witam.
mam taki problem, że na poddaszu użytkowym mam niższą temperaturę niż na parterze.
dach ocieplony 30 cm wełny rockwool, okna szczelne, kaloryfery zgodne z projektem.
czy różnica temperatur może być spowodowana brakiem cyrkulacji powietrza na poddaszu? na górze jedynie łazienka ma wentylację - pokoje nie - nie była zaplanowana w projekcie.
mam wolne kanały w kominach i zastanawiam się czy nie zrobić kratek. czy jest szansa, że spowoduje to wyrównanie temperatur na parterze i piętrze?
Okna szczelne i wentylacja grawitacyjna?
Tak czy inaczej - scigaj projektanta instalacji. Pewnie nie policzył obciążeń pomieszczeń i na pko dobrał za małe kaloryfery.
Grzejniki posiadają zawory i głowice termostatyczny?
Na ile są ustawione?
Jak jest temp. na dole, jaka na górze i co pokazuje automatyka?
witam.
Jakie masz ogrzewanie tzn. jak ono działa. Cyklicznie czy w sposób ciągły?
Wentylacja grawitacyjna jest w zasadzie tylko na dole, góra ma jedynie kratkę w łazience. I wentylacja i kaloryfery są takie jak w projekcie, nic nie było zmieniane.
Różnica pomiędzy poziomami to ok. 2 stopnie. Na dole większą część w podlogowce więc i bezwładność mniejsza, ale na górze jest odczuwalne chłodniej.
Piec chodzi cyklicznie - ba górze mam sterownik pokojowy ustawiony na 21 stopni.
Jeżeli wykonawstwo poddasza jest zrobione zgodnie ze sztuką budowlana to wszystko jest ok.
Na poddaszu masz wełnę która nie ma takiej akumulacji cieplnej jak masywne ściany pełne na dole. Stąd bierze się ta różnica tym bardziej że ogrzewanie chodzi cyklicznie. Góra nie mając zdolności akumulacyjnych ciepła szybciej się wychładza w stosunku do dołu dlatego w takim przypadku nastawy na kaloryferach na poddaszu muszą być wyższe aby zrekompensować szybszy spadek temperatury z powodu braku możliwości akumulacji ciepła o ile sterownik kotła jest na dole. Jak sterownik włączający kocioł jest na poddaszu (w miejscu które wychładza się najszybciej) to nastawy na kaloryferach na dole będą musiały być niższe niż te na głowicach termostatycznych. Przeczytaj instrukcje głowic termostatycznych tam jest to opisane. Temp. na głowicy termostatycznej to najczęściej nie jest temp. w pomieszczeniu.
Edytowane przez olo75
Powinieneś się cieszyć że masz chłodniej na poddaszu - lepiej się śpi.
Termostat pewnie masz na parterze.
Przy WG potrzebne są nawiewniki, chyba że któraś z wentylacji robi Ci nawiew;).
