toomyko 12.12.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Dzień dobry, borykam się od kilku dni z dziwnym problemem, mianowicie w jednym z kaloryferów przelewa się woda. Dokładniej nie w samym kaloryferze, a przez zawór termostatyczny. https://drive.google.com/file/d/1uydilSOMUgYMVSnx6yv_alUoAM6yUWL_/view?usp=sharing Problem nie jest permanentny, w ciągu dnia potrafi być cisza. Wieczorem zaczyna się koncert, aczkolwiek jak odkręci się zawór chwilowo jest spokój. Próbowałem odpowietrzać kilka razy, ale to nic nie daje. Zawór jest uszkodzony? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.12.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Grzejnik ....na wodę więc się przelewa, a słychać bo jest powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7618505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.12.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Miałem coś takiego u siebie.Spółka wodna, niski poziom wód gruntowych w upalne lato i ujęcie które powoduje wodę gazowaną w kranie.Jeśli otwiera i zamyka to uszkodzony nie jest. Zasłyszany efekt przypomina przelewanie ale równie podobnie brzmią malutkie bąbelki powietrza przepływające z szybkością przez wąskie gardło zaworu i jego zakamarki.Woda z czymś takim musi odstać swoje i po paru latach odpowietrzania problem znika. Poza tym to stary żeliwny grzejnik więc odpowietrznik znajduje się na rurce pionu ale zakamarki wewnętrzne grzejnika są pełne powietrza. Spróbuj odkręcić zawór na max na powiedzmy pół godziny. Ciśnienie powinno przepchać choć część tego syfu który wróci moze do odpowietrznika. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7618507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyko 13.12.2018 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Odkręciłem zawór na kilka godzin, chwilowo jest spokój. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7618946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyko 13.12.2018 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 No i koniec z ciszą Nie mam odpowietrznika na rurach pionu. Odpowietrzałem wg zaleceń z internetu, odkręciłem śrubunek przy zaworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7619228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.12.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 To nie jest sposób na odpowietrzenie. Wcześniej czy później zniszczysz połączenie. Załóż odpowietrznik na grzejnik ustaw poziom w jego kierunku i po sprawie na wiele lat. Odpowietrzniki w miejsce zaślepki na końcu grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7619241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 13.12.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Może dodać inhibitor moze w instalacji dochodzi do korozji elektrochemicznejCzy w instalacji masz grzejniki aliminiowe i miedziane rury ( chociaż kawałki rur). A moze to szum związany zae zbyt wysokim cienieniem na zaworze termostatycznym. Obniż bieg na pompce obiegowej Edytowane 13 Grudnia 2018 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7619323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 13.12.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Układ jest na pompie czy grawitacyjny ?Było coś robione w instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7619327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyko 03.01.2019 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Zupełnie się na tym nie znam. To ogrzewanie miejskie w mieszkaniu dwupoziomowym . Na dole mam grzejniki z odpowietrznikami, na górze starego typu. Problem jest tylko przy tym jednym grzejniku. Czy możliwe, że uszkodziłem zawór kręcąc kryzą? Jak odkręce zawór na 4 znika hałas, ale za to jest upał w pokoju. Więc totalna lipa, i tak i tak spać się nie da.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7629556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Masz grzejniki aluminiowe?Jak są to wlać inhibitor.I zamontuj odpowietrznik zamiast korka.A jak się nie znasz to zatrudnij kogoś kto się zna. Zrobi zapłacisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243660-przelewaj%C4%85ca-si%C4%99-woda/#findComment-7629585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
