Witam . jestem miesiac po wykonaniu tynków gipsowych - przez miesiac intensywnie wietrzone
3 tygodnie temu była wylana posadzka betonowa miksokreta
Od 3 dni mam odpalone ogrzewanie podlogowe praktycznie 80 % parteru jest grzane oraz korytarz i łazienka do góry.
Dach jest deskowany oraz dachowka ceramiczna ,
Ulozona jest membrana dachowa z 3 cm szczelina wentylacyjna
strych nie będzie ocieplony zrobiona sa 2 kanały wentylacyjne na strychu .
Problem polega na tym ze nie wiem czy moge ukladac welne , tam gdzie jest włączone ogrzewanie jest sucho a tam gdzie nie ma ogrzewania czyli w 3 pokojach do gory jest powódź na oknach a na membranie dachowej wszedzie woda , wystarczy ja uderzyć reka i spada woda na posadzce.
Zależy mi na czasie bo uruchomilem instalacje co i grzeje teraz powietrze ... idzie duzo opalu i nie jestem wstanie poustawiac pieca .
poza tym wełna wstrzymuje mi wszystkie prace wykończeniowe w domu...po nowym roku mialem zaplanowane ukladanie gk i rozpoczynania gładzi scian ...pomóżcie co tu wymyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/
to nic innego jak wysychanie wylewek i w sumie całego domu .. żadnej wełny nie zakładaj bo zawilgnie i do wywalenia , wyłącz ogrzewanie , spuść wodę z układu , zabezpiecz wejście główne wody do domu , jakąś wełną opatul ale tak naprawde sporo i cóż .. do wiossny .
Ja bym tak zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619685
Dlaczego nie ogrzewasz tamtych pomieszczeń?
Masz dwa wyjścia - grzać, wietrzyć, ponieść tego koszta i iść dalej z robotą. Drugie wyjście - zmniejszyć ogrzewanie na tyle, żeby w środku było co najmniej kilka stopni i wysuszyć dom wiosną. Nie wyłączaj zupełnie podczas mrozów - skoro jest tyle wody nadal, to ryzykujesz, że coś przemarznie. Opróżnianie podłogówki i innych instalacji to też robota.
Swoją drogą - jak u Ciebie z wentylacją? Dom nie może być szczelny. Inaczej po prostu odparowujesz wodę z pomieszczeń ogrzewanych i wykraplasz ją w nieogrzewanych.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619697
nie wyjdzie CI to w taką pogodę za wilgotno na dworze jest trzeba by było dużo i to bardzo dużo grzania i bardzo dużo wietrzenie a to wiadomo tanio nie będzie i będziesz ładnych parę tysięcy w plecy na ogrzeaniu
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619715
zastanawiam sie by założyć grzejniki w tych pomieszczeniach nieogrzewanych i najwyzej przy gladzeniu scian bede mial przy nich wiecej roboty. bo jeśli tam gdzie grzeje jest sucho to dokladajac grzejniki o wiele przyspiesze proces odwilgotnienia .
co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619744
Jeśli zależy Ci na tempie, to jest to dobra decyzja. Miej jednak na uwadze, że obecnie "suchość" w pomieszczeniach ogrzewanych jest trochę oszukana - po prostu cała wilgoć kondensuje w nieogrzewanych. Jeśli je też ogrzejesz, to ten proces się zahamuje, zrobi się tzw. "sauna" i w celu dalszego osuszania będziesz musiał usunąć ciepłe i wilgotne powietrze, wprowadzić zimne, ogrzać je i znowu usunąć. Czyli wietrzyć! Szczelnie zamknięty dom można suszyć latami. :)
Pomagają trochę osuszacze. Najlepiej wypożyczyć takie przemysłowe, bo będziesz z nich wylewał wiadra wody. Takie malutkie domowe to zabawka do takich zastosowań. Ale też trzeba grzać, bo one robią to, co obecnie się dzieje w Twoich nieogrzewanych pomieszczeniach - ochładzają metalowy ruszt i zbierają kondensującą się na nim wodę. Jeśli w domu będzie zimno, to ten proces będzie nieefektywny albo się w ogóle zatrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619785
Nie jest bardziej wilgotno niż latem. Po podgrzaniu można dużo skuteczniej wysuszyć dom. Ale niestety to kosztuje.
