dfg 02.12.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witajcie szanowni Forumowicze. Czy jest możliwe/ma sens wykorzystanie niewielkiego panelu foto 250-300W do permanentnego podsuszania pomieszczenia? Panel na dachu > kabel > farelka samochodowa na 12 lub 24v ok. 250W. Co ogrzeje "to moje" To w ogóle zadziała, czy bujam w oblokach? I jeśli to zadziala, to czy wystarczy jakiś używany panel z internetu, czy jakiś dodatkowy osprzęt? (Przecież stałe parametry zasilania nie są wymagane, to tylko grzalka i wiatraczek). Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Tak nie osuszysz. Żeby osuszyć, trzeba wilgoć zabrać. Tak tylko ogrzejesz powietrze i pozwolisz odparować większej ilości wody - efekt żaden.Klimę zamontuj. Do tego zadania może być nawet przenośna mieląca powietrze wewnątrz (nie wyrzucająca nic na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7612787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dfg 02.12.2018 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Dziekuję za szybką odpowiedź. Może niedokladnie napisałem: tam nie ma grzyba, wody itd. Tam sytuacja jest dobra, ale delikatnie czuć wiekszą wilgotność. Czy na taki nie ekstrmalny przypadek ten mój system zadziała? Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam. P.S. pomieszczenie bardzo małe- 8-10m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7612792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.12.2018 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 W lato myślę że to się sprawdzi w okresie listopad - marzec nie będzie to miało większego sensu panel da minimalną moc około 25-40W co wu ogrzewać. Wilgoć po podgrzaniu pomieszczenia trzeba będzie odparować np. otwierając okno, drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7613188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.12.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Nie lepiej zbudować kolektor powietrzny? może służyć jako nawiew powietrza i ogrzewanieNajprosciej jakaś skrzynia z czarną szmatą, szybą i dwie dziury wentylator i proste sterowaniehttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1776791.htmlhttps://www.google.com/search?q=kolektor+powietrzny&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqsYLRzIPfAhVO3qQKHRzWBwAQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=925 Edytowane 3 Grudnia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7613207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.12.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Owszem kiedy jest słońce kanał powietrzny z odpowiednio spreparowanych puszek po piwie daje radę zrobiłem kiedyś taki 1,9x1m dawało radę puki świeciło słońce później należało zamontować jakiś mechanizm aby wyłączył wieczorem wiatrak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7613540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.12.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Ja ma zwykły termostat z Chin za parę złotych i używany wentylator DC(ok 200m3/h) Podłączony pod aku robi się samo. Zwykłą skrzynka z czarną szmatą koło 3m2 mam tego przy -7 na zewnątrz pobierało z garażu +10 oddawało +30-40*C.Jak ma robić przy okazji za wentylacje to powietrze musi pobierać z zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7613862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dfg 04.12.2018 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Dzięki za wszystkie odpowiedzi, zwłaszcza za pomysł z kolektorem powietrznym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243407-panel-foto-do-suszenia-piwnicy/#findComment-7613916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
