RafalJab 11.12.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Spróbowałem zestawić koszty różnych typów pozyskiwania energii dla domu pasywnego, nowobudowanego. Dom pasywny 300 m2 - koszty przy eksploatacji 25 lat. Dom pasywny wymaga rekuperacji, chyba, że używamy ogrzewania gazowego, które wymaga grawitacyjnej wentylacji. Trzy elementy koniecznej energii używanej w domu: 1. ogrzewanie 40 kWh/m2/rok x 300 = 12000 kWh/rok2 Cwo - 200 l dziennie x300 dni = 60 tys litrów, dla podgrzania 1 litr wody do 60 c trzeba 46,5 kWh = 2800 kWh/rok3 Prąd 4 osoby 4500 kWh/rok Razem 19 300 kWh/rok x 25 lat = 492 000 kWh Oszczędności przy różnych urządzeniach:- rekuperacja 600 kw - 6000 kWh/rok czyli 50% odzyskanej energii x 25 lat = 150 000 kWh - Kolektor słoneczny - 70% zapotrzebowania na wodę = 1960 kWh/rok x 25 lat = 49 000 kWh Wariant 1: Prąd + rekuperacjaPanele ok 12 tys + prąd 19300 kWh - 6000 kWh = 13300 kWh x 0,60 x25 lat = 199 tys kosz prądu + rekuperator 7 tys + koszt działania rekuperatora 400 zł/rok x25 lat =10 tys zi = 230 tys zł Wariant 2: Gaz ( bez rekuperatora, musi być grawitacja - to już nie jest dom pasywny, mniejsza szczelność - mniejsze koszty izolacji, ale większa ilość energii potrzebna dla domu)Przyłącze gazowe 15 tys + piec 5 tys + rury 5 tys + kaloryfery 120 W/m2 x 300 m2 = 36000 W (kaloryfer 1 tys W = 200 zł), 36x200 zł = 7 tys + komin 5 tys + grzanie 0,25 zł/ 1 kWh x 14800 kWh x 25 lat= 100 tys zł + prąd 4500 kWh x 0,60 zł x 25 lat = 67 tys zł = 200 tys zl Warian 3: Fotowoltaika + panele podczerwień + kolektor solarny + rekuperacja Fotowoltaika 10 kw (19300 kWh - 6000 kWh (reku) - 1960 kWh (solar) = 11340 kWh) = 33 tys zł - 40% dotacja = 19 tys zł + 4,5 tys zł kolektor solarny + 12 tys zł panele podczerwień + rekuperacja 7 tys + 1 przewody elekt = 35 tys(Niewiele wiem o ogrzewaniu podczerwonej, z informacji wynika, że wymaga uzyskania niższej temperatury, a wiec daje niższy koszt) Wariant 4: Fotowoltaika + pompa ciepła + rekuperacjaPrąd 4500 kWh + pompa ciepła 3 000 kWh = 7500 kWh = panel fotowoltaiczny 6 kW = 22 tys zł - 40% dotacji = 13300 zł + podlogowa 30 tys+ rekuperacja 7 tys + dodatkowy koszt paneli na podłogę 5000 zł + pompa ciepła 10 kw - 20000 zł + kolektor płaski w gruncie 10000 zł = 30000 zł - 40% dotacji = 18 000 zł = 73 tys zł Wariant 5: Fotowoltaika + rekuperacja 600 kw z nagrzewnicą wtórną + panele na podczerwień + solar19 tys fotowoltaika + rekuperacja 7 tys + solar 4,5 tys + nagrzewnica wtórna 200 zł x 5 = 1000 zł + przewody do ziemi 500 zł = 32 tys.(Ten system jest ciekawy, z założeniem, że nagrzewnice w przewodach nawiewnych wystarczą do nagrzania powietrza. Jeśli z pokojów wychodzi powietrze o temp 20c, a z rekuperatora do pokojów. 16, to wystarczy dogrzać nagrzewńicami do 20 c, aby zbilansować temparaturę. Nie jestem fachowcem, ale spróbowałem zestawić te dane według dostępnych informacji w internecie. Prosiłbym o ich weryfikację i ewentualne potwierdzenie tych obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 11.12.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Najpierw piszesz "Dom pasywny", po czym dajesz 40 kWh/m2/rok?! Toż to ledwo jest dom energooszczędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 11.12.2018 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Takie wyliczenia dla domu pasywnego znalazłem. Jeśli potrzeba mnie) energii to jeszcze lepie koszty będą jeszcze mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.12.