377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-producenci-i-rozmieszczenie/#findComment-7613785
