tomasznowak29 03.12.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Witam. Jestem nowy na tym forum proszę o wyrozumiałość. Niedawno zamieszkalem w nowym domu i wiele rzeczy z ogrzewaniem podłogowym wydaje mi się że zle działa u mnie w domu. Mam dom z poddaszem około 145 m2, teraz tylko mieszkam na parterze około 55 m2 klatkę schodowa ogrodzilem regipsami i ocieplilem styropianem 8 cm. Dom ocieplony ściany 15 cm styropianu grafitowego, fundament 10 cm, podłoga 15 cm, strop teriva na to 5 cm styropianu i wylewka 6 cm. 1. Mam na podlogowce ustawione 32 stopnie na zasilaniu powrót 26 w domu temperatura 20 stopni Celsjusza więcej nie było. Dlaczego według was tak mało? 2.spalanie ekogroszek około 15 kg na dobę. 3.Cwu mam grawitacyjnie ponieważ nawet przy wyłączonej pompie ciepła woda przechodzi przez nią. Czy to nie powoduje większego spalania ekogroszku? Mam jeszcze inne pytania ale to później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.12.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Jak na podłogę masz 32 stopnie puszczone a temp w domu tylko 20 to albo rurki podłogówki za rzadko ułożone albo straty od nieogrzewanego poddasza , ja ma co 10 cm rozstaw rurek pex i przy zasilaniu 32 stopnie w domu jest 24 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 03.12.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A kiedy się wprowadziłeś , od kiedy grzejesz , jaka wentylacja , mierzyłeś wilgotność , ile izolacji po rurkami ? Ja na zasilaniu w podłogę mam dopiero przy - 15 stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 03.12.2018 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Mieszkam tydzień grzeje 2 tygodnie. Wentylacja grawitacyjna. Pod rurkami 15 cm styropianu na to 7 cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 03.12.2018 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Rozstaw rurek 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 03.12.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Kolego masz dom nie wygrzany . Sam widzisz , ładujesz 32 wraca 26 ... jak będzie wracać 30 to będzie ok ... Grzej i na nic nie patrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 03.12.2018 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Czyli lepiej jakbym teraz zwiększył temperaturę na podlogowce? Dodam że mimo tego czy na dworze było - 10stopni czy 5 na plusie temperatura w domu ta sama i zawsze ustawione 32 na podlogowce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.12.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A wylewki wygrzewałeś ? Niedogrzany dom tak ma, musi złapać temperaturę, odparować wilgoć. Ja w porywach łapię 16 kW zapotrzebowania na moc cieplną i przez 2 tygodnie przepaliłem 7 GJ ciepła (CO sieciowe), a w domu ciepła nie ma za bardzo. Spadek temperatur deltaT między dolotem i powrotem ma być nie większy niż 5 K a Ty masz 6 ... musisz zwiększyć przepływ przez pętle. Właśnie jaki masz przepływ przez pętle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 04.12.2018 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Przepływy mam w połowie skali. Musiałbym ta pompę mieszkająca zwiększyć bieg bo jest na 2 a MAX to 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 04.12.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 To może zmniejsz przepływy w mniejszych pomieszczeniach, a zwiększ w większych? Ostatecznie więcej ciepła potrzeba w większych pomieszczeniach - tak to rozumiem i u mnie się raczej sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) 1. Mam na podlogowce ustawione 32 stopnie na zasilaniu powrót 26 w domu temperatura 20 stopni Celsjusza j. Masz to ustawione na podłogówce czy na kotle bo to dość duża różnica. Jeśli rotametry są jak mówisz na połowie to jaka jest skala max. Bo połowa przy max 2.5 l/min jest OK ale połowa przy 5 l/min to trochę za dużo. 4 - 5*C różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem jest normalnym objawem więc różnica 1*C może świadczyć zarówno o średniej długości pętli jak o niewygrzanym domu. Poza tym 32*C na zasilaniu to w przypadku gazu zaledwie krzywa grzewcza 0.4 i temperatura dodatnia zewnętrzna na poziomie 3 - 4*C więc na moje oko jest OK Edytowane 4 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7613844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 05.12.2018 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Mam przepływy 1.5 l/min a maksymalne to 5 l/min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7614878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.12.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Rozumiem że mieszkasz na parterze i te 55m2 to nie cala powierzchnia dołu. Co z instalacją ogrzewania poddasza lub piętra i pozostałej nie zamieszkałej części ? Tam jest podłogówka czy grzejniki?Klatkę schodową ogrodziłeś i ociepliłeś a co z instalacją grzewczą...... zakręcona czy ogrzewasz te poddasze nadal ? Zbyt wiele nie zaoszczędzisz bo ogrzewanie części domu gdzie pozostałość jest oddzielona tylko cienkimi ściankami działowymi i nie wiadomo jakim stropem ( Jaki i ilu komorowy pustak ) nie jest łatwe. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243420-podlogowka-problemy/#findComment-7614906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
