Posiadam grzałkę Galmet typ GE
link https://allegro.pl/grzalka-galmet-do-boilera-6kw-6000w-gwint-6-4-0999-i6700084936.html
Ogrzewam nią dom 120m2 i jest mi za duża. Grzałka ma 6kw chce podłączyć do niej 2 fazy i uzyskać 4kw czy taka ingerencja nie spowoduje jej uszkodzenia?
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/
............. pytanie po co i co chcesz uzyskać?
Posiadam grzałkę ................6kw
Ogrzewam nią dom... i jest................ za duża. ............ chce ,,,,,,,,,,,,,,,,,, uzyskać 4kw ................
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7624473
No popatrz nie doczytałem;-) Chodzi o to że w ogrzewaniu to grzałką steruje sterownik i to tak ża przy trójfazowej bardzo często każdą fazą osobno a to pewnie jakaś samoróbka i chciałem się dowiedzieć dlaczego musi (chce) odłączyć jedną grzałkę. Komasz o co chodzi czy dalej czegoś nie rozumiesz.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7624841
Kumam o co chodzi od początku i moja odpowiedź nie dotyczyła czy się da czy nie da i nie wnika w budowę tej grzałki. Moja odpowiedź dotyczyła dokładnie tego kawałka Twojej wypowiedzi która zacytowałem wcześniej i zacytuje jeszcze raz
bo zapytałeś o coś co autor napisał w pierwszym poście.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7624844
Kumam o co chodzi od początku i moja odpowiedź nie dotyczyła czy się da czy nie da i nie wnika w budowę tej grzałki. Moja odpowiedź dotyczyła dokładnie tego kawałka Twojej wypowiedzi która zacytowałem wcześniej i zacytuje jeszcze raz bo zapytałeś o coś co autor napisał w pierwszym poście.
To wyjaśnię Ci jeszcze raz bo jesteś czepialski i nic oprócz czepiania się nie wnosisz. Pytanie po co i co chcesz uzyskać nie dotyczyło grzałki bo to jest w pierwszym poście jak napisałeś, dotyczyło systemu grzewczego bo to przwdopodobnie od niego się zaczyna a czasami nie trzeba redukować mocy grzalki wystarczą inne zabiegi. Widzisz problem polega na tym że ja pytam by pomóc a ty by się czepiać. I to by była ostatnia odpowiedź na twoje zaczepki bo szkoda czasy na takie dyskusje.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7624847
Jak grzałka pracuje 3x400V to odłączenie jednej fazy spowoduje spadek mocy do 2kW (przestaną grzać dwa elementy). Fazy muszą być 3, a odłączyć trzeba jeden element grzejny żeby uzyskać 4kW.
Najpierw sprawdź jak są podłączone elementy grzejne do faz.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7625257
Kolejny raz bzdury wypisujesz, odłączenie jednej fazy w trójkącie spowoduje zasilanie tych nie grzejących grzałek w szeregu napięciem 400V, pod warunkiem że to trójkąt;-) Może zacznij od rozrysowania sobie tego albo podstaw elektrotechniki.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7625552
Ale jesteście mądrzy (Remiks, Sławko123), a człek dalej nie dostał odpowiedzi tylko teoretyczne dywagacje z których i tak nic nie wynika.
A przeczytałeś mój post 3? Odpowiedzieć można jeśli ma się pewność co do tego co tam mamy. Jesteś w stanie powiadzieć jak tam te 3 grzałki są połączone to ja odpowiem jak to zrobić. Widzisz, czasami nawet producent czy sprzedawca głupoty wypisuje o 400V a okazuje się że tam są trzy grzałki 230V w gwiazdę łączone.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7625578
Kolejny raz
Fakt, mój błąd. Będzie 3kW, a nie 2kW jak napisałem, ale to nadal mniej niż chciał autor postu.
Więc rozwiązanie pozostaje takie samo jak zaproponowałem czyli pozostawienie 3 faz i odłączenie 1 grzałki.
Bredzeniem tego co napisałem bym nie nazwał (ale wiem że forumowi filozofowie kulturą nie grzeszą - BTW murator to twój drugi dom? ) i nic nie muszę sobie rozrysowywać.
A ty zamiast napisać jaka będzie moc, to znowu prócz ataku personalnego nic rzeczowego nie wniosłeś.
