  • Odpowiedzi 270
robertoski
Warto dane budynku i OZC umieścić w stopce.
Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło oraz jakie grube wylewki??
Ok, słuszna rada, zaraz to zrobię.
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 53,2 kWh/(m2·rok)
Parter: 15 cm styro + 7 cm wylewka + 2 wykończenie
Pietro: 8 cm styro + 5 cm wylewka + 2 wykończenie
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619097
Warto zastanowić się /przeliczyć dla mniejszej grubości styro a większej grubości wylewki;
-parter - wylewka minimum 10 cm,
- piętro - wylewka 8 cm .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619102
Nie chciałbym już tego zmieniać na tym etapie.
Po drugie co to da, mniejszą bezwładność + większe straty ciepła.
Na jedno pewnie wyjdzie. Chyba nie ma sensu.
Przy tej grubości wylewkach będzie konieczność ciągłego grzania.
Grubsze wylewki zaprocentują przy ewentualnym ogrzewaniu dwu - taryfowym.
Poproś Asolta, niech przeliczy, niewiele wzrośnie moc cieplna
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619631
Fuck ! No Panowie, bingo :mad:
w oryginalnym projekcie były na kaloryfery i wydawało mi się, że wszystko co trzeba pozmieniałem (WM, podłogówka, lepsze okna, PIR przed rolety, bez komina etc.), ale jak widzę - nie. Mam powylewane chudziaki "0 "na parterze i piętrze, okna+dach. Wymiary podłóg się nie mogą zmienić bo mam przygotowane pod schody wszystko czyli na dół dochodzi 22 cm + na piętro 15 cm + na piętrze muszą polecieć w izolacji rury od WM.
Co robić?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619679
Co robić?
no to lipa kolego
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619682
Świetna pomoc - doceniam.
a co mam ci doradzić , młot wyburzeniowy i kuć ?? , jedyne wyjście to co ,, a no nic innego tylko ułożyć tyle ile możesz izolacji o najmniejszej lambdzie jaką znajdziesz i wylewkę , wyjdzie cienko , grzanie bez akumulacji , JA nic innego nie doradzę a to pewnie już sam wiesz , może inni koledzy...
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619687
Panowie,
a jakby zrobić tak:
Parter jest:
22 cm (styro 15, wylewka 7, podłoga 2), dać:
22 cm (styro 12* wylewka 10, podłoga 2)
Piętro jest:
15 cm (styro 8, wylewka 5, podłoga 2), dać:
15 cm (styro 6*, wylewka 7, podłoga 2)
* lepsza lambda aby nie stracić właściwości izolacyjnych + rury WM są fi50 i można przykryć je 6 cm styro. Ciut drożej ale do zrobienia.
Będzie Ok? Asolt ratuj pls :)
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619733
Kubson, dzięki do przemyślenia. Może masz rację..
Po drugie jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy to ma znaczenie w ogóle skoro będę miał instalację fotowoltaiczną 4,5 KW?
PC zużyje grzejąc "cały czas" ok 3,3 KW wg obliczeń Asolta. Przecież na mój mały rozumek nie interesuje mnie tu cena/oszczędność $$ a ilość zużytych KW.
Jest tak?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619754
Chodzi o kWh to kosztuje. Ok 3,5MWh zużyjesz na CO z PC. COP dla CO max W35 lub W37 to ok 3. Jak bedziesz grzal w 1T to cena podziel kWh podziel przez 3. Nie stresuje sie. Cala noc i tak masz taniej. Na CO niewiele zaoszczędzisz. CWU tylko w 2T jak dasz rade. NIe doliczaj CWU do mocy PC. Szukaj takej 5kW, ale nie w nazwie tylko w mocy np przy -15, szczególnie,ze masz II strefe. Ja grzeje caly czas i jest super.
Kubson - 5kW przy -15 do to jest to. Tak będę szukał. Ale...
Chyba źle napisałem moje wyliczenia a propos PV, postaram się sprecyzować choć moja wiedza jest w powijakach jeszcze. Proszę prostować jeśli się mylę.
4,5 kWp o takiej mocy będę miał panele fotowoltaiczne. One w teorii dostarczą mi powiedzmy 4500 KWh / rok.
Według OZC na CO i CWU łącznie potrzebuję 11565 kWh/rok ale pompa powietrzna uśredniając ma SCOP=3 więc jest to 3800 kWh/ rok.
PV pokryją moje zużycie prądu pompy przez sezon - obojętnie jak będę grzał, w jakiej taryfie. Zapłacę za prąd bytowy trochę ale to inna sprawa.
Proszę mi wytłumaczyć w którym momencie jest dla mnie istotne grzać w taryfie A lub B czy innej skoro de facto cena mnie nie interesuje a interesuje mnie ilość zużytych kWh?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619769
Wchodza nowe przepisy. Panel PV do 3,8kW wtedy falownik 1 fazowy. Powyzej juz 3- fazowy. Zrób 3,8kW PV i zapnij to na tej samej fazie co PC. Grzej kiedy chcesz. CO, ale CWU staraj sie w 2T, Chociaz tez niekoniecznie z PV.
Kubson dzieki za fajna dyskusje. Dasz jakiegoś linka o tych zmianach ?
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619777
Gość Arturo72
Panowie,
a jakby zrobić tak:
Parter jest:
Piętro jest:
Parter opcja 2 ,poddasze opcja 2.
https://forum.murator.pl/topic/243609-ozc-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619844
