Kochani,
będę miał taki maleńki domek
1)
I planuję zrobić rekuperację, ale możliwie w jak najprostszy sposób. Czy da się rozsądnie połączyć kilka rekuperatorów ściennych z wentylacją mechaniczną w postaci wentylatorów? Np. w łazience na parterze wentylatory 1 nawiewający, 2gi wywiewający, a w salonie 2 rekuperatory ścienne? Czy tu musiałby być rekuperator ścienny w każdym pomieszczeniu? I analogicznie na poddaszu. Rekuperatory na korytarzu, a w pomieszczeniach - w łazience i pokojach - wentylatory? To się może udać?
2) Co jeśli trafią mi się mrozy ... załóżmy -30. Rekuperatory nie mają takiego zakresu pracy. Wyłączą się zapewne. Jak wtedy wentylować taki dom? Otwierać okna i modlić się o ciepło? ;) Czy mieć w odwodzie gdzieś "zaślepioną" wentylację grawitacyjną i rozszczelniać okna?
Edytowane przez blitzkrieg
https://forum.murator.pl/topic/243466-rekuperacja-decentralna-%C5%9Bcienna-wentylatory/
Wszyscy montują zwykłe centrale i sprawa jasna. Nikt nie publikuje doświadczeń z rekuperatorami ściennymi. Przypadek?
Przypadek? Nie sądzę :p
A serio, może za mało użytkowników i nie ma kto się podzielić doświadczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/243466-rekuperacja-decentralna-%C5%9Bcienna-wentylatory/#findComment-7617204
  • 8 months później...
  • 1 month później...
Kochani,
[ATTACH=CONFIG]422786[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]422787[/ATTACH]
1)
A nie lepiej zastanowić się nad zastosowaniem kompleksowego sytemu wentylacji mechanicznej? Jedna większa centrala wentylacyjna z prawidłowo rozmieszczonymi anemostatami będzie lepiej pracowała w instalacji niż układ złożony z kilku rekuperatorów ściennych.
Przy okazji jeżeli zdecyduje się Pan na wybór tego typu rekuperatora, to sprawdzoną centralę wentylacyjną z rekuperatorem posiada w swojej ofercie marka Junkers-Bosch. Rekuperator Bosch Vent 5000 C dostępny jest w trzech rozmiarach, które zależą od nominalnego przepływu powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, nawet do 90%. Więcej informacji o centrali wentylacyjnej Bosch Vent 5000 C można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/bosch-vent-5000-c.html. W sprawnie doboru oraz montażu odpowiedniego rekuperatora polecam skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/243466-rekuperacja-decentralna-%C5%9Bcienna-wentylatory/#findComment-7724323
