toommm 31.01.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość. Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe. Ktoś coś słyszał o takich przypadkach? Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia. A jak nazwiesz swój własny przypadek , właścicielu PC t-capa przy niskim zapotrzebowaniu , a zarazem posiłkowanie się paliwem stałym jak to sam kiedyś pewnie omyłkowo opisanym " dobrym drzewem bukowym " ... ... zmodyfikuj stopkę bo wprowadzasz w błąd nowych szukających odpowiedniej PC ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 31.01.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Witam Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Do wyliczonego OZC trzeba dodać jeszcze moc na przygotowanie CWU. 3 osoby da około 0,75 kW. A więc całość powiedzmy 8 kW. Chciałbym teraz dobrać pompę ciepła PW. I teraz 2 kwestie: 1) Na forum widać trend mówiący, aby dobrać o mocy lekko powyżej tej otrzymanej wartości - a więc 9 kW. Jednak ta moc liczona jest dla temperatury -20 *C. Większość dni w roku to jednak temperatura powyżej -5 *C, a w tej temperaturze OZC powinno być mniejsze, około 4-5 kW. Przykładowo Panasonic SDC 7 kW ma przy -7 *C moc 5,15 kW, więc powinien pracować w górnym zakresie mocy, a więc w tym optymalnym. W razie większych mrozów załączy się grzałka 3 kW. Czy pompa nie powinna być dobrana właśnie do takich warunków? 2) Drugie pytanie - jeśli dobierać jednak do temperatury -20 *C, to wówczas potrzeba mocniejszej pompy. Panasonic SDC 9 kW ma w tej temperaturze moc 5,9 kW, więc nie ma wielkiego przeskoku. Według producenta model 9 kW Tcap ma moc 9 kW przy -7 *C, a więc przy -20 *C mocy powinno być też sporo więcej niż przy modelach SDC. Taka pompa powinna mieć jednak dużą nadwyżkę mocy (9 kW przy zapotrzebowaniu 4-5 kW lub jeszcze mniej) w temperaturach powyżej -5*C i może taktować. PS. Nie mam ciśnienia na grzanie tylko w tańszej taryfie, więc nie potrzebuję zapasu mocy. Będę grzał w ciągu doby kiedy będzie potrzeba nie patrząc na taryfę. Użyłem w przykładach pomp Panasonic, ponieważ akurat o nich aktualnie czytam. Nie zamykam się na innych producentów. Chodzi mi tylko o wyjaśnienie Metody doboru pompy bazując na OZC. Pozdrawiam Hubert Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Jeżeli miałbym grzać ciągle widzę że zakup Tcapa 9kw nie miałby sensu. To za mocna pompa(chyba że przyjdą zimy stulecia). Ale z drugiej strony czy taka 7 kw SDC jest dużo tańsza(4-5 tys)? Kupując Tcapa masz pewność mocy do -20 (8,9kw w trybie pompy bez grzałki) Sam zdecyduj. Powodzenia w szukaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 W żadnego T-capa się nie pchaj ... no chyba że chcesz czytać " co robić bo panas taktuje " . Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe. Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Nie ma być prawa takiej sytuacji jeśli ktoś ma normalne wylewki nie anhydrytowe. Zapytaj się olszana, czy mu T-CAP "taktuje", cokolwiek to znaczy przy wyższych temp W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie .. a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety wiem wiem Twój t-cap jest : - nisko poborowy - bezgłośny - idealny szyty na miare a Ciebie omijają wszystkie bolączki korzystania z PC : - defrosty w temp 0- -3 - taktowanie przewymiarowanych jednostek Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) W moim domu , wystarczy jak puszczam w podłogę 29-30 stopni i to w mrozy ( w tym roku już było poniżej - 10 ) i mam 22-23 i więcej w domu , puść t-capa na 29-30 stopni w takim domu - to będzie tykał ( taktował) jak zegarek .... może nie ?? dobrze dla sprężarki ?? dobrze dla portfela?? no chyba handlowca/serwisanta jedynie .. a jeśli nie twoja PC nie " zapyrka" na takich nastawach to masz sito nie dom .... nie ma innej opcji niestety Nie raz pisałem, że jak się wyłączy to nie włączy się do końca okna taryfowego. Nie wiem z czym masz problem bo taka sytuacja jest u KAŻDEGO gdzie dom ma dużą bezwladnosc cieplna czyli grube wylewki czy płyta i silikaty. I te "pyrkanie" to max. raz na 8h i to przy dużych mrozach. Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 To odradź koledze t-capa bo wiesz , że to bezsensu zakup w jego przypadku ( czyli mega przewymiarowany i droższy w zakupie z większą ochotą na pobór KWH ) ! dasz radę to napisać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) To odradź koledze t-capa bo wiesz , że to bezsensu zakup w jego przypadku ( czyli mega przewymiarowany i droższy w zakupie z większą ochotą na pobór KWH ) ! dasz radę to napisać ??? Każde urządzenie grzewcze powinno być dobierane pod wyliczone obciążenie cieplne i to nie trend tylko oczywista oczywistość. Nie słyszałem jeszcze, żeby grzejacy gazem kupowali kotły do temp.