WItam.
Jestem w trakcie budowy domu, budowlaniec przerabia instalację kanalizacji - wykuł w ścianie nośnej bruzde na około połowę ściany 24 cm i umieścił w niej poziomo rurę kanalizacji 110. Pytanie czy to jest właściwe? Czy nic się nie zawali?20181208_174111.jpg
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/
Jedyną alternatywą jest chyba wypuszczenie rury poza ścianę pod sufitem (zabudowa gk) i połączenie z pionem. Na tej odleglości podparte są 3 belki stropowe, co prawda połowa tej sciany została ale chyba to za mało.
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618347
Jest to zdecydowanie niewłaściwe rozwiązanie.
Powinno to być pokazane w projektach konstrukcji i instalacji wod-kan.
Chwilowo się nie zawaliło więc może się nie zawali ? :)
Nie wiadomo jakie są obciążenia tej ściany i inne istotne parametry.
Ściana jest chyba obustronnie obciążona stropami.
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618353
WItam.
Jestem w trakcie budowy domu, budowlaniec przerabia instalację kanalizacji - wykuł w ścianie nośnej bruzde na około połowę ściany 24 cm i umieścił w niej poziomo rurę kanalizacji 110. Pytanie czy to jest właściwe? Czy nic się nie zawali?[ATTACH=CONFIG]423079[/ATTACH]
Nie jest właściwe bez policzenia.
Klik
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618378
W sumie to bardzo ciekawe rozwiązanie..
Następnym razem nie sugeruj wykonawcy aby "ukrył" rury.
Najpierw podpierasz strop z jednej strony i z drugiej.
Następnie wyciągasz kanalizację, aby tak nie szła.
Wyrównujesz bruzdę w dolnej płaszczyźnie aby stworzyć półkę (chodzi o to aby przyszłe uzupełnienie miało podparcie w poziomie nie pod różnymi skosami)
Robisz szalunek i zalewasz betonem.
Po stwardnieniu (kilka dni) usuwasz tymczasowe podparcie stropu
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618674
Kierownik standardowo - odwiedza raz na ruski rok.
A umówiłeś się na podpisywanie dziennika (kilka wpisów) czy na kierowanie budową i sprawdzanie wykonawców?
Już nie pytam ile płacisz kierownikowi.
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618692
Klik
Dobry artykuł!
Maksymalna głębokość poziomej bruzdy g tabl. 2 to 25mm przy ścianie 250mm.
Trzeba też sprawdzić inne uwarunkowania.
A ludzie kują bez umiaru i bez rozumu :)
Edytowane przez d7d
poprawa => było "25cm" a maiało byc "25mm" :)
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618697
Pionową "bruzdą" nikt sie nie zajmie? Przecież to też nie powinno mieć miejsca....
Pionowa to pikuś bo się trzyma pianki ;)
Widziałem już nadproża oparte na piance montażowej :D
https://forum.murator.pl/topic/243647-bruzda-na-kanalizacje-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-7618813
