Krakers70 30.12.2018 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Jeżeli chcesz stawiać piec Adamieckiego to znajdź jakiś projekt z wymiarami. Ewentualnie zrób rakietowca z batch-boxem, podobna konstrukcja, a wymiary i projekt znajdziesz bez problemu. Rozumiem, że wlot do komina masz wysoko? Da się podciągnąć spaliny, przewód przy ruchu spalin dół-góra powinien być zaizolowany. Zrobienie go we wnętrzu pieca generuje tyle utrudnień, że raczej łatwiej będzie zrobić nowy wlot do komina na dole. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7626888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 30.12.2018 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Projekt z wymiarami nie doda niczego w sprawie dodatkowego kanału. Rozwiń pomysł na kanał zaizolowany...bo, to co byłoby do zrobienia, to domurowanie dodatkowego. Na razie nie rozwiązana jest kwestia z jakiego materiału miałaby być część wspólna i oczywiście wielkość otworu łączącego i przekrój samego kanału.Tak, wlot do komina jest u góry i zmiana tego, jest raczej niemożliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7626928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 30.12.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Przy ruchu spalin z dołu do góry powinny one przechodzić przez kanał bez strat ciepła, tak żeby ważyły tyle samo na całej wysokości. Jeżeli zrobiłbyś ten kanał z cegły, to spaliny idąc do góry będą oddawały ciepło stając się coraz cięższe, czyli powstała by siła hamująca ciąg kominowy.Przy ruchu z góry na dół straty ciepła spalin są wręcz wskazane, bo wspomagają ciąg kominowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7627048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.12.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Przy ruchu spalin z dołu do góry powinny one przechodzić przez kanał bez strat ciepła, tak żeby ważyły tyle samo na całej wysokości. Jeżeli zrobiłbyś ten kanał z cegły, to spaliny idąc do góry będą oddawały ciepło stając się coraz cięższe, czyli powstała by siła hamująca ciąg kominowy. Przy ruchu z góry na dół straty ciepła spalin są wręcz wskazane, bo wspomagają ciąg kominowy. Nie koniecznie, komin przy odpowiedniej temperaturze pokona te opory wystarczy odpowiedni skrót do zamknięcia w odpowiednim czasie. Mam taki nie izolowany za swoim odbiornikiem i żadnego problemu nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7627224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 31.12.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 W sumie fakt, wiele pieców tak działa. Przypomniałem sobie o stronce z gotowymi planami do budowy pieca Kuzniecowa, kilkadziesiąt projektów, warstwa po warstwie: http://eng.stove.ru/Może się komuś przyda. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7627415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.12.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Osobiście wybieram formy eleganckie . Edytowane 31 Grudnia 2018 przez Zdun Darek B Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7627564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 31.12.2018 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Problemem jest dobranie się do wymiarów pieca. Są tylko szkice a te trzeba oceniać/mierzyć na oko. Ciekawe, czy przejście/dystans pomiędzy górną ścianką paleniska a sufitem da się wyliczyć. No i jak wyliczyć wielkość samego paleniska. Same problemy Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez dolby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7627590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 13.04.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 Gdzieś była informacja, że kładąc kafle, można zostawić pomiędzy nimi a szamotem kilkumilimetrową pustkę. Wydaje się to dziwne, bo powietrze izoluje, ale było wytłumaczenie, że gorące powietrze równomiernie rozkłada nagrzewanie kafli...prawda to ?Dotąd wydawało się, że kiedy kafel odejdzie to czas do przestawienia pieca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.04.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 Gdzieś była informacja, że kładąc kafle, można zostawić pomiędzy nimi a szamotem kilkumilimetrową pustkę. Wydaje się to dziwne, bo powietrze izoluje, ale było wytłumaczenie, że gorące powietrze równomiernie rozkłada nagrzewanie kafli...prawda to ? Dotąd wydawało się, że kiedy kafel odejdzie to czas do przestawienia pieca. Szamot też izolator;-) A od czego ma odchodzić ten kafel chyba że piszesz o kaflach podłogowych;-) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Szamot też izolator;-) A od czego ma odchodzić ten kafel chyba że piszesz o kaflach podłogowych;-)No i po czterech stronach dyskusji", dowiadujemy się że założyciel wątku nie wie co to picokominek.