Czy wie ktoś może jak rozwiązać problem z montażem rolety zewnętrznej na oknie nad którym bezpośrednio znajduje się betonowa belka zbrojona której nie można w żaden sposób podkuć gdyż jest to niemożliwe konstrukcyjnie?
Wysokość od belki do szyby wynosi 19 cm przy czym według producenta najwęższa skrzynka na roletę do tego okna ma 14 cm szerokości.
Myślicie że można wyjść na ramę okna z tą skrzynką?
Edytowane przez Matiwi
https://forum.murator.pl/topic/243604-problem-z-zamontowaniem-rolety-zewn%C4%99trznej-na-oknie-naro%C5%BCnym/
zrezygnować z rolety - niestety
we pod uwagę że dojdzie jeszcze ocieplenie podciągu
lub
po ociepleniu zamontować na oknie i pogodzić się z tym że od wewnątrz będzie widoczna skrzynka
nic nie wymyślisz
Pytaj projektanta, co tak zaprojektował. Albo wykonawcę, co nie potrafił zbudować zgodnie z projektem. Kierbud podpowie, który zawalił. Bo babol jest większy - tu pójdzie jeszcze z 15-20cm styropianu pewnie.
BTW. Nie czytałeś FM wcześniej? Okno narożne to same kłopoty i koszty.
Skrzynka 14 pod zabudowę (rewizja od dołu) + 1cm aerożelu nad skrzynkę + najniższa listwa końcowa jaką uda się znaleźć i sprawa załatwiona.
