kryst16 23.12.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Witam. Planuje wykonać obudowę kominka z płyt wapienno krzemianowych. Jakie grube płyty polecacie zastosować? Kominek nie będzie wysoki, w sumie wraz z wkładem około dwóch metrów.Czy pod płyty warto robić stelaż z profili UD? Czy może lepiej sklejac płyty oraz dawać ścinki na połączeniach oraz dodatkowo je skręcić wkrętami? Zewnętrzną ścianę po wykonaniu zabudowy chcę zagruntować, zaciagnac klejem i siatka oraz wyszpachlować. Czy to dobry sposób wykończenia? Kominek będzie wykorzystywany do ogrzewania małego domku. Oczywiście wiem jak zamontować kratki wentylacyjne itp. Proszę o rady gdyż w sieci znajduje różne informacje. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.12.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Powszechnie stosuje się płyty 3 cm grubości. Wyjątkowo, płyty z Kratek, można dać podwójnie, bo są kruche - łamliwe. Silca, Promasil 1000, Varmsen daje pojedynczo (3 cm). Stelaż zbędny. Skręcam bez kleju, używając wkrętów do drewna. Fabryczne krawędzie nie potrzebują dodatkowych zabiegów. Cięte ręcznie trzeba zaopatrzyć w paski likwidujące mostki termiczne. Paski można użyć też by wzmocnić miejsca które wydają Ci się słabe. Dobre efekty daj cięcie piłą tarczową do drewna z przymiarem (najlepiej również z wyciągiem pyłu ) Wykończenie które chcesz zrobić jest prawidłowe. Ja nie używam gruntu. Moczę wodą ( z użyciem pędzla) całą powierzchnię którą chcę posmarować klejem. Z gruntów wyleczyłem się na zawsze po kilku eksperymentach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7624578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarciniNatalia 24.12.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Panie Piotrze szukałem na forum ale nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7624643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarciniNatalia 24.12.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Dzień dobry można prosić o wskazówki jak montuje sie płytę wokół drzwiczek tj jakie odstępy wokół tej ramki żeliwnej trzeba zastosować gdyż po Nowym roku chce zabudowac swoj kominek płytami varmsen Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7624644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.12.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Minimum 0,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7624660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarciniNatalia 28.12.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Dziękuję za odpowiedź mam jeszcze jedno pytanie. Moja rura wchodzi do komina pod katem 45stopni i tam łączy się z wkładem z rury kwasoodpornej. Nie mam w żaden sposób odizolowanej tej rury (odcinka który przechodzi z domu w komin) czy mam cos z tym zrobić? W styczniu będę robił zabudowę kominka z płyt varmsena i zastanawiam się czy wystarczy jak ta płyta będzie dookoła tej rury czy mam zastosować miedzy płytą a rurą sznur jakiś lub wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7626316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.12.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Niema takiej potrzeby . Radze unikać materiałów "pylących" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7626369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bri 30.12.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 (edytowane) A ja mam pytanie czy takie ustawienie wkładu kominkowego w obudowie jest dopuszczalne? architekt niestety niewiele wie o kominkach, a znowu wątpię, żeby którejkolwiek firmie kominkowej chciało się odpowiadać przed zamówieniem, w zależności od tego czy tak da się zrobić czy nie, będzie trzeba (albo nie) przesuwać okno tarasowe w adaptacji, to trochę dziwne wymyślone przez mnie ustawienie wkładu w obudowie wynika z tego, że, salon jest dość wąski 3,7 m, nie chcę więc a/ robić narożnego z szybą boczną, bo nie mam dokąd odsunąć tv na 80 cm, b/ przy wejściu po środku salonu tez nie chcę żeby kominek nie dominował, a znowu c/ klasyczne ustawienie w rogu salonu np. 1,2 m od rogu powodowałoby konieczność przesunięcia w projekcie dość daleko drzwi tarasowych, obudowę chciałam z płyt varmsen, wkład dovre, moc nominalna 10 kw, myślałam o dgp grawitacyjnym, do dwóch pomieszczeń na poddaszu, ew. mechaniczna. według wersji z projektu architektonicznego kominek był dosunięty do drzwi tarasowych, komin stał w drugim pomieszczeniu, i pierwsza koncepcja była taka żeby "schować" obudowę częściowo pod podciągiem, a l e znowu poczytałam, że takie ustawienie do ściany jest bez sensu bo grzeje się ścianę zewnętrzną, więc już zgłupiałam nieco, z góry dzięki za pomoc Edytowane 31 Grudnia 2018 przez bri Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7626956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bri 31.12.2018 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 hmm, skoro nikt się nie kwapi żeby odpowiedzieć to odpowiem sobie sama:tak jest jak najbardziej dopuszczalne przy zachowaniu odpowiednich odległości od ścian zgodnie z zaleceniami producenta wkładu, parafrazując Bohuna, żeby ja była chłop to bym sama to postawiła, a tak niech się głowi wykonawca i już! