cześć,
doga która prowadzi do mojej moze przyszłej działki ma 270 metrów na planie jest na 9m szeroka :), jest to glina wcześniej było tam pole kukurydzy.
Pytania:
- jaki jest koszt utwardzenia takiej drogi żeby można było sie poruszać autem osobowym ?
- jakiego materiału najlepiej użyć ?
- czy po takiej drodze będą mogły jeździć ciężkie sprzęty podczas budowy?
- czy dla ekipy budowlnej droga dojazdowa muis byc utwardzona, czy powinno mnie to nie interesować, jak było w waszych przypadkach ?
dodam tylko ze właściciel będzie doprowadzał niedługo w to miejsce wodociąg, czy to ma jakieś znaczenie i czy w trakcie doprowadzania wodociągu już coś się utwardzi ?
proszę o poradę jestem trochę zielony w tym temacie, jedyne jaka wiedzę posiadam to z internetu i z tego co usłyszę od znajomych
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/
Jeśli dojazd ma faktycznie 270m to koszt będzie bardzo wysoki.
W zależności od użytych materiałów można przyjąć 50-120 zł m2 :)
Pierwsza opcja utwardzenie terenu płytami azurowymi druga ułożenie kostki.
Podobnie wygląda sprawa z wysypaniem destruktu. ( około 70-80 zł m2 )
Najtaniej będzie wysypać taką drogę kruszywem ( 30-40 zł m2 ) niestety opcja ta nie jest wieczna albo inaczej mówiąc najszybciej zostanie rozjezdzona przez samochody.
Jeśli chcesz zrobić 9m x 270 = co da nam około 2400 m2 nawet w najtanszej opcji to ponad 70 tyś zł do prawie 300 tyś zł
Budowa wodociągu nic Ci nie da jeśli chodzi o poprawę dojazdu. Jeśli nawet wykonawca będzie zagęszczał wykop do wskażnika 1,0 to będzie to tylko na szerości wykopu tj. około 1m
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612419
to rzeczywiscie czar prysł, myslałem ze wystarczy żeby przejchała koparka wysypała troche gruzu i to utwardziła, na prawdę nie ma żadnej tańszej opcji ?
ogólnie ta droga na ta chwile była by uzytkowana tylko przez nas, zanim sie ktoś tam wybuduję trochę czasu minie.
dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612435
Najtaniej a rozsądanie będzie ułożyć płyty ażurowe 60cm x 40cm x 8cm w dwóch pasach które dadzą nam 80 cm z jednej i 80 cm z drugiej strony.
Będziesz miał dwa pasy odsunięte od siebie o np 1,5m ( zmierz auto ) da Ci to około 20 tyś zł kosztów ( materiał + robocizna )
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612461
Osobówki pewno wytrzyma, choć i z tym byłbym ostrożny na glinie. Ciężarowe, a w szzególności betoniarka - bez szans. Może jakby zrobić pod to porządną podbudowę, ale nie testowałem.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612466
bo też nie wiem czy sie dobrze wyraziłem, droga mogła by być polna nie musi być super ekstra, rozumiem że dały by mi taka droge np: płyty ażurowe itd, tylko jak się zachowuje glina jak spadnie na nią deszcz i czy ta droga sama się nie utwardzi jak zacznie po niej jeździć ciężki sprzęt ? czy jak przyjda roztopy to nie trzeba bedzie tej drogi na nowo robić
a powiedzcie mi podczas budowy ekipa musi mieć zagwarantowany dojazd? jak to było w waszych przypadkach ?
Edytowane przez konradsd
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612485
troche zagłebiłem się w temat , poczytałem, podzowniłem i wnioski jakie mam i jak bym to sobie wyobrażał:
- 270metrów drogi na 4m szeroka
wybiore piasek na gleboskosc 20cm, czyli wcyhodzi 270x4x0,2 = około 220 m3
gruz szukałem w okolicy Bydgoszczy z transportem jedna z wyższych cen to 30zł, 1m3 gruzu przyjmóje że to jest 1,7tony, czyli wychodzi że jest potrzebne 360 ton gruzu = 11tys złotyh plus praca koparki jakieś 10h czyli droga około 12tys zł
czy coś do tego kosztu nalezało by doliczyć? i co o tym myślicie? będę miał również badanie gleby i dowiem się dokładnie co sie pod nią kryje
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7612616
Musisz zebrać warstwę humusu z wierzchu do głębokości 20-40cm zobaczysz w praniu jak wyjdzie. Pod spód najlepiej pospółki wysypać około 20-30cm i na to kruszywo drogowe lub gruz, tak by wierzchnia warstwa była wyżej około 10cm od poziomu pola. Jeśli jesteś zdecydowany na budowę to taka droga to konieczność.
https://forum.murator.pl/topic/243380-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7613864
