Czy są jakieś farby, które zapobiegałyby powstawaniu okopceniu dookoła grzejników i rur centralnego ogrzewania w mieszkaniu w bloku?
Nadmienię, że zabudowa grzejników i rur jest niemożliwa bo jest ich dużo. Były malowane farbą w kolorze ściany co maskuje ale po jakimś czasie wychodzą te okopcenia..
to nie jest okopcenie tylko kurz osiadający na ścianie w wyniku konwekcji ciepłego powietrza wokół grzejnika. Najlepiej nad grzejnikiem umieścić półkę.
Pomaluj też ściany szorowalną farbą ceramiczną - wówczas można je myć.
Jaką farbę polecasz do takich pomieszczeń żeby była najtrwalsza Magnat, Beckers czy Dulux. Rury mam praktycznie na całej długości pokoju pod sufitem i ten kurz wygląda fatalnie. Nasila się to oczywiście w sezonie grzewczym. Jaką farbą malować rury i grzejniki żeliwne żeby wydzielały mniej tego kurzu jeśli to jest wogóle możliwe?
  • 4 weeks później...
"Witaj bsylwek, niestety nie istnieje taka farba, tego rodzaju efekt jest zależny od warunków środowiskowych pomieszczeń. Proponujemy zastosowanie farby lateksowej Dulux EasyCare. Warstwa farby idealnie osadza się na podłożu, tworząc szczelną, a przy tym gładką powłokę odporną na szereg czynników, np. na szorowanie. Dzięki czemu ściany są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości – wystarczy zabrudzenia wytrzeć wilgotną szmatką (najlepiej w ciągu 15 minut od ich powstania).
Pozdrawiam Ekspert Dulux
Szanowny Panie,
Tego typu zabrudzeń trudno uniknąć. Tak jak napisał jeden z internautów – jest to kurz osiadający na ścianach w wyniku konwekcji ciepłego powietrza. Rozwiązaniem może być wykorzystanie do malowania farby, która zapewnia łatwe usuwanie zabrudzeń. Można tu zastosować wspomnianą farbę MAGNAT lub też Śnieżkę Satynową, która tworzy powierzchnię odporną na zmywanie i szorowanie. Przed aplikacją farby należy zadbać o oczyszczenie podłoża.