Edit:
"od warunkiem że to trójkąt"
Przecież napisałem, ze dla grzałek 400V, a najlepiej żeby sprawdził jak ma podłączone.
Edytowane przez muchenz
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7625639
O przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli;-)
To żaden atak personalny, masz jakieś zwidy chyba. Chciałem Ci pomóc zdobyć troszkę wiedzy na własną rękę a nie dostarczać gotowca no i chyba się udało. Jakieś tam wątpliwości pozostały bo pomyliłeś się o kilkadziesiąt wat ale myślę że to takie nieistotne zaokrąglenie;-)
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7626534
Zwykłe przeoczenie z mojej strony.
BTW a i tak ma pewnie gwiazdę więc człowiek niepotrzebnie się produkuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7626535
Proste pytanie i kilkanaście odpowiedzi o niczym, a ponieważ sam zajmuję się m.in. ogrzewaniem elektrycznym to udzielę informacji. Wymieniona w linku grzałka firmy Galmet jest to w rzeczywistości zespół 3 grzałek 2kW/230V połączonych w gwiazdę osadzonych we flanszy 3/2 ‘’ sterowanych wbudowanym termostatem. Całość podłączamy do 3 faz + N + PE. Produkt ten montuje się w bojlerach o poj. rzędu 200l służących do wytwarzania CWU, a nie do ogrzewania domu - tu nie rozumiem co autor tematu miał na myśli. Do elektrycznego ogrzewania domów służą kotły CO oczywiście elektryczne, ale to są inne produkty niż bojlery. Takich kotłów nie produkuje Galmet, ale są w ofercie np. firmy Kospel. Wiem, że niektórzy do ogrzewania domków używają bojlerów a właściwie wymienników z wężownicą i grzałkami elektrycznymi jak w temacie + pompy, ale są to nieefektywne rozwiązania.
W grzałce - bohaterce tematu - odłączając 1 fazę zasilania uzyskamy zmniejszenie mocy do 4kW, bez ingerencji wewnątrz głowicy. Jest to b. niepraktyczna regulacja mocy, bo mamy przecież termostat. Im większa moc tym szybciej podgrzeje się woda do zadanej temperatury. Zużyta energia będzie taka sama jak przy grzałce mniejszej mocy, bo wtedy wydłuży się czas podgrzewania. Jest to zgodne z zasadą zachowania energii.
Dodam jeszcze, że wszelkie grzanie wody prądem jest całkiem korzystne pod warunkiem stosowania taryfy G12 i jej odmian. Mając moc 6kW możemy zdążyć podgrzać wodę w bojlerze w czasie 13:00-15:00 czyli południowego okresu niższej taryfy. Mniejsza moc może nie „wyrobić”. Oczywiście wszystko zależy od kilku czynników, ale większa moc to wyższy komfort.
Jeśli ktoś z moich stron potrzebuje jeszcze więcej informacji o stosowaniu energii elektr. do ogrzewania do zapraszam na priv.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7626592
Proste pytanie i kilkanaście odpowiedzi o niczym, a ponieważ sam zajmuję się m.in. ogrzewaniem elektrycznym to udzielę informacji. Wymieniona w linku grzałka firmy Galmet jest to w rzeczywistości zespół 3 grzałek 2kW/230V połączonych w gwiazdę osadzonych we flanszy 3/2 ‘’ sterowanych wbudowanym termostatem......
Jeżeli masz podłączone 3 grzałki po 2kW/230 w gwiazdę to nie masz 6kW mocy.
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7626630
Proste pytanie i kilkanaście odpowiedzi o niczym, a ponieważ sam zajmuję się m.in. ogrzewaniem elektrycznym to udzielę informacji. Wymieniona w linku grzałka firmy Galmet jest to w rzeczywistości zespół 3 grzałek 2kW/230V .
Proste pytanie dla kogoś kto z konkretną grzałką się spotkał. Fajnie że znalazł się ktoś kto napisał jak to w niej jest połączone bo nawet sprzedawca pisze coś takiego "rzałki typu GE zbudowane są z rurkowych elementów grzejnych zawierających wewnątrz drut oporowy oraz z obudowy mieszczącej zespół zasilania prądu trójfazowego 400V"
A chyba niezbyt dokladnie czytałeś odpowiedzi o niczym np. post 3
https://forum.murator.pl/topic/243908-grza%C5%82ka-galmet-typ-ge-pytanie/#findComment-7626733
