Witajcie, chciałem was zapytać w jaki sposób wykonuję się cyrkulacje na pexach.
Widziałem jak to jest robione na rurkach pp, plusem jest to że pętla dochodzi praktycznie pod sam punkt natomiast w przypadku pexow jedyną opcje która widzę to dojście pętli cyrkulacji maksymlanie do rozdzielacza, a jak się to fachowo wykonuje w rzeczywistości ?
Widze też że niektorzy łączą rurki pex i pp, np pp do rozdzielaczy potem pexy, albo pexy na c.o. a pp na c.w.u. a wy jakie rozwiązanie polecacie ?
dom dwu pietrowy, kotłownia w piwnicy, piec jednofunkcyjny na gaz.
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/
To nie jest kwestia materiałów, tylko układu instalacji. Jak zrobisz jedną pętlę (u mnie np. CWU idzie do kuchni, potem do jednej łazienki, do drugiej i dopiero cyrkulacją wraca. Czyli jak ktoś używa wodę w ostatniej łazience, to przepływa ona też przez wszystkie poprzednie.
Hydraulik namawiał na rozdzielenie i pociągnięcie dwóch nitek - ale wtedy nie ma kontroli nad przepływem. Jedną nitką może iść np. 80% przepływu (bo krótka pętla z małymi oporami) a przez drugą, długą tylko 20%. Wtedy trzeba przewymiarować przepływ - żeby przez dłuższą pętlę szło tyle wody, ile potrzeba. Ale wtedy przez krótszą pójdzie 4x za dużo niepotrzebnie.
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/#findComment-7612527
Najlepiej chyba do najdalszego punktu podciągnąć. Jak podepniesz kuchnie na dole to woda predzej do niej poleci, bo do gory do lazienki na przyklad opor bedzie wiekszy a woda idzie tam gdzie ma lżej. Zależy też jaki uklad domu, jak maly zgrabny domek to cyrkulacja chyba nie oplacalna, a jak kuchnia i kotlownia na dwoch osobnych koncach chaupy to trzeba pompe pewnie i uruchomic ta cyrkulacje
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/#findComment-7612578
Mam pytanie o techniczne wykonanie tego , rozumiem ze jesli woda ciepla idzie do kuchni potem do lazienek to naturalnie ta nitka musi miec znacznie wieksza srednice zeby uniknąć sytuacji ze odkrecasz wode w kuchni i nagle masz zimna pod prysznicem ?
I jak to wykonujesz fizycznie na pexach ? musza byc jakies trójniki jesli np pod umywalka chcesz odbic do punktu i puscic dalej.
Wydawalo mi się ze zaletą pexów jest to że nie łączy się po drodze. I stad było moje pytanie, bo na PP to dosyć łatwo zrobić, dajesz trójnik zgrzewasz i siup a jak na pexach.
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/#findComment-7612643
Jak system rozdzielaczowy to od rozdzielacza pex pod każdy punkt, jak szeregowo, tak jak rurami PP to wstawia sie trojnik najlepiej zaciskowy bo skręcany nie jest tak pewny w wylewce, ale najlepiej pexów nie laczyc. A cyrkulacje to rzeczywiście w najdalszym punkcie zlaczyc np. za pomoca pex tzn. zrobic instalacje pp a cyrkulacje tylko pexem i wpiac do pp w scianie pod umywalka na przyklad i po problemie
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/#findComment-7612646
Zrób wszystko tylko tak nie do końca Cię zrozumiałem i myślałem, że kombinujesz coś żeby oszczędzić sobie roboty i cyrkulacje zrobić pex skoro nigdzie nie będzie łączeń w podłodze. Rób jak uważasz : )
https://forum.murator.pl/topic/243401-cyrkulacja-na-pexach/#findComment-7612820