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 .. Dom pasywny wymaga rekuperacji, chyba, że używamy ogrzewania gazowego, które wymaga grawitacyjnej wentylacji. .... Nie jestem fachowcem.... I dlatego wypisujesz takie głupoty. Podaj zródło tych informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 11.12.2018 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Typowe dla forumowiczów z problemami osobowości. Nie odnosi się do meritum postu tylko znajduje błąd, który jest pretekstem do obraźliwego epitetu. Nie jestem na tym forum, aby czytać, że jestem głupcem. Jak masz problemy z własną frustracją to idź do psychologa. Ze mną na pewno nie naprawisz swoich kompleksów. https://m.budujemydom.pl/domy-pasywne/18677-ile-energii-zuzywa-dom-standardowy-a-ile-energooszczednyDanę ściągnąłem z tej strony, ale mowa była o domie energooszczędnym. Skojarzyłem to określenie z pasywnym. Być może to błąd. Jak pisałem, nie jestem fachowcem, ale nie pozwolę nazywać się głupcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.12.2018 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 1. ogrzewanie 40 kWh/m2/rok x 300 = 12000 kWh/rok To jest dom dosyć daleki od pasywności. Przeciętny na dzisiejsze czasy. Oszczędności przy różnych urządzeniach: - rekuperacja 600 kw - 6000 kWh/rok czyli 50% odzyskanej energii x 25 lat = 150 000 kWh To chcesz powiedzieć, że te 40kWh/m2/rok to było przy wentylacji grawitacyjnej? Nie odzyskasz połowy całej energii na ogrzewanie, bo możesz odzyskać tylko to, co było stratą przez wentylację grawitacyjną. Zmniejsz o rząd wielkości. To powoduje, że dalsze wyliczenia są zupełnie bez sensu. - Kolektor słoneczny - 70% zapotrzebowania na wodę = 1960 kWh/rok x 25 lat = 49 000 kWh Żeby 70% rocznie uzyskać, to w letnie upały będziesz miał spory problem z nadmiarem ciepła. Komplikacja układu z jakimiś chłodnicami czy ogromnym buforem. Wariant 2: Gaz ( bez rekuperatora, musi być grawitacja Oczywiście, że nie musi być grawitacyjna. Warian 3: Fotowoltaika + panele podczerwień + kolektor solarny + rekuperacja Fotowoltaika 10 kw (19300 kWh - 6000 kWh (reku) - 1960 kWh (solar) = 11340 kWh) = 33 tys zł - 40% dotacja Daj namiary na tych instalatorów co robią po 3,3K zł/kW. Co to za dotacja? Lokalna jakaś? Bo "czyste powietrze" nie dotuje PV. A z kolei lokalne to zazwyczaj umowy gminy z instalatorami i ceny ponad 2x wyższe, niż podałeś. 12 tys zł panele podczerwień + rekuperacja 7 tys + 1 przewody elekt = 35 tys Skąd Ty bierzesz te ceny? Mnie kable z ułożeniem i sterowaniem wychodzą jakieś 65zł/m2. x300m2 byłoby prawie 20K zł. A panele na podczerwień to cena x2 czy x3. Rekuperator sam do 300m2 będzie kosztował więcej, niż przyjąłeś na całą rekuperację. A do tego montaż, skrzynki rozdzielcze itd. Wariant 4: Fotowoltaika + pompa ciepła + rekuperacja Prąd 4500 kWh + pompa ciepła 3 000 kWh = 7500 kWh Czyli że COP średnioroczny 1,66? Skąd Ty bierzesz te dane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.12.2018 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) https://m.budujemydom.pl/domy-pasywne/18677-ile-energii-zuzywa-dom-standardowy-a-ile-energooszczedny Danę ściągnąłem z tej strony, ale mowa była o domie energooszczędnym. Skojarzyłem to określenie z pasywnym. Być może to błąd. Jak pisałem, nie jestem fachowcem, ale nie pozwolę nazywać się