Róbcie w domu piecokominki
dolby
Jeżeli chcesz stawiać piec Adamieckiego to znajdź jakiś projekt z wymiarami. Ewentualnie zrób rakietowca z batch-boxem, podobna konstrukcja, a wymiary i projekt znajdziesz bez problemu.
Rozumiem, że wlot do komina masz wysoko? Da się podciągnąć spaliny, przewód przy ruchu spalin dół-góra powinien być zaizolowany. Zrobienie go we wnętrzu pieca generuje tyle utrudnień, że raczej łatwiej będzie zrobić nowy wlot do komina na dole.
  • Odpowiedzi 78
Projekt z wymiarami nie doda niczego w sprawie dodatkowego kanału.
Rozwiń pomysł na kanał zaizolowany...bo, to co byłoby do zrobienia, to domurowanie dodatkowego. Na razie nie rozwiązana jest kwestia z jakiego materiału miałaby być część wspólna i oczywiście wielkość otworu łączącego i przekrój samego kanału.
Tak, wlot do komina jest u góry i zmiana tego, jest raczej niemożliwa.
Przy ruchu spalin z dołu do góry powinny one przechodzić przez kanał bez strat ciepła, tak żeby ważyły tyle samo na całej wysokości. Jeżeli zrobiłbyś ten kanał z cegły, to spaliny idąc do góry będą oddawały ciepło stając się coraz cięższe, czyli powstała by siła hamująca ciąg kominowy.
Przy ruchu z góry na dół straty ciepła spalin są wręcz wskazane, bo wspomagają ciąg kominowy.
Nie koniecznie, komin przy odpowiedniej temperaturze pokona te opory wystarczy odpowiedni skrót do zamknięcia w odpowiednim czasie. Mam taki nie izolowany za swoim odbiornikiem i żadnego problemu nie ma.
Problemem jest dobranie się do wymiarów pieca. Są tylko szkice a te trzeba oceniać/mierzyć na oko.
Ciekawe, czy przejście/dystans pomiędzy górną ścianką paleniska a sufitem da się wyliczyć. No i jak wyliczyć wielkość samego paleniska.
Same problemy :)
Edytowane przez dolby
  • 3 months później...
Gdzieś była informacja, że kładąc kafle, można zostawić pomiędzy nimi a szamotem kilkumilimetrową pustkę. Wydaje się to dziwne, bo powietrze izoluje, ale było wytłumaczenie, że gorące powietrze równomiernie rozkłada nagrzewanie kafli...prawda to ?
Dotąd wydawało się, że kiedy kafel odejdzie to czas do przestawienia pieca.
Szamot też izolator;-) A od czego ma odchodzić ten kafel chyba że piszesz o kaflach podłogowych;-)
Jeśli pytasz o kafel z ostatniego zdania, to chodzi o kafle piecowe z obudowy pieca. Bo bywa tak, że kiedy piec słabo się nagrzewa, to winą jest albo popękanie wewnątrz i powstawanie pustek powietrznych między kaflem a resztą, również odsadzeniem puszki od jej wypełnienia, albo był zapchany sadzą, ale tu nie o tym... i nie jest to aż tak ważne.
Obliczenia, to mnie zajmuje.
No i po czterech stronach dyskusji", dowiadujemy się że założyciel wątku nie wie co to picokominek....
A ty jak swej złośliwości nie dasz upustu, to się źle czujesz, co nie ?
Wyjaśniłeś sobie, po co podłączałeś 10 wkładów do jednego komina ?
Czytając Twoje wpisy, nabieram czasem śmiałości w złośliwostkach....za które przepraszam :)
Ależ nie krępuj się. Twoje wpisy są często ośmielone, nie tylko te tutaj. Niemniej, zechciej opowiedzieć czytelnikom o swoim śmiałym występie o którym wzmiankowałem wyżej. Z pewnością wielu jest zaciekawionych sensem podłączenia którego dokonałeś. I nie miej w swej śmiałości złudzeń; nie umniejszysz tym co piszesz temu, co zamierzam...i w domyśle; z twojej strony, "pomocy" z pewnością nie uzyskam. Więc jak cię na inne nie stać, śmiałości dwaj upust.
Powietrze jest izolatorem płyta krzemianowa i szamot też co nie znaczy że się nie nagrzewają. U siebie mam wszystkie te materiały i kafle też z pustkami od 3mm do nawet kilkunastu centymetrów. Wszystko zależy od celu jaki chcesz osiągnąć i gdzie to ma byc zastosowane. Budując np. palenisko wymyśliłem sobie że będzie miało ścianki 6cm a właściwie 2x3cm i będzie pracowało niezależnie od jego obudowy i piekarnika nad nim. Obudowa paleniska 6cm między paleniskiem a obudową karton by nie skleić tego w całość. palenisko pracuje sobie a reszta sobie. Na to poszła obudowa z kafli, część wypełniona część nie z 2-3cm odstępu. Część obudowy wykonana z płyt krzemianowych bo zaraz za są schody drewniane ale teraz po obserwacji poszedł by tam szamot i część obudowy z szamotu 3cm. Chyba udało mi się połączyć większość dostępnych materiałów;-) Do tego tynk zduński DIY (glina, szamot, coś tam jeszcze) troszkę kamienia. Jeden piec ale ile doświadczeń;-) Edytowane przez Remiks
Gdybyś raczył wyłączyć fobie i przetłumaczyć swoje wynurzenia na czytelniejszy język (np w krótkich punktach), chętnie pomogę, bo nie mam preferencji....
gdybyś raczył zaprzestać ustawiać innych pod swoje preferencje, byłbyś, zakładam, strawniejszy a możliwe że i fobie by przeszły. I zwróć uwagę, że mimo wszystko, tracę teraz czas na pisanie tego, co jest mało ważne.
Mistrzu! Błagam o wybaczenie! Nie będę więcej czynił spustoszenia w twych epokowych i wartościowych rozważaniach...Chyba że mnie znów podkusi....
to miało być dowcipne ? człowieku ogarnij się, z wiekiem powinno się mądrzeć.
Nie o dowcip tu biega młody człowieku, a o sprawdzenie kto ma odrobinę dystansu do siebie. Ludzie śmiertelnie poważni na tym forum, są po prostu nudni, nieciekawi, upierdliwi...Warto czasem sprawdzić którzy to...;)