-7st.C a poniżej tej temperatury grzali prądem, podobnie jest w przypadku kotłów na paliwa stałe. Ktoś coś słyszał o takich przypadkach? Gdyby tak było to dla mnie byłoby to zwykle dziwactwo i głupota nie do zrozumienia. Gdybym miał mniejszą moc pompy czyli pod obciążenie to zużycie energii w obu przypadkach byłoby identycznie ale rachunek mniejszy bym płacił obecnie. Nie widzę żadnych negatywnych skutków oprócz większej kasy za wyższą moc, która dla mnie była taka sama jak w przypadku mniejszej mocy Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Arturo72 Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał ) czy nie polecasz.? tak / nie a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek... Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.01.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Arturo72 Polecasz t-capa w kolegi przypadku ( zapotrzebowanie napisał , jak chce grzać czyli bez ograniczeń taryfowych napisał ) czy nie polecasz.? tak / nie a nie rób wywodów na temat twojego zakupu i twojej decyzji bo nie o tym tu pytania i wątek... Witam Podepnę się pod wątek. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie stan surowy otwarty. Zleciłem wyliczenie OZC i uzyskałem wynik 7,3 kW. Hubert Jak widać powinna to być pompa o mocy min. 7,3kW przy - 20st.C bo taka jest chyba temperatura obliczeniowa i wtedy jest to optymalny dobór źródła ciepła do potrzeb domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 31.01.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Mój t cap jest: 1 głośny 2 przewymiarowany Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze. Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu. Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę Pozdrawiam 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.01.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Mój t cap jest: 1 głośny 2 przewymiarowany Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze. Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu. Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę Pozdrawiam To jest konkretna odpowiedź kolegi ... ( który ma dopiero 41 postów ) - brawo jednak warto czytać nowych kolegów daje gwiazdkę koledze za ten post. Edytowane 31 Stycznia 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.02.2019 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Przy PC PW nie dodawaj nic na CWU - po co . Kiedyś już to pisałem, ale powtórzę. Są różne metody doboru. Osobiście uważam za dodawanie 0,25kw/os za dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.02.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Witam, Nawiązując do tematu na forum w sprawie doboru pompy ciepła, zachęcam do kontaktu z naszym Autoryzowanym Instalatorem. Instalator pomoże w doborze odpowiedniego urządzenia oraz wykona jego instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Wczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem. Bez opisu (najlepiej w podpisie) jakie jest to dom , jakie ocieplenie , czy jest WM czy też nie itd , ile powierzchni mieszkalnej (użytkowej grzanej do zbliżonej temepratury) to nic nie wnoszące dane ... To tak jakbym napisał że mój czerwony samochód pali 5l benzyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.12.2020 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 U mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy:) W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22. Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 29.12.2020 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? Voymar nie rozumiem do czego pijesz? Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.12.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Skoro obciążenie budynku to 4,5kW to zapotrzebowanie nie wynosi 7122kWh bo to zapotrzebowanie jest na PC. Mój dom 2 x większy i co mam wpisać zapotrzebowanie 5500---6000kWh? 7122kWh/127m2=56kWh/m2/rok takie jest zapotrzebowanie domu na energię. Przy pompie ciepła da to zużycie ok.2200kWh na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 29.12.2020 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 7122kWh/127m2=56kWh/m2/rok takie jest zapotrzebowanie domu na energię. Przy pompie ciepła da to zużycie ok.2200kWh na rok. I jakby spojrzeć w moją stopkę i wpisane zużycie za sezon 19/20 to zaiste tak właśnie jest;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.12.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 I jakby spojrzeć w moją stopkę i wpisane zużycie za sezon 19/20 to zaiste tak właśnie jest;) U mnie podobnie, zużycie energii przez pompę w znacznej mierze pokrywa się z wyliczeniami z OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.12.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Voymar nie rozumiem do czego pijesz? Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają? Według powyższych danych 35,4W/m2 - czyli w każdej godzinie przy temp. na zew. (-20*C ) dom potrzebuje 35,4W na każdy m2=4495,8W na każdą godz.przy (-20*C) więc 4495Wx24=107899,2W = 107,8kWh/doba x dni grzewcze np.180 = 107,8x 180 =19404kwh /3 COP=6468kWh dla (-20*C ) przez 180 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