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 14.04.2019 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Szamot też izolator;-) A od czego ma odchodzić ten kafel chyba że piszesz o kaflach podłogowych;-) Jeśli pytasz o kafel z ostatniego zdania, to chodzi o kafle piecowe z obudowy pieca. Bo bywa tak, że kiedy piec słabo się nagrzewa, to winą jest albo popękanie wewnątrz i powstawanie pustek powietrznych między kaflem a resztą, również odsadzeniem puszki od jej wypełnienia, albo był zapchany sadzą, ale tu nie o tym... i nie jest to aż tak ważne. Obliczenia, to mnie zajmuje. No i po czterech stronach dyskusji", dowiadujemy się że założyciel wątku nie wie co to picokominek.... A ty jak swej złośliwości nie dasz upustu, to się źle czujesz, co nie ? Wyjaśniłeś sobie, po co podłączałeś 10 wkładów do jednego komina ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Jeśli pytasz o kafel z ostatniego zdania, to chodzi o kafle piecowe z obudowy pieca. Bo bywa tak, że kiedy piec słabo się nagrzewa, to winą jest albo popękanie wewnątrz i powstawanie pustek powietrznych między kaflem a resztą, również odsadzeniem puszki od jej wypełnienia, albo był zapchany sadzą, ale tu nie o tym... i nie jest to aż tak ważne. Obliczenia, to mnie zajmuje. A ty jak swej złośliwości nie dasz upustu, to się źle czujesz, co nie ? Wyjaśniłeś sobie, po co podłączałeś 10 wkładów do jednego komina ?Czytając Twoje wpisy, nabieram czasem śmiałości w złośliwostkach....za które przepraszam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 14.04.2019 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Czytając Twoje wpisy, nabieram czasem śmiałości w złośliwostkach....za które przepraszam Ależ nie krępuj się. Twoje wpisy są często ośmielone, nie tylko te tutaj. Niemniej, zechciej opowiedzieć czytelnikom o swoim śmiałym występie o którym wzmiankowałem wyżej. Z pewnością wielu jest zaciekawionych sensem podłączenia którego dokonałeś. I nie miej w swej śmiałości złudzeń; nie umniejszysz tym co piszesz temu, co zamierzam...i w domyśle; z twojej strony, "pomocy" z pewnością nie uzyskam. Więc jak cię na inne nie stać, śmiałości dwaj upust. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.04.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Powietrze jest izolatorem płyta krzemianowa i szamot też co nie znaczy że się nie nagrzewają. U siebie mam wszystkie te materiały i kafle też z pustkami od 3mm do nawet kilkunastu centymetrów. Wszystko zależy od celu jaki chcesz osiągnąć i gdzie to ma byc zastosowane. Budując np. palenisko wymyśliłem sobie że będzie miało ścianki 6cm a właściwie 2x3cm i będzie pracowało niezależnie od jego obudowy i piekarnika nad nim. Obudowa paleniska 6cm między paleniskiem a obudową karton by nie skleić tego w całość. palenisko pracuje sobie a reszta sobie. Na to poszła obudowa z kafli, część wypełniona część nie z 2-3cm odstępu. Część obudowy wykonana z płyt krzemianowych bo zaraz za są schody drewniane ale teraz po obserwacji poszedł by tam szamot i część obudowy z szamotu 3cm. Chyba udało mi się połączyć większość dostępnych materiałów;-) Do tego tynk zduński DIY (glina, szamot, coś tam jeszcze) troszkę kamienia. Jeden piec ale ile doświadczeń Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Remiks Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Ależ nie krępuj się. Twoje wpisy są często ośmielone, nie tylko te tutaj. Niemniej, zechciej opowiedzieć czytelnikom o swoim śmiałym występie o którym wzmiankowałem wyżej. Z pewnością wielu jest zaciekawionych sensem podłączenia którego dokonałeś. I nie miej w swej śmiałości złudzeń; nie umniejszysz tym co piszesz temu, co zamierzam...i w domyśle; z twojej strony, "pomocy" z pewnością nie uzyskam. Więc jak cię na inne nie stać, śmiałości dwaj upust.Gdybyś raczył wyłączyć fobie i przetłumaczyć swoje wynurzenia na czytelniejszy język (np w krótkich punktach), chętnie pomogę, bo nie mam preferencji.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 14.04.2019 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Gdybyś raczył wyłączyć fobie i przetłumaczyć swoje wynurzenia na czytelniejszy język (np w krótkich punktach), chętnie pomogę, bo nie mam preferencji.... gdybyś raczył zaprzestać ustawiać innych pod swoje preferencje, byłbyś, zakładam, strawniejszy a możliwe że i fobie by przeszły. I zwróć uwagę, że mimo wszystko, tracę teraz czas na pisanie tego, co jest mało ważne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 gdybyś raczył zaprzestać ustawiać innych pod swoje preferencje, byłbyś, zakładam, strawniejszy a możliwe że i fobie by przeszły. I zwróć uwagę, że mimo wszystko, tracę teraz czas na pisanie tego, co jest mało ważne.Mistrzu! Błagam o wybaczenie! Nie będę więcej czynił spustoszenia w twych epokowych i wartościowych rozważaniach...Chyba że mnie znów podkusi.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 14.04.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 to miało być dowcipne ? człowieku ogarnij się, z wiekiem powinno się mądrzeć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 to miało być dowcipne ? człowieku ogarnij się, z wiekiem powinno się mądrzeć.Nie o dowcip tu biega młody człowieku, a o sprawdzenie kto ma odrobinę dystansu do siebie. Ludzie śmiertelnie poważni na tym forum, są po prostu nudni, nieciekawi, upierdliwi...Warto czasem sprawdzić którzy to... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243613-r%C3%B3bcie-w-domu-piecokominki/page/4/#findComment-7674921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