głupcem. To artykuł nawiązujący do WT 2014 (czyli limity nieaktualne dawno - a jak jeszcze nie masz projektu to jest szansa, że załapiesz się na kolejne zaostrzenie limitów). I amatorski. Bardzo. Zapomina licząc limity np. przemnożyć przez sprawność kotła z Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Już pomijając że pomylił kolumny ceny z ilością, to cena energii elektrycznej 60gr/kWh jest zbytnim uproszczeniem. Większość grzejących grzeje prądem po ok. 30gr a wprowadzona w tym roku taryfa G12as pozwala grzać poniżej 20gr/kWh. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 12.12.2018 01:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Jeśli zrobiłem tyle błędów, to może ktoś przeliczy te dane profesjonalnie. Zrobiłem te wyliczenia tylko dlatego, źe nie znalazłem nigdzie w internecie takiego zestawienia. Istniejące wykresy opłacalności są niekompletne. Nie uwzględniają np kosztów urządzeń, konieczności wykorzystania droższych materiałów itp. Jestem w sytuacji inwestora domu, który ma dylemat jaki typ energii wykorzystać w nowopowstającym domu. Na pewno w mojej sytuacji jest wiele osób, które nie wiedzą co mają robić, jaki wariant byłby najbardziej ekonomiczny. Być może warto te wyliczenia zrobić dla domu pasywnego ponieważ jest to najbardziej ekonomiczne ze względów energetycznych. Być może nie. Tego nie wiem. To tez warto by wyliczyć. Czy dołożenie odpowiedniego % w ocieplenie budynku zwróci się w uzysku energetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 12.12.2018 01:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Jeśli chodzi o błędy: Gdzieś znalazłem informację, źe kolektor solarny może uzyskać 70% zapotrzebowania na wodę. Te 30 % to zima, a nadmiar ciepła to ukrop w zasobniku. Jakoś sobie ludzie z tym radzą, być może: naczynko wyrównawcze, zawór ciśnieniowy?Jeśli chodzi o wykorzystanie gazu wiem, że musi być dobra wentylacja do pieca z kominem z kwasówkii. Nie da się tego przecież podpiąć pod rekuperację. Chyba, ze wydzieli się kotłownie od reszty domu.Kolektory 10 kw za 33 tys z montażem. Tak przyznaje tu popełniłem błąd. Na Allegro zestaw chyba dobrego producenta Qcells to 46 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 12.12.2018 01:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Dotacje są różne. Na wsiach nawet bywa 80%. Ja przyjąłem dla Warszawy 40%, bo o takich wiem i to mnie interesuje. Każdy musi sobie to przeliczyć sam dla swojej sytuacji. Do tego dochodzą dotacje na termomodernizację oraz pożyczki na niski procent. To tez jest ciekawe i dodatkowy atut przy dużych jednorazowych inwestycjach, jak przy źródłach odnawialnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 12.12.2018 02:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Zapomina licząc limity np. przemnożyć przez sprawność kotła z Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Możesz to doprecyzowac. Niewiele z tego rozumiem. Już pomijając że pomylił kolumny ceny z ilością, to cena energii elektrycznej 60gr/kWh jest zbytnim uproszczeniem. Większość grzejących grzeje prądem po ok. 30gr a wprowadzona w tym roku taryfa G12as pozwala grzać poniżej 20gr/kWh. Ale nie da się chyba grzać jedynie w nocy? Podaj jak to wyliczyć, jaki byłby koszt grzania przy 2 taryfach, jakby to wyglądało %? