Moje obciążenie konstrukcji dachowej (wiązarów) wynosi:
Obciążenie pasa górnego: 350 N/m2
Obciążenie pasa dolnego: 700 N/m2
Obciążenie montażowe: 200/1000 N/m2 (obciążenie zmienne)
Do pasa dolnego będzie montowany podwieszany sufit (płyta k-g, 30 cm wełny skalnej, płyta osb) w sumie jakieś 22 kg na 1 m kw konstrukcji dachowej. Czy wytrzyma?
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/
22 kg/m2 = 220 N/m2
ale "płyta k-g, 30 cm wełny skalnej, płyta osb" to może być więcej niż 220 N/m2.
Jaka gruba będzie płyta GK, jakie ciężar wełny w KN/m3 (lun na m2)i jakie grube OSB.
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624729
W moim projekcie jaki dostałem przy wycenie :
Pas górny - 99kg/m2
Pas dolny - 59kg/m2
Po decyzji dostałem umowę w której jest wyszczególnione w założeniach projektowych między innymi :
obciążenie pasa górnego wiązara - dachówka z odeskowaniem, nie przyjęto obciążenia panelami fotowoltaicznymi
obciążenie p. dolnego - 30cm wełny + płyta KG pojedyńczo
stryszek - 100kg/m2
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624822
Również pytałem konstruktora który projektował wiązary, czy muszę zwracać uwagę na to czym będę wykańczał czy sufit czy poddasze. Otrzymałem odpowiedź że wiązar jest tak zaprojektowany że jego wytrzymałość jest taka sama jak stropu betonowego.
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624839
Hmm...od słownych zapewnień lepsze te na papierze z podpisami.
Mnie pytano jakie planuję pokrycie dachowe, czy folia czy deskowanie, czy poddasze nieużytkowe w dosłownym znaczeniu czy zrobić pomieszczenie na 'graty' i jaką grubość izolacji chcę bo w projekcie domu jest 20cm. To wszystko mam wyszczególnione w umowie a skoro mam napisane 100kg/m2 stryszku, to raczej kilku palet z bloczkami choćby BK bym tam nie kładł, co często na betonowych stropach czynię ;)
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624865
Wiązar dachowy został zaprojektowany na takie samo obciążenie jak strop betonowy (żelbetowy) w twoim domu?
Na jakie obciążenie został zaprojektowany twój strop ?
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624886
Czyli
Obciążenie stale pasa dolnego 1320N/m2 = 132 kG/m2
Obciążenie stale pasa górnego 1130N/m2 = 113 kG/m2.
Malo to nie jest ale nie wiadomo co projektant umieścił w "obciążenie stałe" a czego nie umieścił.
Nic nie ma na temat "obciążenie zmienne" czyli praktycznie "obciążenie użytkowe".
"Wytrzymałość" tego wiązara jest zdecydowanie mniejsza niż stropu żelbetowego.
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624972
Jak widać, każdy z nas ma inne cyferki, które laikowi niewiele mówią,dlatego jak pisałem - założyciel wątku powinien się skoncentrować na literkach w umowie które mówią co,gdzie i ile ma leżeć czy wisieć ;)
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7624974
Toć piszę - cyferki z niutonami takie niewiele powiedzą a tekst w stylu :
obciążenie p. dolnego - 30cm wełny + płyta KG pojedynczo
stryszek - 100kg/m2
...wyjaśnia co i jak :)
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7625010
Cała ta wymiana zdań to bicie piany.
Po pierwsze jaki sens ma wstawianie takiego pytania na Forum?:confused: Co pytający chciał usłyszeć, że jest OK czy bardzo źle?
Po drugie firma wykonująca wiązary pyta inwestora co będzie na dachu i na stropie. W tym przypadku zapytała i stosownie do uzyskanych informacji wykonała obliczenia i prawdopodobnie wiązary. Obliczeń dokonuje specjalny program, który określa kształt kratownicy. Projekt wraz z obliczeniami jest przekazywany inwestorowi po montażu. Firma bierze za to pełną odpowiedzialność.
Po trzecie jak się nie ma zaufania do projektanta czy firmy to się im nie zleca.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7625247
Czyli
W tych wartościach jest uwzględnione pokrycie dachowe oraz wykończenie poddasza z izolacja i zabudową KG.
Co do obciążenia zmiennego to jego obciążenie wzrasta do 1500 N
https://forum.murator.pl/topic/243884-obci%C4%85%C5%BCenie-konstrukcji-dachowej/#findComment-7625271
