Walczę z ekipą montującą mi kuchnię i poza kilkoma innymi nieprawidłowościami zastanawia mnie okap.
Zamontowali okap podszafkowy z którego do góry idzie plastikowa rura wychodząca na górze z szafki. Rura nie jest doprowadzona do wentylacji... Jednym słowem powietrze z rury będzie wychodziło na sufit, bez żadnego odprowadzenia.
Nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem a patrząc na kilka innych fuszerek...
Model okapu to Kenau KBH 07551 x3
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/
Zamontowali okap jako pochłaniacz - jeśli będzie w nim zamontowany filtr węglowy, to nad szafkami powinien wyrzucić oczyszczone powietrze i takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne.
W domach wielorodzinnych, gdzie występuje wentylacja grawitacyjna, nie wolno podłączać okapu do pionu wentylacyjnego, bo to zaburza działanie całej wentylacji u sąsiadów podłączonych do tego samego pionu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7619604
A masz osobne kanały dla wentylacji i podłączenia okapu?
Okapu nie wolno podłączać do jedynego w kuchni kanału wentylacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7620613
  • 1 month później...
W bloku nie wolno sie podłączać do wentylacji. Więc byc może założyli Ci na turbinę filtry węglowe i wyprowadzili otwór poza szafkę. W domku nie byłoby to zrozumiałe bo zazwyczaj są osobne kanały dla okapów. Swoją drogą, jak sprawuje Ci się Kernau? Nie jest za głośny? Pamiętam że zrezygnowałam z podobnego bo był mega głośny. Wzięłam :spam:. mam wejście do wentylacji, rury pcv zamiast spiro i wszystko owinięte wełną dla wygłuszenia. I jest cisza. Nie wiem jak się sprawuje okap jako pochłaniacz - jakieś spostrzeżenia? Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7641030
Gdyby tak było, że jest wspólny kanał wentylacji, to budynek wielorodzinny nie powinien przejść odbioru.
A z kiedy jest budynek? Z tego co mi wiadomo, to od 90-tych lat ubiegłego wieku nie wolno budować zbiorczych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Jeśli budynek jest nowy, to powinieneś mieć dedykowany dla siebie kanał wentylacji niezależny od sąsiadów. A skoro tak, to możesz do niego wpiąć wywiew z okapu.
Używanie filtra do pochłaniania i mielenie tego samego powietrza w kuchni, to jest prowizorka wywiewu z kuchni. Miałem tak kiedyś i przerobiłem na wywiew na zewnątrz.
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7641468
Może nie może być tak, że w jednym pionie są wszystkie mieszkania, ale np. grupuje się je w kilka mieszkań. Blok z 2011 roku, część mieszkań miała wspólny kanał wentylacyjny, bo śmierdziało czasem kapuchą...
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7641482
Warunki Techniczne:
§ 141 Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3;
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej;
§ 93 Warunki oświetlenia światłem dziennym i wentylacji
5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7641499
Aha, myślałem, że odnosisz się do roku 2011 z mojego postu.
Na 80% te paragrafy były takie same. Nie chcę mówić, że na 100%, bo nie znalazłem starej wersji. Znajdź starą wersję WT i podaj link.
https://forum.murator.pl/topic/243722-czy-to-prawid%C5%82owo-zamontowany-okap/#findComment-7641617