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalJab 12.12.2018 02:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 A jeszcze jedno. Prosiłbym bardzo o podawanie poprawnych według was danych lub poprawnych wyliczeń. Co z tego, źe wytkniecie mi błąd, jeśli nie daje to pozytywnej konkluzji. Będę na bierząco korygował wyliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2018 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Jeśli chodzi o wykorzystanie gazu wiem, że musi być dobra wentylacja do pieca z kominem z kwasówkii. Nie da się tego przecież podpiąć pod rekuperację. Chyba, ze wydzieli się kotłownie od reszty domu. Kotła oczywiście nie podpinasz do rekuperacji. Zasady urządzania kotłowni są ściśle określone. I są różne możliwości. Nie wpływa to na wentylację w reszcie domu. Dotacje są różne. Na wsiach nawet bywa 80%. Ja przyjąłem dla Warszawy 40%, bo o takich wiem i to mnie interesuje. Dasz linka do tych dotacji? Tam, gdzie buduję nie ma żadnych. Od dawna. No, poza ogólnokrajowymi programami jak Czyste Powietrze - ale tu nie ma dopłat do PV (tylko preferencyjna pożyczka która przy dzisiejszych stopach procentowych niewiele daje). Zazwyczaj jak gmina się zajmuje dotacjami, to ona wybiera dostawcę i ceny są tak kosmiczne, że po uwzględnieniu dotacji korzyści są nie tak różowe, jakby wynikało z %. Możesz to doprecyzowac. Niewiele z tego rozumiem. Klik w sygnaturce na EP, EU.... Ale nie da się chyba grzać jedynie w nocy? Podaj jak to wyliczyć, jaki byłby koszt grzania przy 2 taryfach, jakby to wyglądało %? Tutaj masz dane wielu osób. Większość ma symboliczne zużycie w drogiej strefie. A jeszcze jedno. Prosiłbym bardzo o podawanie poprawnych według was danych lub poprawnych wyliczeń. Co z tego, źe wytkniecie mi błąd, jeśli nie daje to pozytywnej konkluzji. Będę na bierząco korygował wyliczenia. Klik Klik BTW. Masz możliwość edycji postów. BTW2. Naprawdę nie odkrywasz Ameryki. Wszelkie koszty i sposoby grzania były wielokrotnie wałkowane. Użyj szukajki. Masz mega wątki miłośników grzejących prądem z COP=1, miłośników pomp ciepła, miłośników gazu a nawet tępionego na FM węgla. Każdy ma swoje argumenty i wyliczenia - zazwyczaj naginając warunki. Wszystko należy policzyć całościowo dla każdego przypadku indywidualnie uwzględniając żywotność urządzeń, koszty przeglądów, serwisu, inwestycji i kWh. Większość skupia się na kWh - a to droga na manowce. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Najlepsze rozwiązanie dla domu zeroenergetycznego 300m2.HVAC oparty o klimatyzatory kanałowe o łącznej mocy 10-12kW. Mogą być dwa lub jeden w zależności co taniej lub korzystniej. Np osobny na sypialnie na piętrze i utrzymanie nieco niższej temperatury piętra i wyższej parteru.Rekuperacja.PV do pokrycia zużycia w I taryfie z możliwością rozbudowy do pokrycia całego zużycia (obecnie nieopłacalne i nie ma sensu). Do ogrzewania potrzebujesz 12MWh ciepłą co uzyskasz z 4 MWh energii elektrycznej. Do tego np. 1MWh na chłodzenie itp.Klima kanałowa x2 12000 + kanały 3000 + praca i montaż klimy.Rekuperacja 15000+praca.PV 5kW 20000. Kompletny system ogrzewania i chłodzenia 30 000 zł + praca przy klimie i rekuperacji. Jak wyżej ale darmowe ogrzewanie i chłodzenie 50 000. Koszt eksploatacji przez 15 lat 50 000. Nie wiadomo co po 15 latach z PV. CWU 200 litrów wody zmieszanej dziennie to podgrzanie o 30 stopni. 210kWh/miesiąc. 