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.12.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Zadzwoń , doradzimy może i pomożemy . Porada nr 1 - kup płytki wkład . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 31.12.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) hmm, skoro nikt się nie kwapi żeby odpowiedzieć to odpowiem sobie sama: tak jest jak najbardziej dopuszczalne przy zachowaniu odpowiednich odległości od ścian zgodnie z zaleceniami producenta wkładu, parafrazując Bohuna, żeby ja była chłop to bym sama to postawiła, a tak niech się głowi wykonawca i już! Zdunem nie jestem, więc bierz poprawkę, ale bardzo podobne ustawienie samodzielnie wykonałem u siebie i sprawdza się od kilku lat (co prawda kominka używam bardziej "dla klimatu" niż dla ogrzewania). Z uwagi, że preferujemy wykończenie takie bardziej "tradycyjne", zabudowę mam ze skośnym czopuchem, jest też "lżejsza" wizualnie - ale to kwestia gustu. W tej pustce po prawej, którą masz zabudowaną ja mam wnękę na drewno. Tak , jak Darek napisał, szukaj raczej płytkich wkładów - będzie mniejsza zabudowa. Edytowane 31 Grudnia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 31.12.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Zdunem nie jestem, więc bierz poprawkę, ale bardzo podobne ustawienie samodzielnie wykonałem u siebie i sprawdza się od kilku lat (co prawda kominka używam bardziej "dla klimatu" niż dla ogrzewania). Z uwagi, że preferujemy wykończenie takie bardziej "tradycyjne", zabudowę mam ze skośnym czopuchem, jest też "lżejsza" wizualnie - ale to kwestia gustu. W tej pustce po prawej, którą masz zabudowaną ja mam wnękę na drewno. Tak , jak Darek napisał, szukaj raczej płytkich wkładów - będzie mniejsza zabudowa. @Przemo, a wstawiłbyś jakieś zdjęcie jak to wygląda u Ciebie bo szukam pomysłu i inspiracji na zabudowę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.01.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 O ile dobrze zrozumiałem zadany problem, (ustawienie kominka po skosie, ale nie pod katem 45 stopni), wklejam kilka inspiracji... http://www.kominki-batura.pl/galeria,nowoczesne-1,6,26 http://www.kominki-batura.pl/galeria,nowoczesne-11,6,36 http://www.kominki-batura.pl/galeria,nowoczesne-26,6,51 http://www.kominki-batura.pl/galeria,nowoczesne-31,6,56 http://www.kominki-batura.pl/galeria,rustykalne-9,14,105 http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-7,4,8 http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-11,4,12 http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-17,4,18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 @Przemo, a wstawiłbyś jakieś zdjęcie jak to wygląda u Ciebie bo szukam pomysłu i inspiracji na zabudowę. Pozdrawiam Po inspiracje to lepiej do Pestki albo Piotra - ale proszę bardzo ( w świąteczno -sylwestrowym bałaganie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7627982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 01.01.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 [ATTACH=CONFIG]424017[/ATTACH] tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.01.2019 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 tragedia Sporo wniosłeś do tematu. Tragiczne to są twoje komentarze. Nie zapomnij zamiescić fotek swojego;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.01.2019 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 tragedia Tak jest. Też tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 01.01.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Tak jest. Też tak myślę zmajstrowanie kompletu - drzwiczki i zasłona- było przemyślane i wykonane z premedytacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 01.01.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Dzięki Przemo. Dobra robota a trolami się nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.01.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Dzięki Przemo. Dobra robota a trolami się nie przejmuj. Zupełnie mnie nie ruszają, szczególnie jak krytykują bez dopytania o szczegóły. :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243918-obudowa-kominka-czy-robi%C4%87-stela%C5%BC-pod-p%C5%82yty/#findComment-7628206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
