Karolinahh 08.12.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Witam wszystkich, mam problem z aranżacją sypialni, która w połączeniu ze schowkiem/garderobą ma nietypowy kształt. Do tego dochodzi wyjście na balkon, i dwoje drzwi (na pewno jedne do zabudowania...ale które??) Potrzebuje duże szafy najlepiej dwie, łóżko 160 i nocne stoliki. Załączam zdjęcia - byłabym wdzięczna za pomysły. pozdrawiam forumowiczów Karolina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243558-pomoc-w-projekcie-nietypowej-sypialni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 08.12.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Nie wiem czy pomogę, ale ja bym jako główne drzwi zostawiła te vis a vis balkonowych a usunęła drzwi wejściowe do sypialni. Garderobę bym skróciła drzwiami przesuwanymi lub łamanymi, przed samym wejściem na balkon. A łóżko ustawiłabym wezgłowiem na ścianie 398 cm w zabudowie podobnej do tej:https://www.homebook.pl/inspiracje/sypialnia/52009_sypialnia-bro-3-sypialnia-styl-minimalistyczny lub łóżko też na ścianie 398cm a szafy już na ścianie przy łazience 270cm. Jest jeszcze jeden sposób,ale wadą jego jest wysunięcie łóżka na środek pokoju...będzie to wyglądało gorzej wizualnie.Łóżko ustawione wezgłowiem przy ścianie graniczącej z łazienką 270cm, ale wtedy między łóżkiem a ścianą zrobiłabym dodatkową garderobę coś jak tu:https://www.homebook.pl/forum/60028_projekt-domu-homekoncept-44-zdjecie-od-homekoncept-projekty-domow-nowoczesnych http://mojedolcevita.pl/2015/04/wizualizacja-sypialni-i-garderoby.htmlhttps://www.homebook.pl/inspiracje/sypialnia/403987_-sypialnia-styl-nowoczesny i szafki nocne musiały być tylko takie wysuwane jak tu:http://perfekcyjnawdomu.pl/organizacja-miejsca-wokol-lozka/ Edytowane 8 Grudnia 2018 przez ciężkiprzypadek zły link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243558-pomoc-w-projekcie-nietypowej-sypialni/#findComment-7616728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.12.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243558-pomoc-w-projekcie-nietypowej-sypialni/#findComment-7616758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolinahh 12.12.2018 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Witam, bardzo dziękuję za porady, rzeczywiście opcja pozostawienia drzwi na przeciwko balkonowych jest najlepsza, a w głównej części wykorzystania miejsca na łóżko i szafę.dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243558-pomoc-w-projekcie-nietypowej-sypialni/#findComment-7618561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