2,5MWh rocznie w II taryfie to 675 zł co przez 25 lat daje 17 000 zł + 2000 na trzy bojlery wymieniane co osiem lat. Razem 19 000. Alternatywnie PC CWU Ariston 110l za 3500 + montaż 1500 zagrzeje tą wodę np za 300 zł rocznie i mamy: 7500 za energię, 2x5000 za dwie pompy przez 25 lat. Razem 17 500 zł. Można też liczyć koszt ogrzania CWU z PV off grid ale to nie ma sensu bo najpierw należało by pokryć całkowicie zużycie I taryfy a dopiero potem inne rzeczy. Nawet wtedy lepiej jest grzać w II taryfie lub nadwyżkami PV a nie wchodzić w off grid. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 12.12.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 A na koniec brakowało Pana z klimatyzatorem i jest! I wszystko w temacie. Ciekawe czy klimatyzator się do czegoś NIE nadaje?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 12.12.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 To jest dom dosyć daleki od pasywności. Przeciętny na dzisiejsze czasy. Kurde, tu Dom zuzywajacy 40kwh/m2 to juz drastyczne rozwiazania. Sciany z 40cm styropainu, najlepszej klasy okna 3-4 szybowe itd itp.( koles piszę że uzyskanie 40kWh to już praktycznie kosmiczne rozwiązania a ty że 40kWh to przecietna chałupa. To jak w końcu jest? A co dopiero wybudowac dom psywny 15kWh. Tu naprawdę można pierdolca dostać czytając to forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.12.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Kurde, tu koles piszę że uzyskanie 40kWh to już praktycznie kosmiczne rozwiązania a ty że 40kWh to przecietna chałupa. To jak w końcu jest? A co dopiero wybudowac dom psywny 15kWh. Tu naprawdę można pierdolca dostać czytając to forum. 40 kWh/m2 to nie są kosmiczne rozwiazania, ale tak to jest jak sie pisze o tym na czym mało sie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.12.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 A na koniec brakowało Pana z klimatyzatorem i jest! I wszystko w temacie. Ciekawe czy klimatyzator się do czegoś NIE nadaje?! Nie przygotuje cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Kurde, tu koles piszę że uzyskanie 40kWh to już praktycznie kosmiczne rozwiązania a ty że 40kWh to przecietna chałupa. To jak w końcu jest? A co dopiero wybudowac dom psywny 15kWh. Tu naprawdę można pierdolca dostać czytając to forum. No przecież sam sobie odpowiedziałeś. Limit EUco dla NF40 to 40kWh. Czyli tyle, co w omawianej sytuacji. To nazwali domem energooszczędnym, ale to było dawno. Teraz mamy WT2017 gdzie mamy limit na EP=95kWh/m2/r a niebawem będzie 70. To zawiera też CWU - dodajmy powyższe 2800kWh/300m2=9,33kWh/m2. Mamy 49,33kWh/m2/r. Żeby uzyskać EP trzeba przemnożyć przez tabele z rozporządzenia i wynik zależy od źródła ciepła. Dla przykładu kocioł gazowy z otwartą komorą mnożymy przez 1,1 i dzielimy przez 0,86 wychodzi EP=63,1kWh/m2/r. Czyli lepiej od minimum obecnego a nawet przyszłego. Ale do pasywnego daleko. Od czasu programu NF40 i NF15 WT tak się zmieniły, że różnica pomiędzy NF40 a minimalnymi wymogami jest mała. A będzie żadna przynajmniej pod względem kWh. Bo pozostają bezsensowne wymagania szczegółowe - np. sprawność rekuperatora które zarżnęły ten program skutecznie do niego zniechęcając. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Nie przygotuje cwu CWU najtaniej jest grzać w II taryfie lub PC do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243646-najta%C5%84sza-energia-dla-domu-zestawienie/#findComment-7618580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
