Cześć,
Dom w budowie 150m, II strefa klimatyczna, 4 osoby.
OZC by Asolt, projektowe obciążenie cieplne budynku: 5126 W.
Na forum wyczytałem, że aby dopasować pompę do tego parametru to należy do powyższego dodać 0,25 kW x 4 osoby = 1 kW.
Czyli wychodzi 5126 W + 1000 W = 6126 W.
Zatem czy zaproponowana przez instalatora pompa Ariston Nimbus 50S NET o mocy 7,1 W będzie optymalna do mojego budynku? Dobrze to to myślę? :)
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/
  • Odpowiedzi 270
Przy -7* ma 5kW. Niżej nie znalazłem danych. 4kW grzałka. Jak przy -20 sprężarka da jeszcze ze 1,5kW to na styk da radę. Pracując non stop na pełnej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617491
Dzięki za odp. Instalator specjalizuje się w Aristonie, a następny model jaki zaoferował to Nimbus 70S, a więc 11 kW.
Jest to droższy model o 4500 zł i - na moją wiedzę - przewymiarowany.
Mam jeszcze czas. Szukać coś innego czy zostawić ten Nimbus 50S NET?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617530
Mam podobne wyliczenia i u mnie 9kW chodzi od maja i jak narazie jestem zadowolony na forum poleacno mi głownie mocniejszą wersje (tcap) ale instalator mnie przekonał że przy wyższej temp zew będzie za mocna i może taktować w sobotę pompa chodziła przez cały dzień na jednym właczeniu sprężarki przy 19hz
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5615 W
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617549
Pytanie czy byłbyś zadowolony mając mniejszą jednostkę 7 kW przy mrozie -20, bo pewnie o to się rozchodzi :)
Ale dom podobny, metraż i zastosowana izolacja bardzo podobne. Nawet reku to samo :)
Dzięki, czekam na dalsze opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617561
Heheh pewnie też bym był ale nie wiem czy mając 7kW ogrzałbym dom w 2T
Edytowane przez Papucy
q
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617567
Oczywiście, że w mrozy nie.
Trzeba sobie przed doborem źródła ciepła odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy grzać 24/7. A w przypadku PC czy włacznie z grzałkami, czy samą sprężarką. Albo ustalić sobie, że te kilkadziesiąt godzin wroku <-15* odpalamy grzałki i/lub wyjeżdzamy w drogą strefę.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617647
Gość Arturo72
Cześć,
Dzięki.
Skoro masz wyliczone 5kW z groszami przy temp.-18st.C to szukasz pompy o mocy 5kW z groszami przy -18st.C.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617655
Według wyliczeń instalatora przy pompie Nimbus 50 (o mocy 7 kw) grzałki odpalą się w typowym sezonie grzewczym na chwile biorąc ledwie 18 kWh. Reszta idzie z pierwszego źródła Ale to chyba marketingowa ściema by zachęcić do wyboru tej pompy.
# Kazein "wyjeżdzamy w drogą strefę", co to znaczy?
# Arturo - czyli chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wybór pomiędzy tymi Nimbusami - ciut większa pompa od 7 kw ale mniejsza od 11 kw. Instalatorzy mają to gdzieś, byle opchnąć swój produkt.
Rozumiem, że coś w rodzaju LG therma V 9 kw czy Panasonic SDC 9 kw będą rozwiązaniem najbardziej optymalnym? One przy -20 mają właśnie ciut ponad 5 kw + awaryjnie grzałki. A kosztują podobnie.
Potwierdzicie proszę, że to jest najlepsze wyjście?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617689
Gość Arturo72
Dokładnie tak. Celuj w ten przedział mocowy.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617700
Możesz mieć taryfę elektryczną G11, albo coś z grupy G12 a w niektórych rejonach g13.
G11 masz stałą, dosyć wysoką stawkę za kWh.
Przy G12 i G13 masz część czasu dużo taniej niż w G11, a część odrobinę drożej, niż G11 (a w G12as droga = g11 a tania to nawet poniżej 20gr/kWh). Większość grzejących prądem w jakikolwiek sposób wybiera G12/G13 i starają się grzać tylko przez te 8 czy 10h taniej strefy. Ale w największe mrozy może być potrzeba "wyjechania" w drogą strefę.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617763
U mnie chyba wyszło lepiej niż w obliczeniach :) Projektowe obciążenie cieplne budynku: 4824 W.
Pompa gruntowa 7,8 kW, zeszłej zimy chodziła maksymalnie 12 godzin na dobę, ale to gruntowa, więc zupełnie inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617830
Gość Arturo72
Phi,moja przy -26st.C chodziła tez 12h na dobę ale to powietrzna ;)
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617835
Wy tak opisujecie ile działała PC w mrozy ale to wszystko bez grzałek? Nie załączają się Wam w ogóle?
# Kaizen - dziękuję za obszerne za wyjaśnienie, łapię. Widzę, że faktycznie jest u nas taryfa G12 w Enea, wygląda ok.
# kerad85 - w stopce masz PV, jak się mają różne taryfy właśnie do tych paneli, można wybierać taryfy jak się ma PV? Też się przymierzam do PV.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7617970
