jako że zmieniłem okna w kotłowni na plastikowe, a była to jedyna wentylacja tajże kotłowni, to postanowiłem pod skosem wykonać otwór na zewnątrz do wentylacji. Ma on średnicę 120, jednak kratka i rura to 100. Poprowadziłem ją idealnie pod kociołek i zakończyłem przy wentylatorze, aby niepotrzebnie nie wychładzać całej piwnicy (tam mam kotłownię).
Wygląda to tak jak w załączniku. Nie jest szczelnie, rura jest po prostu nałożona są kilkumilimetrowe szpary.
Z rury naprawdę bardzo czuć powietrze z dworu, nawet jak jest nałożona.
Co myślicie o takim rozwiązaniu? Dodam, że zarówno w kotłowni jak i na korytarzu mam czujniki czadu. Drzwi do kotłowni nie są jakoś specjalnie szczelne.
Naprawdę o brak tlenu jednak nie ma się co martwić, z tego wieje jak szalone ;)
Kociołek to SKAMP PV 13. Ma ktoś też podobne rozwiązanie?
Spalam aktualnie ok 10kg ekogroszku dobowo, dom ok 130mk2.
Dużo? Mało?
https://forum.murator.pl/topic/243781-nawiew-quotzetkaquot-prosto-pod-wentylator-kot%C5%82a/
  • 3 weeks później...
Rozwiązanie prawidłowe i typowe w kotłowniach w piwnicy.
Na jakiej wysokości nad poziomem gruntu masz wlot powietrza? Teoretycznie powinien być dość wysoko, ale jakoś nie wyobrażam sobie zetki o długości 4m. :)
https://forum.murator.pl/topic/243781-nawiew-quotzetkaquot-prosto-pod-wentylator-kot%C5%82a/#findComment-7629621
Ja mam pelleciaka z wentylatorem wyciągowym. Powietrze mi łapie rura do 50mm która bezpośrednio mogę wpiąć pod zetke bo producent przewidział taką opje ale.... czy przewidział co będzie gdy kocioł zassie z dworu -15 stopni?
https://forum.murator.pl/topic/243781-nawiew-quotzetkaquot-prosto-pod-wentylator-kot%C5%82a/#findComment-7629840
Na pewno nie jest typowe i nie jest zgodne z normą dot. kotlowni na paliwo stałe, która ma swoje lata i można dyskutować z jej zapisami. Waźne też by była prawidłowa wymiana powietrza w samej kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/243781-nawiew-quotzetkaquot-prosto-pod-wentylator-kot%C5%82a/#findComment-7629859