to lato było bardzo suche aktualnie u mnie w dzień wilgoć w granicach 85-90% a to nie mało :)
w lato było dużo mniej
więc trzeba dobrze grzać i dużo wietrzyć a to będzie drogo
nie bedziesz wietrzył będzie woda lecieć po membranie skraplać i tak w kółko więc proces bardzo mozolny
bez wietrzenia jest lipa :)
a ciepło + wilgoć = różne nieprzyjemności
osuszacz droga sprawa nie osuszysz dobrze domu w tynkach pewnie jeszcze dużo wody tym bardziej w wylewkach
a jak idzie teraz dużo opały i jeszce nie ma zimy to co będzie przy tym jak przyjdą mrozy domu nie osuszysz w 2 tygodnie
IMO najlepiej suszyć porządnie na wiosnę
piec skręcić do minimum aby nic nie zamarzło albo całekim spuścić wodę
Edytowane przez robos2234
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619788
Jak uderzasz w membranę? Przez deskowanie? Czy masz membranę pod deskowaniem? Co na deskach?
Generalnie wygrzewaj zgodnie z procedurą i wietrz. Z wełną i GK się wstrzymaj.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619793
membrana jest zamontowana 3 cm od desek na których jest dachowka w celu zrobienia szczeliny wentylacyjnej dla welny wiec jak ja uderzam to leci z niej dosłownie woda ...
tynki tam gdzie jest grzane ladnie juz pojaśniały.
napewno pierwsze co zrobie to w następnym tygodniu postaram się powiesić i uruchomic grzejniki tam gdzie nie jest grzane i czekam cierpliwie aż bedzie sucho i bedzie sie juz taki stan utrzymywał przez chociaz pare dni .
jeśli nic się nie zmieni to ustawiam piec aby pykał i trzymał jakas dodatnia temperature w celu spalenia jak najmniejszej ilości opalu ...
mam nadzieję że manewr z grzejnikami i pożądne grzanie przez tydzień dwa pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619878
Znaczy między deskami a dachówką nic nie ma?
A ta szczelina między deskami, a membraną (jak rozumiem poniżej desek) to jak jest wentylowana?
Co to za membrana, bo albo wentylacja tej membrany nawala, albo membrana słabo wilgoć przepuszcza.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7619879
tak ponizej desek, teraz ci nie napisze jaka bo nie pamiętam . wentylowana jest przez wentylacje na poddaszu od gory i wylot ma przy dole skosu dachu czyli w okolicy murłate.
dobrze masz zrobione tylko to działa dokładnie odwrotnie tzn. wlot powietrza jest przy okapie (na dole), a wylot w kalenicy (u góry).
Czy mógłbyś podesłać zdjęcia obrazujace w jaki sposób masz zamocowaną tą membranę? Mam podobną sytuacje - dach deskowany i na nim papa - zastanawiam się własnie nad sensem zrobienie tej szczeliny wentylacyjnej. Tylko u mnie będzie piana OK.
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7620937
dobra więc tak ...sciany potynkach bielutkie, wylewka juz ma od dawna jasno szary kolor ...na oknach na membranie suchutko.
W domu 26 stopni od 2 tygodni .
rozpocząłem wczoraj ukladanie welny w 2 warstwach po 15 cm
i tu zdziwienie troche ...
mam dach 2 spadowy wczoraj włożyłem welne na jednej stronie skosu dachu czyli od murłaty do wysokości stelarza płaskiego sufitu czyli ok po 2400 cm welny w 2 warstwach.
pojechałem tam dzisiaj sprawdzic czy nie zbiera się woda pomiedzy membrana a wełna
wziąłem drabine i od samej gory wcisnalem reke w paru miejscach i bylo czuć wilgoć w paru miejscach byla delikatnie spocona membrana ze po wyciągnięciu ręki mialem ja delikatnie mokrą...
czy to rzecz normalna? ze tam bedzie troche wilgotne?
czy od strony zewnętrznej nacinać elewacje przy buazeri by powiększyć jeszcze bardziej dopływ powietrza pod wełnę?
niech się ktos wypowie kto naprawde zna sie na tego typu izolacjach
warstwy izolacji poddasza:
dachowka ,papa, pełne deskowanie, membrana dachowa w celu wykonania szczeliny 3 cm na powietrze , wełna 30 cm w 2 warstwach .
https://forum.murator.pl/topic/243729-wilgo%C4%87-poddasze/#findComment-7624804
