darek1982 12.12.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, Przez 10 lat mieszkania w moim mieszkaniu miałem spokój, aż do dziś (no może aż do sprzed 3 tygodni wstecz bo do dziś szukam rozwiązania problemu i nie umię sobie z tym poradzić) O co chodzi. Mam nadzieję, że nie jest to zbieg okoliczności tylko fachowiec coś sknocił i teraz mi tak śmierdzi. Moja historia: Mam WC ze stelażem, a jak wiadomo wszystko co jest za "guzikiem" jest wbudowane w ścianę obmurowane kafelkami (dostęp wiadomo jaki jest). Po 10 latach eksploatacji miałem małą awarię tj. jak napełnił mi się się zbiornik z wodą to ulatywała ona do toalety co powodowało duże straty. Umówiłem się z fachowcem na naprawę (początkowo przez tel oznajmił, że jest to jakaś uszczelka) Mówię OK proszę przyjedź i napraw. Przyjechał odkręcił "guzik" i dostał się do wnętrzności stelaża. Wyciągnął wszystko (tak, tak zmieścił tam rękę wszystko wyciągnął i zrobił analizę co jest nie tak już na zewnątrz) Pokazywał mi, że coś tam skrobie (uskrobał chyba 0,3cm jakiegoś elementu) po czym włożył to spowrotem i było OK. Woda już nie cieknie. Po kilku dniach (nie pamiętam naprawdę czy od razu tak było) zaczęło mi śmierdzieć w łazience kanalizacją - bardzo nieprzyjemny zapach który przedostaje się również na pozostałą część mieszkania. Nie pomyślałem sobie w ogóle, że może to być wina instalatora który naprawiał WC. Sprawdziłem i wyczyściłem syfon od pralki, wąchałem odpływy z umywalki i wanny (i stamtąd nie wydobywał się smród) - rozłożyłem już ręce ponieważ śmierdzi a nie wiadomo skąd. Dziś rozkręciłem guzik od WC bo wpadłem na pomysł, żeby tam powąchać. I co się okazało ? Smród idzie z tej części. I teraz pytanie. Co instalator mógł uszkodzić lub coś źle zamontować grzebiąc we wnętrznościach tam gdzie jest spłuczka ? Pytałem go się, ale on mi odpowiada, że z kanalizacją on nic nie robił. Być może to prawda (nie znam się), ale po jego wizycie nagle zaczęło "jechać" z kanalizy. Pomóżcie bo chce mieć w końcu nieśmierdzące mieszkanie Darek Edytowane 12 Grudnia 2018 przez darek1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.12.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 "Musi" nie trzyma uszczelka kanalizacji.Nawet jak fachowiec przy niej nie grzebał to mógł ją poruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1982 12.12.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 @d7d: jak to teraz naprawić ? trzeba demontować muszlę klozetową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.12.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Przed demontażem sprawdź czy muszla ma luz, da się poruszyć, czyli raczej pierwsza uszczelka. Jeśli przez zabudowe gdzieś bokiem przechodzi też pion do wentylacji kanalizacji (fi100) a muszla nie ma luzu( nie da sie poruszyć) , to wcześniej zdejmij przycisk do spuszczania wody i lusterkiem obejrzyj rurę czy nie jest "przypadkiem " uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.12.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 @d7d: jak to teraz naprawić ? trzeba demontować muszlę klozetową ? Czyń tak jak napisał Bertha . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.12.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Mam nadzieję, że nie jest to zbieg okoliczności tylko fachowiec coś sknocił i teraz mi tak śmierdzi. po jego wizycie nagle zaczęło "jechać" z kanalizy. Niestety to czysty zbieg okoliczności bo spłuczka nie ma kompletnie nic do kanalizy. Nie ma najmniejszych szans w zabudowanym stelażu od wnętrza spłuczki cokolwiek zrobić dobrze czy żle z odpływem do kanalizy. Pomóżcie bo chce mieć w końcu nieśmierdzące mieszkanie Darek Twoim problemem jest stara i nieszczelna uszczelka muszli na odpływie. Trzeba ściągnąć muszlę, wcześniej zakręć wodę do spłuczki i spłucz i wybierz małym kubkiem wodę z muszli, następnie wymień uszczelkę odpływu , tą ze spłuczki najlepiej też od razu przy okazji wymienić. uszczelki w miejscu montażu w rurze przesmaruj silikonem.I po smrodzie. pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1982 12.12.2018 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.Dam znać jak uda się to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7618777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widgetsasiad 07.03.2021 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Dam znać jak uda się to zrobić. Udało się ? mam tez taki problem.... Śmierdzi nie wiadomo skąd, wszystko nowe woda w syfonach jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7898971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Udało się ? mam tez taki problem.... Śmierdzi nie wiadomo skąd, wszystko nowe woda w syfonach jest. Niestety kolego tutaj autor znalazł miejsce i stad porady - jeśli u Ciebie tylko śmierdzi, a nie jesteś w stanie zlokalizować miejsca rada może okazać się nietrafiona - musisz zlokalizować przynajmniej okolice skąd śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243669-%C5%9Bmierdzi-kanalizacj%C4%85-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-7899053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
