Witam chce postawić kominek na drewnianym stropie na którym jest obecnie parkiet, myślałem żeby odizolowac to płyta varmsen(o ile ona jest odporna na 140 kg) lub szyba hartowana !
Co myślicie , jakie macie propozycje ?
Kominek będzie stał na nogach lub swoim specjalnym stelażu lub podstawie więc miedzy nogi a parkiet wstaw deski . Pomiędzy deski czyli pod kominkiem umieść płytę varmsen która będzie grubsza od deski.
Poza tym to czy kominka nie będziesz obudowywał?
Jeśli tak to ściągnięcie parkietu pod nim i pod obrysem obudowy będzie najlepszą opcją.
Przed kominkiem i drzwiczkami blacha.
Siema dzięki za odpowiedz, strop jest drewniany więc zrywanie parkietu wydaje mi się bez sensu , myślałem żeby osb przykręcić a na to płytki , a kominek owszem będzie zabudowany płytami varmsen.
Możesz to zrobić płytą OSB jakąś grubszą tak aby ciężar nóg kominka rozkładał się na dużą powierzchnię nie powodując uszczerbku na parkiecie a na osb pomiędzy nogi połóż warmsen niech ochrania osb i parkiet przed temperaturą.
Do OSB możesz wtedy przykręcić jakieś profile do zabudowy.
U siebie obudowywałem płytami PROMAT. Efekt ten sam a o wiele tańsze.
Obudowę odsuń od kominka o min. 4 - 5 mm bo podczas palenia wkład rozszerza się powodując później pękanie płyt krzemianowych. Na płyty oczywiście siatka z klejem ale to chyba wiesz.
Płyty warmsen mają dobrą ochronę przed wys. temperaturą więc wybór dobry. Zrobiłbym tak: na parkiet płyty warmsen na całości powierzchni jaką zajmuje wkład /zabudowa/ na to, o tej samej powierzchni stalową blachę ≠2 lub ≠3, na to wkład.
Edytowane przez dolby
Kombinacji z Płytą OSB ciąg dalszy. Ludzie! Skąd wy bierzecie pomysły by urządzenie ogniowe drewnem ogacać?! I do tego innym na forum doradzać? To taka moda? czy głupota? Bo nie odróżniam.....
Myślę że zamiast przejaskrawiać sytuację to jako fachowiec powinieneś raczej doradzić pytającemu tak aby było dobrze i nie rezygnował z parkietu.
Po pierwsze to płyta o której mowa będzie znajdowała się pod wkładem a po drugie to będzie obłożona płytą ognioodporną Varmsen itp, i służyć będzie tylko i wyłącznie celem zabezpieczenia parkietu przed nogami podstawy które odcisną na nim swoje piętno.. Przed kominkiem czyli tam gdzie przy otwieraniu drzwi istnieje możliwość upadku rozżarzonego kawałka drzewa będzie blacha.
Wspomniana płyta zatem nie będzie nawet narażona na temperaturę w przeciwieństwie do Twojego przykładu w którym to rura spalinowa prawdopodobnie dotykała płyty.
Edytowane przez Mareks77
Problemy są dwa w tym wątku. 1.Pytek działa na dwóch frontach dyskutuje o tym samym w innym wątku i trudno być merytorycznym do bólu tu i tam. 2. Absurdalne wydaje mi się zabezpieczanie drewna... drewnem które potem trzeba zabezpieczyć. Pewnie się obrazisz, ale trudno...wybacz. Nie mam czasu na łagodniejszą formę krytyki. Reszta twoich porad to domysły człowieka bez wiedzy na ten temat i bez praktyki. Niedopuszczalne w przypadku radzenia innym w kwestii p.poż. Urządzenie ogniowe na stropach drewnianych powinno stać na stabilnym gruncie z materiałów ogniotrwałych. Zwykle to była podstawa z kilku warstw cegieł na glinie, lub płyta betonowa.
Wiele kominków skleconych tak jak radzisz stoi już kilka lat, wiem. Postoją jeszcze długo. W wielu nic się nie wydarzy. Kilka niestety stało się przyczyną pożaru. Kilka czeka na swoją kolejkę....
